  • 15 Bewertung(en) - 2.4 im Durchschnitt
Dat-Recorder / Alles außer Sony
So, hat etwas gedauert: KDS wird nicht sonderlich warm (26 Grad) - zumindest in ein paar Sekunden im Idle-Betrieb, viel mehr geht ja nicht. Ich kann keine besonderen Hitzequellen auf dem Board feststellen.
Reel-Motor und Lademotoren laufen einwandfrei - Capstan-Antrieb konnte ich nicht separat testen, aber ich habe keinen Anlass anzunehmen, dass der defekt wäre. Die beschriebenen CAUTION-Probleme treten auch ohne eingelegte Kassette (bei händischer Betätigung der Sensoren auf.)
Rotationssensoren habe ich ohne Ausbau mit einem alkoholgetränkten Fließ gereinigt - hätte aber auch keine Verschmutzung erwartet, da das Gerät praktisch neu ist.
hier war heute Tascam DA-60 time  LOL
Ich hatte da ja neben dem vom gasmann  übernommenen laufenden DA-60 noch einen defekten da, bei dem außer dem Einzug alles in Ordnung war. Nein, es war hier nicht das bekannte mechanische Problem, sondern der Capstan-Motor, der ja den Einzug antreibt,  lief beim Einschieben der Cassette gar nicht an. Etliches versucht, ohne Erfolg.
Also noch einen DA-60 aus der Bucht gefischt, bei dem laut Beschreibung alles ging, ausser Wiedergabe.
Der ist heute gekommen - erste Feststellung: keine Andruckrolle drin. Also die aus dem anderen DA-60 geklaut und umgesetzt. Hmmm, jetzt läuft er zwar bei Play, aber die Zeitanzeige bewegt sich nicht und es kommt kein Ton raus  Denker
Mal die Kopftrommel genau begutachtet (hier schon ausgebaut):
[Bild: kopf-kaputt.jpg]
Öhm, ja, da ist ein Kopf fratze  Floet
Also auch noch die Trommeleinheit aus dem ersten defekten ausgebaut und in das "neue" Chassis eingesetzt.
[Bild: nummer-2-neu-kombiniert.jpg]
Löppt  Dance3
Die Knöppe sind auf dem Bild noch ab, weil die Clock-LED hinter der Front "versteckt" war, das war schnell gerichtet, und so schaut sie auch wieder nach draußen  Thumbsup
Und dann habe ich mal mit einem auf dem laufenden DA-60 aufgenommenen Band getestet:
[Bild: nummer-2-l-uft.jpg]
1h 45min "Widowspeak" ohne dass ich jemals die rote Error-LED hätte blinken sehen  Dance3 Schwein gehabt  LOL  Und bei Erreichen der Endmarke spult er flott zurück  Thumbsup
Er zeigt zwar jetzt 1450 oder so Stunden an, obwohl die jetzt eingebaute Trommel nur eine einstellige Stundenzahl drauf hat, aber egal.
Ich freu mich  Dance3
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • Mainamp, yawg, Mosbach, dg2dbm, Frank K., hadieho, Billericay, Frunobulax, Hippman, gasmann, Swobi, Mapo, triple-d, MiDeg
Kleiner Lüfterumbau am DA-60:
[Bild: l-fter-neu.jpg]
Lärmenden Netzteilüfter durch einen leisen 60mm Lüfter mit 11,3 dBA ersetzt. Dazu auf das Dach noch einen 120 mm Lüfter mit 4,6 V statt 12 V betrieben. Der hängt über einen Step Down Regler auch an der Stromversorgung des internen Lüfters. Bei dieser Konfiguration fließt etwa genauso viel Strom wie vorher auch. Nur ist es jetzt vieeel leiser  Dance3 und die Kassette kommt nach 2h maximal handwarm raus  Thumbsup
Kaum noch hörbar am Sofa. Das Geklicker der Kopfverstärker allerdings schon  LOL
Eingebaut mit irgendwas mit etwas Abstand über dem Gerät ist dann auch die Optik in Ordnung. Kommt dann ins OG, da steht aber erst noch ein Umbau an  Floet
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • dg2dbm, Hippman, gasmann, Swobi, hadieho, MiDeg, nice2hear
Der Kopfverstärker klickt ?
Kopfumschaltung mit Relais ;-)
(30.08.2021, 17:29)Swobi schrieb: Der Kopfverstärker klickt ?
Genau, da das beide DA-60 tun, gehört das wohl so. Woher das Geräusch genau kommt, weiß ich aber auch nicht   Denker
Nee, das ist nicht der Headamp.
Das ist der Bandtransport.
Ist aber bei den Kisten tatsächlich "normal".
Wenn man denn keinen leiseren Lüfter montiert, hört man es fast gar nicht UndWeg
Der Fostex D-30 macht dieses Klicken übrigens auch (gleiches LW)
  • havox
Ah, Ihr meint das Klicken der Antriebseinheit. Ja, das kann schon etwas nerven.
[Bild: IMG-20210830-231301-506.jpg]
Not macht erfinderisch  LOL
Die Andruckrolle des Tascam DA-60 Nr. 2 war hart und ziemlich glatt. Die zweite, die bei dem ersten defekten zusätzlich dabei war, war in noch schlechterem Zustand (sorry für die miesen Bilder...)
[Bild: olle-rolle.jpg]
Hmm...kann man eine solche Rolle mit einem neuen Belag versehen?
