Dial-Pointer Lampe beim Yamaha T-1 Reparatur
Hallo Leute, bei meinen Yamaha T-1 Tuner, den es aus der Bucht gab, ist die Dial-Pointer Beleuchtung defekt:
[Bild: yqfqe4d2.jpg]
Leider steht zwar im SM (von hifiengine) wie es funktioniert, aber nicht der Lampenwert (auch nicht im Detailschaltplan):
[Bild: cjmwzx84.jpg]
Keine Part list drinne. Sad2
Spannung kann ich ja noch ausmessen, aber welchen Strom sollte sie haben? weiss jemand Bescheid oder hat das komplette SM?
VG Peter Drinks
  • bodi_061
Salve Peter.
Ich bin ´ne elektrische Nullnummer, aber habe gerade das hier gefunden.
Vielleicht hilft´s.
Wenn nicht, ....ich hab nix gesagt
Gruß, Mäg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Mäg für diesen Beitrag:
Mäg, bist ein guter Guugler Oldie
Zitat:14.5v at 80 ma to be exact..
da schauen wir mal, was es passendes gibt, muss auch erst mal die Bauform checken, ist auch nicht so einfach dranzukommen. Denker
Habe den Tuner eben das erste Mal aufgemacht, und er birgt noch eine Überraschung Pleasantry
Morgen mehr dazu, wen es interessiert. Kann aber schon sagen, die inneren Werte sind was anderes als in meinen kleinen Sansuis.
Gruß Peter
(29.05.2013, 17:38)nice2hear schrieb: Mäg, bist ein guter Guugler Oldie
Isch wais. LOL
Erhältliche und verwendbare Lampen in 14V 80mA gibt es bei den einschlägigen Adressen (Conrad, Reichelt)
[Bild: 90165e543880d641224ef2221c51c111.jpg]
danke Armin, schon mal gut, dass da nix exotisches verbaut ist.
bevor es mit der Beleuchtung weiter geht mal kurz OT
ich interessiere mich immer dafür, welche Variante ich bei Buchtkäufen erwische, um zu sehen, was die Geräte vielleicht für eine Vergangenheit haben. Die Analyse beginnt i.d.R. mit einem Blick auch die Rückseite:
[Bild: udlqbl7o.jpg]
- keine Spannungsumschaltung von aussen
- Original Beschriftung mit (professionellem, dem Seriennummerschild sehr ähnlichem) Aufkleber "AC 220/240 V 50/60 Hz" überklebt. Denker
- altes Stromkabel, Stecker war abgeschnitten (war vielleicht ein US Stecker mit Adapter in Benutzung gewesen?)
- kein Koaxial-Engang bei FM Antenne
Blick ins SM mit den Regionsvarianten:
[Bild: x8gigxom.jpg]
da er die rot umkreisten Elemente "Koax-FM u. Voltage-Switch" nicht hatte, aber das "Lakritzstromkabel" blieb nur die "US & Canada" Version übrig. Sad2
die aber lt. der Auflistung nur AC 120V "kann" Denker
also Ding auf und reingeschaut, insbesondere in den "hier kommt der Saft rein"-Bereich
und dann zeigte sich das:
[Bild: 8qb258dc.jpg]
ein an einem Lochblechstreifen befestigter "220 / 110-Zusatzschalter", nicht ganz so professionell. Oldie
Als Trafo ist der orig. Yamaha GA-6177o verbaut, lt. SM im General und den beiden europäischen Modellen im EInsatz.
Komisch, von wem auch immer dieses Gerät "produziert" oder modifiziert wurde. Dass es die Japaner selber waren, kann ich irgendwie nicht glauben. (europäisches Vorserien-Modell??) Irgend jemand sowas ähnliches bei Yamaha oder ??? gesehen?
Egal, hauptsache es funzt hier mit den 23xV in DE.Thumbsup
Um wieder zum Topic zu kommen, die nach rechts verschwindenen Kabel (rot/weiss) gehen direkt zum Dial Pointer und dort zur o.g. Lampe.
weiter dazu im nächsten Post.
