Themen: 12
Thanks Received: 3.750 in 1.062 posts
Thanks Given: 23.833
ich bin der Neue, lese zwar schon eine geraume Zeit hier mit, habe mich aber erst letztens angemeldet.
Kann mir jemand für diesen Netzschalter - ESB8273V - einen Ersatztyp nennen? Anscheinend ist er nicht mehr original lieferbar.
Oben ist noch 5A/80A250V eingestanzt.
Der ist leider komplett hinüber, d.h. der Kontakt ist fast abgebrannt, und beim Einschalten hat es ziemlich gebruzzelt.
Wenn man am Tester gespielt hat hat er zwar irgendwann gehalten und der Verstärker lief dann, aber das wurde mir langsam zu riskant.
Bei der Gelegenheit wollte ich auch mal die Kontaktprobleme der Schalter beheben.
Nach Öffnen des Phono-Schiebeschalters bot sich mir dieses Bild:
Ist da original irgendein Fett drin?
Rumgebastelt hat garantiert niemand daran, denn seit ich ihn 1987 aus dem Laden geholt habe, war da niemand dran.
Helmi
Themen: 12
Keiner eine Idee?
Mit den Bilder ist auch etwas faul. Gestern waren die etwas größer
Also nochmal...
Themen: 40
Thanks Given: 980
22.01.2013, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013, 20:29 von fmmech_24.)
..den 1-poligen Netz-Schalter könnte man gegen einen baugleichen 2-poligen tauschen..Ebay hilft.. klickmich!
Der von dir gezeigte Phono-Schalter muss gereinigt werden. Trotz Lebensdauerfüllung mit Schalterfett (gibt's um 6Teuro bei RS-Components) oxidiert so ein Teil nach x-Jahren gerne..
Wie das geht, steht im Forum..die SuFu hilft.
mfg, Francisco..
• Helmi
Themen: 12
Hallo Francisco,
danke für den link.
Dadurch habe die Fa. legion gefunden, die stellt genau den Schalter her, den ich brauche- MPS11. http://www.legion.com.tw/products/download/MPS11.pdf
Leider konnte ich den Typ bei den üblichen Verdächtigen nicht ergurgeln.
Das Problem ist, daß am Schalter eine kleine Platine angelötet ist mit Sicherung usw.
Wenn ich den 2-poligen EPS21 nehme muß ich mir da was basteln.
Daß der Phono-Schalter gereinigt werden muss ist schon klar, deshalb habe ich ihn ja auch zerlegt. Durch die Kontaktprobleme am Amp bin ich ja erst auf das Forum hier gestossen. Ohne die Spitzenanleitungen mit Bildern hier im Forum oder http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipp07.shtml hätte ich mich nie daran gewagt. Aber so schwer ist es ja nicht, wenn man keine 2 linken Hände hat.
Aber in keiner Anleitung habe ich etwas von Schalterfett gelesen; vielleicht hab ich es auch überlesen. Meist wird Kontakt 61 zum Versiegeln empfohlen.
Gruß Helmi
Themen: 175
Thanks Received: 15.909 in 2.809 posts
Thanks Given: 3.502
Wie wärs mit dem hier ?
Alps Powerschalter
Marcus
1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• Helmi
Themen: 12
22.01.2013, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013, 22:36 von Helmi.)
Hallo Marcus,
der sieht von der Bauform so aus wie der von Franciscos link. 2x Ein/Aus.
Ich merke, daß ich zu wenig gescheite Bilder gemacht habe, aber hier unter dem Dreck sieht man den Schalter (1x Ein/Aus) auf der kleinen Platine., die in einen Schlitz der Frontplatte eingreift (neben der Sicherung).
Wie im letzten Beitrag beschrieben, müßte ich mir bei Verwendung des breiteren Schalters mit andersliegenden Anschlüssen irgendetwas basteln um die Platine zu befestigen.
Thanks Received: 85 in 64 posts
Thanks Given: 190
Hallo Helmi!
Ich steuere mal diesen Link zum Netzschalter bei. Vielleicht passt der ja.
Toto
1 Mitglied sagt Danke an TotoM für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an TotoM für diesen Beitrag
• Helmi
Themen: 12
Hallo Toto,
ja, der könnte von den Abmessungen her passen, danke.
Hätte zwar nur 4A statt 5A, aber ich muss nur mal schauen, ob ein Datenblatt von dem finde wegen dem Betätigungsknopf.
