KOSS PRO/4AA - NEUER STECKER?!
guten tag, ich will mal wieder aber hab keinen plan Lol1
hab hier noch diese KOSS PRO/4AA wo ein neuer bzw. überhaupt mal ein stecker ran muss:
[Bild: koss_pro_4aa_04.jpg]
so sieht das kabel aus:
[Bild: IMG_2452.jpg]
es hat grün, rot & schwarz/weiß die zusammen gelötet sind - der stecker hat aber 2 "anschlüsse" Jester Sad2
den orginal stecker finde ich gerade nicht um zu kucken wie er aussieht...
würde mich sehr über hilfe freuen Jester
Den Stecker kannst du mal wieder wegpacken. Der ist nämlich nur Mono. Was du brauchst, ist ein 6,3 mm Stereo-Klinkenstecker. Welche Kabel wo ran sollen, kannst du herausfinden, in dem du die Muscheln öffnest. Pin-Belegung des Steckers wirst du im Internet finden.
Ha, einen hab ich noch. Hast du den alten Stecker noch? Wenn ja, hast du ihn hoffentlich nicht zu kurz abgeschnitten. Denn an den Stecker kannst du nachvollziehen, welches Kabel an welchen Kontakt des Steckers gehört. Du hast ja jetzt ein Multimeter und kannst damit auf Durchgang prüfen.
ahhhhhhhhhhhh, danke peer. ich hab den orginal gefunden:
[Bild: IMG_2458.jpg]
stereo sieht man an dem geteiltem, dem schwarzen, richtig?
(30.01.2010, 19:03)Stormbringer667 schrieb: Ha, einen hab ich noch. Hast du den alten Stecker noch? Wenn ja, hast du ihn hoffentlich nicht zu kurz abgeschnitten. Denn an den Stecker kannst du nachvollziehen, welches Kabel an welchen Kontakt des Steckers gehört. Du hast ja jetzt ein Multimeter und kannst damit auf Durchgang prüfen.
war "abgerissen", leider kann man da nicht mehr kucken - schade Oldie im gunde kann ich ja den alten stecker wieder nehmen [gehäuse ist bloß gebrochen].
Jo, pflanz doch das güldene Gehäuse aus den silbernen Stecker. Das ist dann Bi-Color. War in den Achtzigern mal modern. LOL
werd ich auch, hab keinen anderen LOL kann ich den kontakttest auch beim hören mit dem amp machen, kabel dran halten, oder mache ich da etwas kaputt?
du weißt ja ich und der multimeter sind keine guten freunde Floet
Die Probiermethode geht auch. Würde ich zwar nicht machen, aber es funktioniert zumindest theoretisch. Ist halt ein Fummelspiel, zu dem man etwas Geduld braucht.
Die beiden schwarz/weißen Strippen werden Masse sein und bei den anderen musst du probieren, welcher rechts und links ist.
Ich hätte eher den Verdacht, daß grün und schwarz Masse sind. Rot ist dann rechts und weiß ist links. Floet
(30.01.2010, 19:46)Stormbringer667 schrieb: ...Würde ich zwar nicht machen...
ja du als profi aber ich als idiot mache das so Dance3
(30.01.2010, 20:14)Stormbringer667 schrieb: Ich hätte eher den Verdacht, daß grün und schwarz Masse sind. Rot ist dann rechts und weiß ist links. Floet
w & s sind zusammen gelötet, ich denk dir gehören in die mitte. werd dann mal testen Thumbsup
Wenn w + s Masse sind gehören sie jedenfalls an den großen Kontakt am Stecker. Wie du die anderen beiden anlötest, ist dann eigentlich egal. Wenn es nicht paßt, setzt du den KH einfach andersrum auf. LOL
da dem stecker worde schon mal rum gemacht, irgend profi wie ich wahrscheinlich. ich brauch glaube neuen stecker,
irgend wo fliegt hier sicher noch was rum, ich hoffe auch in stereo LOL
danke euchJester
(30.01.2010, 21:27)classic.franky schrieb: danke euchJester
Dafür nicht..........Frong! LOL
WTH is Frong ???
(30.01.2010, 21:30)HisVoice schrieb: WTH is Frong ???
Hast du mal den Film "Vater der Braut" mit Steve Martin gesehen? Denker
http://old-fidelity-forum.de/post-77721.html#pid77721
Floet
Glück auf!
Jörg
              (o -)
lass mal eine französin Heart meinen namen aussprechen - da wird dir heiß Lol1
Noch so ein Frong....LOL
[Bild: frongs5db.jpg]
Den fand ich ganz unterhaltsam. Zahnlos
[Bild: frankrivaprimeraparte759k.jpg]
Glück auf!
Jörg
              (o -)
  No Disk error - Audio Pro - Stereo One - focus gain tzurby 9 1.387 12.03.2024, 21:31
Letzter Beitrag: hf500
  Micromega CD Duo / Philips CDM 9 Pro maffairs 1 670 02.03.2024, 22:56
Letzter Beitrag: cola
  Herstellung neuer Blende für AIWA L22 loewehertz 13 1.635 24.10.2023, 16:11
Letzter Beitrag: loewehertz
  Schaltnetzteile in Hifi-Verstärkern, Pro und Contra? hifitohop 25 3.301 08.10.2023, 14:32
Letzter Beitrag: Schottl
  Technics SL7 Nadel tauschen gegen neuer TA Forza SGE 14 4.961 05.08.2023, 20:41
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Sony Dat Recorder TCD-D10 PRO Rudi3 5 1.309 07.06.2023, 22:01
Letzter Beitrag: Swobi