VG Peter Drinks
  • E-Schrotti, oldAkai, Stereo-Tüp, bodi_061
danke Peter. Hi
so, nun zur Dial-Pointer-Beleuchtung, zum EInstig nochmal das Schaltbild:
Zusammenfassung:
- Einfacheinweggleichrichtung mit D207, Siebung durch Elko C230
- kein Sender eingestellt: x Volt über R251, Lamp leuchtet "schwach"
- Sender eingestellt, TR215 schaltet u. "überbrückt" R251, Lamp leuchtet "hell"
erst mal so an beiden u.g. PINs gemessen, falls die Lampe garnicht defekt ist (sondern D207 oder so).
ungefähr 18 Volt, egal ob Sender drin oder nicht.. Denker
klar, ohne Belastung ist die ungeregelte Gleichspannung immer "voll", weil der Elko sich nicht entladen kann. Floet
Bedeutet? Lampe eindeutig put.
Also mal eine "kleine" Lampe aus der Kiste, die ja leider nie am Glas beschriftet sind. Sad2
Überlegung: 14V/80mA= 175OHM Widerstand, Lampe hatte aber nur 20OHm..
Mist, aber no Risk no Fun Raucher
mehr als die Lampe kaputt gehen kann eigentlich nicht, Trafo liefert 14V AC, dann ist extra eine 500mA Sicherung vor der DIode,
wird also der Trafo nicht abfackeln. Und R251 hat 47 OHM, der bremst auch ungehinderten Stromfluss.
Also mal angelötet, Power ON und ......... Lämpchen leuchtet, ziemlich "normal", Sender eingestellt, Lämpchen wird heller, ohne zu "brennen". LOL
Mal die Spannungen gemessen:
[Bild: sayh2itk.jpg]
oben ohne Sender, unten mit. Helligkeitsunterschied der provisorisch angelöteten Lampe im Bild nur zu erahnen.
Gerät nun gerade im Dauertest, malsehen, wie die Lampe und TR215 sich temperaturtechnisch so machen.
um an die defekte Lampe zu kommen, muss ich sowieso die Front abbauen, der Dial-Pointer ist sonst nicht von der Unterseite erreichbar.
[Bild: i3937wv7.jpg]
mal sehen, was heute noch geht. wbc.. Drinks
  • oldAkai, E-Schrotti, bodi_061
so, vor der Kaffeepause noch diese Impressionen vom T-1
[Bild: p2jm8u3k.jpg]
dieser 4-Gang-FM-Tuner ist schon eine andere Hausnummer, als z.B. der Sansui TU 417:
[Bild: h36yhvur.jpg]
vielleicht irgendwann Rainer mal 717 Nackigbilder einstellen, um da zu vergleichen.
noch 2 Specials, wo man sehen kann, was die ENtwickler beachtet haben.
1. um den Deckel abzunehmen, müssen 4 Schrauben UNTEN gelöst werden, nicht seitlich oder oben oder hinten,
wo sie sichtbar wären.
2. der Abstimmknopf (Fullmetall) ist nicht durch eine, sondern 2 Imbusschrauben gesichert, natürlich auch auch
"im" Gerät, damit nicht von aussen sichtbar!
[Bild: svmzhxed.jpg]
not bad at all...
PAUSE. Kaffee
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp, oldAkai, Rainer F, E-Schrotti, bodi_061, expingo
so, noch etwas gemacht, erst den Dial Pointer auseinandergebaut
[Bild: y6qzl6yg.jpg]
während die grüne Gummitülle den Betrieb gut überstanden hat, ist das Gehäusekunststoff etwas "angebrannt". Pleasantry
Leider ist bei der Testlampe der Anschlussdraht eben direkt am Glaskolben abgebrochen, die ist also im Müll. Dash1
Ein Versuch mit einer grünen LED und zusätzlichem Vorwiderstand ist gescheitert, u.a. weil man den Unterschied zwischen
Sender Tuning ja/nein nicht erkennen konnte. Oldie
Also muss eine Lampe besorgt werden, habe in Detmold aber keinen Laden dafür. Flenne
hier noch ein Tagesabschlussbild ohne Front:
[Bild: 3ty96vwf.jpg]
links neben den Instrumenten der Volumeregler für den variablen Audio Ausgang, der bei "volle Pulle" sogar meinen Pio KH ganz ordentlich beliefert. Wenn die Front angeschraubt ist, ist nur der untere Teil von unten erreichbar, hatte Armin schon mal gezeigt.
