Themen: 294
16.995 in 4.107 posts
Thanks Given: 2.536
21.02.2023, 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 12:51 von Bastelwut.)
Entgegen meines ursprünglichen Planes, das Teil so wie es ist zur Reparatur zu schicken,
will ich nun doch zuerst testen, ob es wirklich nur die Endstufe ist, die Ärger macht.
Dazu will ich die Stromzufuhr zur Endstufe kappen...vorzugsweise an der Netzteilplatine.
Wenn ich mit meinen nicht vorhandenen Fastkenntnissen den Schaltplan richtig interpretiere,
könnten das die Anschlüsse 1 + 4 sein...irgendwelche Einwände?
Themen: 4
711 in 347 posts
Thanks Given: 69
Schaut gut aus. Da sollten jeweils drei Kabel montiert sein: 2x2 die zu den Endstufen gehen und ein Paar das zu den Elkos geht. Das Letztere möchtest du nicht abmachen. Kannst du die Kabel nicht eindeutig zuordnen, dann lieber die Finger in die Hosentaschen stecken.
• Bastelwut
Themen: 294
Thanks Given: 2.536
(21.02.2023, 14:19)Florida Boy schrieb: Schaut gut aus. Da sollten jeweils drei Kabel montiert sein: 2x2 die zu den Endstufen gehen und ein Paar das zu den Elkos geht. Das Letztere möchtest du nicht abmachen. Kannst du die Kabel nicht eindeutig zuordnen, dann lieber die Finger in die Hosentaschen stecken.
Das mach ich eh, wenn ich mir nicht sicher bin
Themen: 294
Thanks Given: 2.536
21.02.2023, 23:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 08:16 von Bastelwut.)
Soderle...Preamp löppt.
Es fällt auf, dass der Loudness Schalter keine Veränderung bringt.
Die Zappler zappeln nicht, sonst jedoch bisher keine Auffälligkeiten.
So lange die Endstufen nicht repariert sind, werde ich die des Sony nutzen.
3 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• errorlogin, stephan1892, Deubi
Themen: 50
2.923 in 789 posts
Thanks Given: 4.649
Der NAD sieht einfach nur klasse aus. Und das Sideboard sowieso!
Die Endstufe bekommst Du sicher noch zum Laufen.
Grüße, Jan
Themen: 294
Thanks Given: 2.536
4 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• xs500, stephan1892, UriahHeep, proso
29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Da kannst trotz eingecremter Finger sicher das Gerät bedienen. Sieht echt geil aus.
