Fine Arts TT 1 Plattenteller abnehmen
hab diesen spieler heute mitgebracht.
der riemen ist ab oder kaputt.
die frage ist, wie bekomme ich die klammer ab, die den plattenteller sichert?
Peter aus dem Allgäu
Entspricht der nicht weitgehend einem "Dual" 455?
Wenn ich mich recht erinnere: In der Mitte des Tellers (um den Dorn herum) ist eine runde Kunststoffsicherung mit Bajonettverschluss; ca. 2 € Stück groß.
Die muss leicht (vorsichtig) herunter gedrückt und gedreht werden. Dann lässt sich der Teller abnehmen.
ja und nein.
dieser hat eine sehr stramm sitzende feder, die links und rechts des mitteldornes verläuft, und in zwei öffnungen festgemacht ist.
Mein Gott, greif in die Löcher, Daumen auf den Dorn und dann mit den Fingern, von unten nach oben drücken.
[Bild: IMG_1647_1.jpg]
wenn du so dünne finger hast-bitte sehr, ich komm mit finger da nicht rein.
Feder aufdrücken (oder 2 Stückchen Pappe/Palstestreifen von alte EC/Kreditkarte von den Löchern her so in Richtung Achse schieben, dass die sich zwischen Feder und Nut platzieren und die Achse nicht mehr davon "behindert" wird) und mitm Gummihammer sanft die Achse streicheln, falls der Teller nicht schon fast von alleine runterkommt?
MaTse hat recht.
Das ist auch nicht die Art Verschluss an die ich gedacht hatte.
Kenne aber auch diesen Verschluss, verstehe aber die "Ablöseproblematik" nicht:  Viel einfacher wird es ja nun nicht mehr - Die "Federklammer" oder wie das Ding auch immer heisst greift links und rechts am Dorn in die umlaufende Rille. Ich hab sowas früher einfach mit den Fingern etwas nach aussen gespreitzt und dann löst sich die Befestigung....
(07.10.2018, 09:21)HaiEnd Verweigerer schrieb: Mein Gott, greif in die Löcher, Daumen auf den Dorn und dann mit den Fingern, von unten nach oben drücken.
NEIN
Die äußeren ... meinte ich ja auch. Nicht die kleinen inneren ...
Kann es sein, dass bei Dir der Dorn für die Bladdn gesteckt ist, oder sieht das nur so aus?
Falls gesteckt, zieh ihn ab, greif außen in die Löcher, Daumen in die Mitte und dann runter mit dem Teil.
danke, ist herunten.
mit einer spitzzange auseinander gedrückt und herunten war er.
war aber wirklich sehr fest, mit den finger wäre es unmöglich gewesen.
der riemen ist total ausgeleiert. ohne dreht sichs halbwegs, mit teller garnicht.
ich hatte so eine tellersicherung noch nie gehabt, deswegen meine unwissenheit.
Hab so eine (ähnliche) da geht´s mit den Fingern.
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 4 2.535 02.05.2025, 14:10
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 11.897 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Fine Arts CD 9000 plattenmax 2 1.101 18.02.2025, 09:58
Letzter Beitrag: plattenmax
  Grundig fine arts A903 Si3 2A fliegt! daandi 3 1.207 23.01.2024, 00:57
Letzter Beitrag: daandi
  Plattenteller dreht immer falsch herum Chevelle 20 8.518 06.03.2020, 19:58
Letzter Beitrag: hf500
  Plattenteller und Sockel von Flecken befreien tschuklo 24 8.837 19.10.2019, 16:36
Letzter Beitrag: tschuklo
