Sony TA-1150 Netzschalter
[Bild: IMG_2983.jpg]
[Bild: IMG_2985.jpg]
ON=OFF
OFF=ON
Bratmaxe hat ganze Arbeit geleistet:
2 Leitungen waren mit + und - gekennzeichnet. Lol1
[Bild: IMG_2989.jpg]
[Bild: IMG_2991.jpg]
[Bild: IMG_2992.jpg]
Hat jemand die richtige Belegung des Schalters oder ist der nicht orschinool?
Macht der Schalter On und Off, so wie es auf der Frontplatte steht?
Er macht ON/OFF nur andersherum wie erwartet. Schalter unten ist an.
(09.10.2009, 20:02)Harry Hirsch schrieb: Er macht ON/OFF nur andersherum wie erwartet. Schalter unten ist an.
Dann schraub ihn ab, dreh ihn um 180° und schraub ihn wieder an.
Dann dreh den Schalter um 180°. Zahnlos
Glück auf!
Jörg
              (o -)
(09.10.2009, 20:05)Friedensreich schrieb: Dann dreh den Schalter um 180°. Zahnlos
Erster! A035
Flenne
Glück auf!
Jörg
              (o -)
oder stell das Gerät auf den Kopf Denker
Ahoi,
(09.10.2009, 20:10)Stereo 2.0 schrieb: oder stell das Gerät auf den Kopf Denker
Bekloppt
Bekloppt
ThumbsupThumbsupThumbsup
Ahoi,
Moment......da fällt mir was ein. Wenn er den Schalter um 180° dreht, dann würde er ja im ausgeschalteten Zustand schrag nach oben gucken. Das enstspricht ja nun auch nicht dem Okinal-Zustand. Dagegen spricht die Geometrie. Der würde dann unweigerlich an den begrenzen Abmessungen des Schlitzes für den Netzschalter hängen bleiben und sich gar nicht mehr anschalten lassen. Da hat sich der Vorbesitzer wohl einen falschen Netzschalter einbauen lasen. Floet
Aber das läßt sich sicherlich an den Ein-Aus-Kontakten des aktuell verbauten Netzschalters eruieren. Mehr als ein Mulrimeter braucht es da nicht. Ein bißchen Sachverstand vielleicht.LOL
Zitat:
(09.10.2009, 20:05)Stormbringer667 schrieb: Dann schraub ihn ab, dreh ihn um 180° und schraub ihn wieder an.
Erster! A035
Das war meine erste Idee. Umdrehen bringt nix, weil man den Schalter dann nicht mehr betätigen kann. Bekloppt
Popo
Schrub ich doch! Floet
Nur das er sich dann nicht mehr ausschalten läßt. LOL
Jo, Peer!
Ich war zu langsam...
Das Multimeter werde ich morgen mal einsetzen.
einbauen lassen...
Die Lötungen sehen eher nach Selbermacher aus.
(09.10.2009, 20:28)Harry Hirsch schrieb: einbauen lassen...
Wenn ich irgendwo etwas einbaue, sieht es auch danach aus. Unterscheide bitte zwischen professionellen Enbau und laienhaften Einbau. Floet
Man macht es eben immer nach den Möglichkeiten, die man hat.Floet
Ich guck mal in meiner Kruschelkiste, ob ich einen Netzschalter habe, der "nach unten Aus" ist. Ansonsten: Etikett ausdrucken, wo unten An ist und auf die Frontplatte kleben.LOL
fetter Filzstift geht auch ! LOL
Ahoi,
Ist der Schalter einigermaßen gut zugänglich? Dann könnte ich meinen mal fotoknipsen und Du hättest des Rätsels Lösung.
(09.10.2009, 21:28)rappelbums schrieb: Ist der Schalter einigermaßen gut zugänglich? Dann könnte ich meinen mal fotoknipsen und Du hättest des Rätsels Lösung.
Tante Edith sagt noch, daß die Schalter der silbernen Sonys doch bestimmt alle gleich sind. Könntest also nen "billigen" 7035 schlachten, falls der Schalter überhaupt defekt sein sollte. Das glaube ich aber nicht. Bestimmt nur falsch angelötet.
Hier noch ein älters Bild von mir, auf dem man leider nix erkennt ...
[Bild: ta115017gi6.th.jpg]
Der Vorbesitzer meint, er hätte ihn "ausgewechselt". Wie ein Fremdteil sieht er aber nicht aus, da alles passt. Um da ranzukommen muss die Front runter und die 2 Schrauben des Schalters gelöst werden. Mit etwas Glück kann man auch von der Seite was erkennen, wenn der Deckel ab ist.
(09.10.2009, 21:54)Harry Hirsch schrieb: Der Vorbesitzer meint, er hätte ihn "ausgewechselt". Wie ein Fremdteil sieht er aber nicht aus, da alles passt. Um da ranzukommen muss die Front runter und die 2 Schrauben des Schalters gelöst werden. Mit etwas Glück kann man auch von der Seite was erkennen, wenn der Deckel ab ist.
Dann hast du ja am WE was vor. LOL
Die Front nehm ich bei meinem nicht ab. Die Gewinde der Aluplatte halten nicht ewig. Von der Seite kann ich aber versuchen, ein Bild in den Kasten zu bekommen.
Er schaltet wieder wie er soll. Dance3 Im Prinzip war die Lösung einfach die Anschlüsse zu spiegeln.
[Bild: IMG_2995.jpg].
Sieht ja nun auch bedeutend sauberer gelötet aus! Nicht schlecht für einen Software-Mann! Hi
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 631 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 10 2.493 24.03.2024, 15:35
  Sony TA-1150 scope 51 26.133 06.10.2021, 13:11
Letzter Beitrag: RetroFelix
  Onkyo Integra Netzschalter Frank K. 6 3.150 25.03.2021, 12:28
Letzter Beitrag: Frank K.
  BRAUN CEV550/D/510/520...Neue Netzschalter kirschtasche1 5 2.839 27.12.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Silomin
  Denon PMA-700V Netzschalter + Phono-Schiebeschalter Helmi 15 12.361 23.11.2020, 12:29