VG Peter Drinks
  • oldAkai, bodi_061, E-Schrotti
Entweder weiss lackieren oder mit Alufolie auskleiden/verkleben. Leuchtet dann etwas intensiver.
das mit de Alufolie hört sich gut an.
heute mal noch um dies gekümmert:
(31.05.2013, 08:48)nice2hear schrieb:
(12.03.2012, 18:47)Armin777 schrieb: Heute hatte ich einen wirklich wundervollen Tuner auf dem Tisch, einen Yamaha T-2 von 1978. .... Aber die Zeiger in den Instumenten zeigten schon abblätternde Farbe, also wurden die Instrumente geöffnet und die abblätternden Farbreste entfernt und die Zeiger neu mit roter Farbe lackiert.
Armin, habe die Instrumente von meinen T-1, die auch unter Blätterlack leiden, ausgebaut und offen.
[Bild: hhpe3kl3.jpg]
wie habt ihr die "Reste" entfernt, ohne die zierlichen Zeiger zu "verbiegen"?
VG Peter Drinks
(31.05.2013, 09:21)nice2hear schrieb: Lösung selber gefunden, einfach mit einem lütten Pinsel drüber, bröselte alles runter...[Bild: mralbwpp.jpg]
Schauen wir mal, was für Lack aufzutreiben ist...
(31.05.2013, 09:47)UriahHeep schrieb: Einfacher Nagellack Floet
jo Volker, schon bei der Tochter angefordert, bei meiner Frau war kein leuchtender Rot-Ton dabei. LOL
Ich hab sowas mal mit Schrauben-Sicherungslack gemacht, der passte von der Farbe her auch zu 99% Wink3
The 7 P's:
Ich nehme dafür immer Lackstifte (so ähnlich wie Eddings) aber mit beständigem Lack, gibt es auch in leuchtend rot, kostet so um die 3 Euro - reicht für 14.800 Zeiger ! Raucher
Zum Entfernen der alten Lackreste lege ich immer ein mehrfach gefaltetes Stück Papier unter, so dass der Zeiger fest klemmt. Auch zum Lackieren dann...
[Bild: IMG_0239.jpg]
  • nice2hear, E-Schrotti
Hallo Peter,
ich habs ja schon im Nachbarthread geschrieben, aber jetzt sehe ich, dass die Frage auch hier gestellt wurde und da gehört die Antwort eigentlich her.
Versuchs mal mit Revell SM332 aus dem Modellbauladen, Signalorange. Gibts im 14ml Gebinde für 1,14 Euro. Passt perfekt und trocknet ziemlich schnell. Ich hatte zuerst Nagellack verwendet, der war aber definitiv zu dunkel und die Zeiger waren dann praktisch unsichtbar. Diese Farbe kommt dem Original so ziemlich am nächsten.
Lukas
Lukas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lukas für diesen Beitrag:
danke, der "angelieferte" Nagellack war mir auch zu dunkel.
mal sehen, was von Beiden o.g. ich eher bekomme. VG Peter
so, ist ein Orange von Revell geworden, das Döschen reicht auch noch für tausende weitere Zeiger.
[Bild: ehoi9gbp.jpg]
auch der Dial-Pointer nun wieder mit green light.
VG Peter Drinks
  • Tom, Rainer F, bodi_061, E-Schrotti, Helmi, oldAkai
Orange von Revell passt super, Peter! Der T-1 ist der Knaller! Glückwunsch. Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Klasse geworden Peter! Thumbsup
Gruß Peter
Schön gemacht. Thumbsup
Jetzt noch ein bisschen abstauben.UndWeg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Helmi für diesen Beitrag:
jaja, muss sowieso nochmal auf, dann muss ich das von innen noch wegmachen. Hi
nun aber erstmal Hörprobe heute Abend, und mal sehen, wie es sich im Dunklen macht.
Jojo Peter, hätte deiner sein können....
VG Peter Drinks
(31.05.2013, 19:48)nice2hear schrieb: Jojo Peter, hätte deiner sein können....
Genau! Oldie
Haste eigentlich schon "Danke" gesagt!? UndWeg
Freunde
Gruß Peter
so richtig nicht, DANKE mein Lieber Freunde
wollte ich ja in deinem Abholfred machen, hast mich aber durch Sony-Geschreibsel verwirrt. Lol1 UndWeg
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 306 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 148 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.568 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 1.801 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 750 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 13.204 02.09.2025, 11:34
