Goldcap tauschen ...
Narbend Männer,
Ich habe hier einen Tuner aus den frühen 80ern (Technics ST-5) welcher zum speichern der Sender zwei Goldcaps nutzt. Einer der beiden hat sich schon komplett verabschiedet der andere sieht auch nicht besser aus.
Nun zu meinem Anliegen: die kondis haben folgende Werte 1F 2,3V
Ist die Spannung bei den superkondensatoren ebenso "egal" wie bei klassischen Elkos oder muss/sollte ich die gleiche spannungsfestigkeit wählen?
Bei der Kapazität ist mir das vollkommen klar, höher - länger entladezeit, kleiner - geringere entladezeit, bei gleichem entladwiderstand
Danke schon mal Drinks
-- Gruß Andreas --
spannungsfestigkeit ist egal
Dann ist ja schon alles geklärt, danke dir Philipp Drinks
Werde dann wenn die Caps hier sind, mal ein paar Bildchen machen
-- Gruß Andreas --
du brauchst fuer den Ersatz nur einen Kondensator fuer 5,5V. Das Geraet hat original zwei Kondensatoren fuer 2,3V in Serie, um auf die geforderte Spannungsfestigkeit zu kommen und da liegt auch das Problem. Irgendwann teilt sich die Spannung nicht mehr gleichmaessig auf und dann wird einer der Kondensatoren ueberlastet.
Nimm einen Kondensator 1F/5,5V, korrekt anschliessen und fertig. Der Ersatz wird nicht so einfach auf die Platine passen, ich schliesse sowas dann ueber Leitungen an und klebe den Kondensator mit etwas Karosseriekitt ins Gehaeuse.
Danke Peter,
Diesen Umstand habe ich glatt übersehen - die Reihenschaltung der Caps
Werde wohl deinen Vorschlag beherzigen
-- Gruß Andreas --
  Pioneer SX-990 Skalenreiter Lämpchen tauschen stetteldorf 1 110 18.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: stetteldorf
Tongue Elkos tauschen Thommy84 21 6.317 12.11.2023, 16:55
  Technics SL7 Nadel tauschen gegen neuer TA Forza SGE 14 4.934 05.08.2023, 20:41
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Rotel 1210 Relais RY901 tauschen merkur_74 12 5.150 07.10.2021, 21:29
Letzter Beitrag: merkur_74
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 9 3.273 18.02.2021, 10:38
Letzter Beitrag: EvilMM
  Nadelgummi tauschen - Feinfinger gesucht Tattermine 0 791 09.12.2020, 16:46
Letzter Beitrag: Tattermine
