Themen: 15
965 in 110 posts
Thanks Given: 487
ich würde gerne auf einen 810 oder größer wechseln, da ich gerne etwas mehr Features und vor allem 2x Phonoeingänge.
Grundsätze bin ich sehr zufrieden mit dem 610, auch wenn die Glühlampen bei hoher Lautstärke etwas im Takt flackern (ist das normal)?
Ich habe einen 810 angeboten bekommen, bei dem die Kanäle wohl unterschiedlich laut sind. Ist das was größeres oder was typisches wie Staub an Potis? Kann ihn leider nicht selber testen.
Preislich soll er 300 Eu kosten. Da wäre etwas Luft zum überholen (lassen)?
Gruß aus Uplengen, Marc
Yamaha CA 710; 810
Dual 1218;1225;1226;1228;1229;601;714Q, Pioneer PL-10;PL-12D, Thorens TD 165 Special
Sony SS 2070, Braun L710 und LS70, B&O Beovox 3000
Themen: 15
965 in 110 posts
Thanks Given: 487
pacu
Hmmm…also auch nicht bei höchster Lautstärke?
Bleibt die Beleuchtung der Zeiger immer stabil und wird bei Bässen nicht leicht dunkler?
Ich habe Abstand vom 810 genommen. Mit Versand ist mir das zu heikel.
Yamaha CA 710; 810
Themen: 39
2.841 in 1.306 posts
Thanks Given: 2.446
(10.10.2023, 22:45)Pacu schrieb: Ich habe beide Amps 810 und 610 und bei mir flackert nix. Also: nicht normal
Kommt darauf an, welchen Wirkungsgrad deine Lautsprecher haben.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 39
Thanks Given: 2.446
Prima, dann ist es ja ausgeschlossen, das es bei diesen Boxen flackert.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 15
965 in 110 posts
Thanks Given: 487
11.10.2023, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 10:27 von Möms-chen.)
Ok
Meine haben nur 87,5…da muss der kleine wohl mehr leisten
Yamaha CA 710; 810
1 Mitglied sagt Danke an Möms-chen für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Möms-chen für diesen Beitrag
• Pacu
Themen: 4
673 in 330 posts
Thanks Given: 67
Weil ich es gerade sehe:
Besta Burs ohne Frage schon ein Klassiker, aber auch wenn nix draufsteht biegt sich das Dingens durch, sodass die Schübe nicht mehr aufgehen. Wollte immer mal wieder hin, noch einen zusätzlichen Fuß kaufen und direkt unter die Zwischenwände setzen, aber rot gibt 's nimmer.
Themen: 15
965 in 110 posts
Thanks Given: 487
Gut das du das sagst! Mit ist das auch aufgefallen…nach dem Umzug in ein anderes Zimmer. Vorher war das nicht.
Werde auch mal was machen müssen…
Yamaha CA 710; 810
29.642 in 7.615 posts
Thanks Given: 18.548
Also ein Fuss meinetwegen auch in rot, sollte ja wohl kein Problem sein den nachzufertigen.
Und wenn ich es richtig verstehe geht es um die durchgebogene Mitte. Da sieht man doch nix und man könnte einfach je nach Höhe 2-3 Stückchen Dachlatte(Beispiel) o.ä drunter legen.
• Möms-chen
