NORDMENDE TONBAND 6001/8002
moinsen jungens und (mädels?!)Hi ,
mein schwiegersohn bekommt die tage ein nordmende tonband geschenkt Dance3, es steht noch nicht fest ob es ein 6001 http://nordmende.pytalhost.com/nordmende...ende41.jpg oder 8002 http://nordmende.pytalhost.com/nordmende...ende45.jpg ist, auf jedenfall haben beide geräte einen eingebauten verstärker und lautsprecher.
kann mann diese geräte ohne viel aufwand an einen normalen verstärker anschließen, oder müssen sie separat betrieben werden?
danke vorab für eure hilfe
gruß
dirk und schwiegersohn holger
Man kann beide per DIN-Buchse als Deck betreiben - völlig problemlos! Die Verstärker und Lautsprecher sind nur zusätzlich eingebaut!
  • leberwurst
At Armin777
danke dir armin, d.h. also dinbuchse mit 4 cinch-steckern besorgen und in den verstärker unter tb einstöpseln ( richtig?), aber in welchen ausgang stöpselt man die dinbuchse am tonband??
ich weiß ich nerve euch mit meinen naiven fragen, aber ich bin halt nicht so firm in elektro dingen.
gruß
dirk
Nee, besser keinen DIN-Cinch-Adapter verwenden, sondern die DIN-Buchse, die (hoffentlich) zusätzlich vorhanden ist. Bei der Wiedergabe ergeben sich keinerlei Probleme, bei der Aufnahme hingegen schon (mit Adapter zu laute und verzerrte Aufnahmen).
  • leberwurst
Die Anschlüsse der 6001 werfen zumindest einige Fragen auf....
[Bild: 20121109tonbandanschlss.jpg]
Unten links Eingang für Plattenspieler, unten rechst Eingang Tuner.
Die oberen sind Ausgänge für Kopfhörer und für ein zweites Bandgerät zur überspielung,wenn dann an diesen beiden probieren.
Die internen Lautsprecher werden beim anstöpseln ausgeschaltet.
Die Buchsen an der Front müssten Mikrofonanschlüsse sein.
Servus Klaus
Nie ist zu wenig ,was genügt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dingle für diesen Beitrag:
  • leberwurst
  Biete: Telefunken Magnetofon 204 TS E 4 Tonband, Bastler SiggiK 4 2.113 25.02.2019, 15:45
Letzter Beitrag: SiggiK
  Ein Herz für den Kleinen, Nordmende Stereo 5005 Gorchel 12 10.737 17.08.2017, 22:58
Letzter Beitrag: Tom
  Tonband Empfehlung Rüsselfant 16 8.384 26.09.2015, 16:52
Letzter Beitrag: hammerhaigmbh
  Anleitung Nordmende 8040st awr13 3 2.222 30.04.2013, 10:11
Letzter Beitrag: awr13
  Klangqualität Tape Deck vs Tonband casu 87 36.476 28.03.2013, 20:32
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Wieviel ist der Sansui Qxr 6001 Wert?? jeaflo11 11 4.593 18.02.2013, 18:02
Letzter Beitrag: wynberg
