Themen: 226
7.073 in 1.406 posts
Thanks Given: 11.907
Moin
Problem gelöst und es wird an der Stellschraube Liftanheber oben eingestellt nach einigen Versuche passts jetzt
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag
• duffbierhomer
Themen: 67
6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
Meinst Du den Punkt "Riemenantrieb mit beidseitig geschliffenem Flachriemen"?
Grüße aus Berlin.
Olli
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
Ich kenne mich nicht aus in Sachen "Riemengeheimsprache" und kann mir nicht vorstellen warum ein Riemen beidseitig geschliffen sein soll. Macht höchstens Sinn, wenn er mit der Aussenseite auch über eine Rolle läuft.
Themen: 7
790 in 351 posts
Thanks Given: 216
26.05.2014, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2014, 13:14 von luckyx02.)
Wie bei Tapedecks gibt es auch bei Plattenspielern Geräte die sehr unterschiedlich auf die Gummiqualität hinsichtlich Dimensionierung und Qualität reagieren.
Beeinflussen tut man damit den Gleichlauf und den "Durchzug", sprich Dynamik und Attacke. Generell die Probleme jedes ungeregelten Riemenantrieb. Nur ein paar alte Phillips und Dual (CS5000) haben das umgesetzt.
Allgemein werden viel zu dünne und zu schmale (billiger !!!) als Ersatz verkauft. Wer was davon versteht und auch ORIGINAL verbaute mal gesehen hat weiss was ich meine. Schönes Beispiel sind die für den alten 212 Phillips angebotenen "Riemchen".Thakker habe ich beim ersten mal ihren "Müll" zurück geschickt und sie haben dann ihr Angebot nach meinen Angaben zum Original entsprechend geändert. Vergleicht jetzt mal die Angebote dazu in der Bucht.....
....und wenn man dann in den "aussagekräftigen" Forum mit den 3xA liest das man am besten die alten gerade noch eben laufenden Riemchen benutzen soll... ??? Da fällt einen nix mehr zu ein.
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