Themen: 8
Thanks Received: 1.875 in 984 posts
Thanks Given: 3.780
Diese Schalter (in dieser Art) wurden doch zuhauf in den alten PC-Gehäusen verbaut (AT-Formfactor), zu jenen Zeiten als ein NEtzteil noch zwingend zum Gehäuse gehörte!
Gruß Jürgen
• Helmi
Themen: 12
(23.01.2013, 09:28)JayKuDo schrieb: Diese Schalter (in dieser Art) wurden doch zuhauf in den alten PC-Gehäusen verbaut (AT-Formfactor), zu jenen Zeiten als ein NEtzteil noch zwingend zum Gehäuse gehörte!
Hallo Jürgen,
darauf weist auch Franciscos link hin.
fmmech_24 schrieb:..den 1-poligen Netz-Schalter könnte man gegen einen baugleichen 2-poligen tauschen..Ebay hilft..klickmich!
Leider habe ich erst letzten Sommer einen alten 486er entsorgt, hätte ich mal schlachten sollen.
Gruß Helmi
Thanks Given: 190
23.01.2013, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013, 17:35 von TotoM.)
(22.01.2013, 23:00)Helmi schrieb: ja, der könnte von den Abmessungen her passen, danke.
Hätte zwar nur 4A statt 5A, aber ich muss nur mal schauen, ob ein Datenblatt von dem finde wegen dem Betätigungsknopf. Auf dem originalen Schalter steht ja die Angabe 8A/125V - normal haben diese bei 250V dann 4A.
(23.01.2013, 16:17)Helmi schrieb: Leider habe ich erst letzten Sommer einen alten 486er entsorgt, hätte ich mal schlachten sollen. Also schnell bei ebay wieder nach den riesigen AT-Big-Towern Aussschau halten
Hmm, aber die Netzschalter dieser Gehäuse trennten doch auch 2-polig. Du suchst aber doch eigentlich einen 1-poligen, oder?
Toto
• Helmi
Themen: 12
(23.01.2013, 17:29)TotoM schrieb: Auf dem originalen Schalter steht ja die Angabe 8A/125V - normal haben diese bei 250V dann 4A. Sollte...
Ich hab jetzt mal die aus Deinem link bestellt, schauen wir mal.
Das mit den AT-Towern lasse ich doch lieber.
Gruß Helmi
Themen: 12
Passt!
Themen: 17
Thanks Received: 273 in 117 posts
Thanks Given: 316
Die Links sind leider alle tot. Wess noch jemand wo man aktuell einen derartigen
Schalter herbekommt?
Hier zum Beispiel: click
Themen: 12
Oder von mir
Hab damals ein 10er Pack bestellen müssen, war aber günstiger als 1x von Armins link.
Gruß Helmi
2 Mitglieder sagen Danke an Helmi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Helmi für diesen Beitrag
• winix, nice2hear
Themen: 17
Thanks Given: 316
ich bin mir nicht 100% sicher ob der passt, aber einen Versuch wäre es wert.
Was willst du haben für einen?
Themen: 17
Thanks Given: 316
Aktualisierung: Auch wenns nun ein bisschen gedauert hat, er passt! Aussenmaße und Verschrauben sind zum glück auch 100% identisch.
Nur die etwas geringere Schlatleistung von 4A (alt 5A) macht mir etwas Bauchscmerzen, aber bislang keine Auffälligkeiten
1 Mitglied sagt Danke an Wraeththu für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Wraeththu für diesen Beitrag
• Helmi
Themen: 80
Thanks Received: 10.699 in 4.288 posts
Thanks Given: 5.745
Nach https://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-700_V hat das Dingens ne Leistungsaufnahme von 220W. Ergo wäre ne Schalterbelastung von 2A auch ausreichend.
Wenn der ängstliche Bauchschmerz doch zu heftig, nimmste den von da https://old-fidelity-forum.de/thread-409...pid1370719. Zweipolig abschalten ist immer besser!
Themen: 17
Thanks Given: 316
23.11.2020, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2020, 12:35 von Wraeththu.)
die POA 2200 hat ein "bisschen" mehr, wird hier aber eh nicht ausgereizt! Solange da nichts auffällig wird, lass ich das so.
Aber trotzdem danke für den Tip. Falls der irg. wieder Ärger machen sollte, wirds dann der Panasonic.
