Themen: 184
4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.022
Ja, siehst du richtig, wenn nur ein Lautsprecherpaar angeschlossen wird kann dieses auch eine Impedanz von 4 Ohm haben.
Gruß Roland
2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• nice2hear, Nawrotek
Themen: 491
5.769 in 1.684 posts
Thanks Given: 5.595
28.04.2023, 09:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2023, 09:39 von jagcat.)
Da steht ja etwas unverständlich geschrieben „ 1 or 2“ 4-16 Ohm
1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag
Themen: 6
802 in 342 posts
Thanks Given: 129
Dann mach das doch. Ein Paar mit 4 Ohm ist ja erlaubt. Alles gut - für ein Paar.
Soviel zu den Angaben am Verstärker und an den Boxen.
Tatsächlich habe ich mich bei einem Paar Lautsprecher nie darum gekümmert, was da der Hersteller angegeben hat - sofern es sich um Transistorverstärker ab den 1980er handelte. (Habe noch keine Verstärker besessen, die jünger waren).
Denn erstens ist das Impedanzverhalten von Passivlautsprechern mit so einfachen Angaben eh nicht abbildbar und bei normalen Zimmerlautstärken wird das auch kein Problem darstellen, wenn die Boxen auch mal weniger als 4 Ohm haben.
Ich würde vermutlich auch exakt dasselbe Paar Lautsprecher an den 2. Ausgang klemmen und bei Gelegenheit auch parallel betreiben. Das wäre dann ein Betrieb außerhalb des Erlaubten, das könnte kritisch werden - aber bei Zimmerlautstärken auch eher nicht. Ist eben das eigene Risiko.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, fang nach dem Verkabeln mit einer sehr geringen Lautstärken an, schau nach einer Stunde mal nach der Temperatur an den Lüftungsschlitzen des Verstärkers - ist das warm okay, und dreh dann an Deine typische Lautstärke, ist das auch okay, dann teste auch einmal lauter als normal. Dafür muss natürlich Musik über den Verstärker laufen.
Ganz wichtig, die Lüftung des Verstärkers, die sollte auch nach Vorgabe der Bedienungsanleitung sein. Der Verstärker wird warm und benötigt Luft zum Kühlen, die zirkulieren kann. Insbesondere wenn es lauter als zimmerlaut wird.
• Nawrotek
Themen: 14
699 in 146 posts
Thanks Given: 583
Erst mal danke für die netten Antworten,dann bin ich beruhigt.Ich werde ganz sicher auch nur ein paar Lautsprecher anschließen,das ist in meinem kleinen Studio okay.
Wieviel Abstand zur nächsten Abdeckplatte sollte der Verstärker haben,da ich ihn ja oben auf den anderen Geräten betreiben will?
Themen: 14
699 in 146 posts
Thanks Given: 583
29.04.2023, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 21:31 von Nawrotek.)
Danke für den Hinweis,im Moment ist reichlich Luft nach oben.Aber ich wollte ja ein neues Kassettendeck anschaffen und zwischen Tuner und Verstärker platzieren,dann kommt das natürlich höher.Aber es sind dann sicher mehr als 2 cm.Und ja,es ist hinten an zwei Stellen offen,da komm ich auch gut an die Kabel ran.
