Denon DP-35F hat Probleme mit Nadelgewicht
ich habe einen Denon DP -35F habe eigentlich vermutet die Nadel ist defekt (Shure N 97B ERA IV) also anderen Abnehmer drauf einen Denon DL-110.
Aber das Problem wurde noch schlimmer bei der Shure wurde der Klang nur etwas merkwürdig inzwischen mit der Denon ist es so, als hätte die Nadel gar keinen richtigen Kontakt zur Platte und je weiter die Platte nach innen läuft, umso schlimmer wird es nach dem ersten Fünftel der platte ist es, als würde Platte nur noch über den Rillen laufen und geht sehr schnell ins Zentrum der Platte. Ich habe es schon mit verschiedenen Gewichtseinstellungen getestet und auch mal die Auflagekraft auf max. gestellt, kein Unterschied.
Du hast vermutlich ein Problem mit dem Armlift, der das System gar nicht weit genug absenkt.
Doch das geht Wenn ich ihn neben dem Plattenteller absinken lasse dann geht die Nadel unter der Tellerhöhe.
Das Gewicht passt auch haben heute mal mit der Nadelwaage gewogen das Gewicht war bei 1,8 Gramm wie es sein sollte.
Das Phänomen kenne ich von den JVC Plattenspielern QLY 55F und 66F.
Wie bei diesen wird die Auflagekraft, das Antiskating und das Q-Damping über kleine Potis eingestellt. Bei den JVCs hat eine Reinigung der Potis geholfen; kurzzeitig auch die Methode die Potis 20 mal von Anschlag zu Anschlag zu drehen.
... und eines Tages stellst du fest, dass deine Vergangenheit länger geworden ist als deine Zukunft.
  • Hippman
(21.12.2023, 17:23)micro-seiki schrieb: Das Phänomen kenne ich von den JVC Plattenspielern QLY 55F und 66F.
Habe heute mal getestet, die Poti ein paar mal hin und her zu drehen und hat wirklich kurzzeitig geholfen. Nach zwei Maxi wurde es wieder schlimmer. Poti wieder ein paar mal hin und her bewegt, aber danach keine Besserung. Ich werde ihn wohl mal auseinander nehmen müssen und dann mal schauen was für Potis verbaut sind, ob man da noch Ersatz bekommt und dann werde ich mir auch gleich den Rest der Elektronik mal anschauen vor allen Kondensatoren. Es drückt ja nicht mehr ganz so habe kurz vor Weihnachten noch einen kleinen Bruder von ihm ein DP-23F mit einem Denon DL-80 MC Abnehmer gekauft für 92 Euro inkl. Versand kann man nichts sagen und spielt wirklich gut der kleine.
Danke für die Unterstützung,
Konnte jetzt endlich die beiden Potis tauschen und er läuft wieder wie eine eins.
  KEF PSW2000 Subwoofer macht Probleme der_tommy 15 723 02.06.2024, 08:15
Question Naka LX3 Probleme Corax 29 9.148 13.05.2024, 11:42
Letzter Beitrag: 80s-HiFi
  Harman/Kardon Verstärker, Phonoeingang macht Probleme palmieri 8 541 08.04.2024, 19:03
Letzter Beitrag: palmieri
  CX-1000 macht Probleme der_tommy 5 627 25.01.2024, 14:13
  Denon DP-23F mit Startschwierigkeiten - Need Help yfdekock 34 13.297 14.12.2023, 16:40
Letzter Beitrag: Jarap
  Cambribge Audio Azur 851A verschiedene Probleme. hifitohop 4 1.117 05.10.2023, 18:32
Letzter Beitrag: hifitohop
