Grundig fine arts A903 Si3 2A fliegt!
Hersteller: Grundig
Modell: Fine Arts A-903
Fehler: Si 3 2 A träge fliegt immer
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Amp liegt komplett zerlegt auf der Werkbank, keine ersichtlichen Macken.
Da ich kein gelernter Elektroniker bin (nur Hobby Bastler) bräuchte ich bitte eine kleine Unterstützung da ich das Schätzchen gern zum laufen bringen würde,
gestern gebraucht gekauft und auch gelaufen, heute nach kurzem Test nichts mehr, auch nach neuer Sicherung fliegt sie wieder sofort.
Mit neuer Sicherung kommt ganz kurz (1s) die Beleuchtung vorne dann ist alles aus.
Er ist im Top Zustand, deswegen wollte ich ihn.
Ich weiß das es auf die Hauptplatine weitergeht (5a)
Service Manual hab ich hier:
Gibt es Elektronik Bauteile die anfällig sind?
Was sollte ich als erstes messen oder anschauen?
Ich bin um jede Hilfe dankbar!
Gruß daandi
Dein Beitrag ist nicht zitierbar formatiert, das brauchts hier nicht. Bei Geräten dieses Alters sind alle Bauelemente anfällig.
Ohne Kenntnisse in der Verstärkerreparatur wird das kaum was, das Gerät gehört zu nem Fachmann.
Deshalb nur kurz: Die Si3 sichert die 11V-Schiene ab. Deren Stecker an Buchse A7 ziehen und messen, ob die 11VDC und Rohspannung 17VDC anliegt. Davon abhängig die Gleichrichtung mit Siebelko oder die Stabilisierung reparieren. Neben den Gleichrichterdioden ist der Siebelko zuerst verdächtig.
Wenn die 11V an der Buchse ohne Last vorhanden sein sollten, die Kiste zusammen bauen und zu nem FM damit.
Bei allem Tun immer an die Gefahr der Netzspannung im Gerät denken und möglichst nicht unter Spannung messen. Ungeübt rutscht schnell ab und produziert weitere Fehler, möglichst erst den Netzstecker rein, wenn die Meßgeräte mit Klemmen fest angeschlossen sind und immer eine Hand auf den Rücken!
Vielleicht hier mal anklopfen:
https://www.fine-arts-only.de/
  • Gorm
Die Diode (D425) war hinüber, 1N4001 50V 1A hatte noch passende daheim.
hör jetzt auch schon seit Stunden und macht viel Spaß!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an daandi für diesen Beitrag:
  • Mosbach
  Fine Arts CD 9000 plattenmax 2 1.890 18.02.2025, 09:58
Letzter Beitrag: plattenmax
  NAD Modell 200 Sicherung fliegt raus panterhunter 5 2.122 10.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: panterhunter
  Endstufe SAE 2300 Gerätesicherung fliegt 3 mal..? blindlemon 31 10.513 07.02.2023, 18:03
Letzter Beitrag: Tom
  Technics RS-TR575 Doppeldecker fliegt nicht mehr AnalogBob 3 3.613 07.11.2022, 18:14
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Fine Arts TT 1 Plattenteller abnehmen der allgäuer 9 5.257 07.10.2018, 11:25
Letzter Beitrag: HaiEnd Verweigerer
  Grundig Fine Arts M 100 R miduwa 0 2.241 20.02.2017, 00:47
Letzter Beitrag: miduwa