Probieren geht über studieren - also habe ich die mal auf den Kern (mit Kugellager) reduziert:
[Bild: olle-rolle-abgepult.jpg]
Und dann eine Weile nach passendem Material gesucht:
[Bild: Andruckrolle-neu-belegen-Material.jpg]
Und folgendes als geeignet identifiziert:
einen dünnwandigen Silikonschlauch in schickem Blau  LOL
dazu die äußere Isolierung von einem Mikrofonkabel. Die innere Schicht ist unbrauchbar, weil die Wandstärke über den Umfang nicht konstant ist. Bei der äußeren schon. Auch die Oberfläche schien mir geeignet.
Die Rolle auf dem Bild ist die oben erwähnte harte glatte.
Dann habe ich zuerst ein Stück Silikonschlauch über den geputzten Kern gezogen, dann ein Stück der Kabelisolierung gut erwärmt, mit der Pinzette gedehnt und über Kern+Silikonschlauch mit Hilfe von etwas Spülmittel drübergespannt.
Dann oben und unten mäßig hübsch getrimmt.
[Bild: rolle-neubelag.jpg]
Die Wandstärke sieht auf dem Bild nicht gleichmäßig aus, nicht gleichmäßig ist aber nur die obere Kante.
Läuft seit gestern und mittlerweile einige Stunden erfolgreich bei Aufnahme und Wiedergabe im DA-60  Dance3
Mal sehen, wie das Langzeitverhalten sein wird  Floet
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • Mosbach, MiDeg, Swobi, gasmann, MacMax
Hier sind noch mehr Leute mit Eigenbauandruckrollen  beschäftigt. Meine sind aus einem einteiligen Schlauch in gelb. Sind minimal weicher als die originalen u. etwas größer im Durchmesser. Nur geeignet für die Laufwerke mit Drehkranz. Bei den Laufwerken mit Rotary Encoder muss über diesen der Grundabstand zur Capstanachse  minimal korrigiert werden. Bisher problemlos in DTC-77, 500, 1000, 1500, 2000 u. diesen Onkyo Laufwerken im Einsatz.
[Bild: IMG-20210923-193559-147.jpg]
[Bild: IMG-20210923-193639-319-2.jpg]
[Bild: IMG-20210923-194703-137.jpg]
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an Swobi für diesen Beitrag:
  • dg2dbm, havox, Frank K., gasmann, hdrobien, MacMax, Mapo
Moin allerseits, ich hatte hier ja schon mal über meinen AIWA XD S1100 geklagt. Die elektrisch-mechanische Restauration hat schlussendlich doch noch geklappt (mit etwas Rat von Athdrobien, vielen Dank!). Letztlich waren alles Symptome des korrodierten LW-Boards, teils winzige defekte Vias, die wiederhergestellt werden mussten.
Das Gerät läuft nun grundsätzlich, ich kann Aufnehmen und abspielen, Starter-IDs werden korrekt geschrieben und ich habe Pegelausschlag – doch nach Rückspulen und Abspielen höre ich keinen Ton. Ein, zwei sporadische Musikfetzen zeigen mir, dass allerdings wohl was auf dem Band landet.
Vorsichtige Justage der drei Spurlage-Einsteller von Hand brachte keine Veränderung, allenfalls stottert nun den Bandlauf oder stoppt ganz...
Hat es Sinn, an Bandlauf/Spurlage von Hand ohne Messbänder oder Spezialgeräten zu fummeln, oder kann ich das vergessen? Überlege, ob es Sinn hat, hier noch weiterzuschrauben.
Besten Dank!
Bijan
[Bild: 3c4677fc-57a8-40c4-b2c6-86c14c83f9e3.jpg]
Verdreckte Schädel.
Pardon, das bräuchte ich nochmal für Anfänger. ;-) Schädel?!
Schädel = Köpfe Wink3
Ich ahb schon ewig keinen Aiwa mehr gemacht.
Was ist mit dem Headamp?
Spielt er fremdbespielte Bänder ab?
Wenn die Spur nicht stimmen sollte, würde er zumindest seinen eigens aufgenommen Kram wieder abspielen müssen.
(03.10.2021, 16:07)BijanK schrieb: Moin allerseits, ich hatte hier ja schon mal über meinen AIWA XD S1100 geklagt. Die elektrisch-mechanische Restauration hat schlussendlich doch noch geklappt (mit etwas Rat von Athdrobien, vielen Dank!). Letztlich waren alles Symptome des korrodierten LW-Boards, teils winzige defekte Vias, die wiederhergestellt werden mussten.
Hier: https://old-fidelity-forum.de/thread-266...pid1412232
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass die SRAM nur teilweise defekt sind; erst Spannung messen, dann ggf. austauschen (wenn Du einen Logikanalysator hast, dann kannste das auch im Board nachprüfen; tauschen geht aber fixer.
Erstmal vielen Dank, Atgasmann und AtStefan.!
AtStefan.: Den Headamp hatte ich noch nicht geprüft. Gibt's da einen schnellen und sicheren Weg zu sehen, woran man ist? Fremdbespielte Bänder kann ich mangels weiterer Kassetten nicht testen. Das eigene Band kommt, wie beschrieben, ohne Ton, also womöglich doch kein Spurlage-Problem...
Atgasmann: Den Thread kannte ich, aber bezog das nicht auf mich, da ich keinen verzerrten Ton bekam (sondern fast gar keinen). Spontan konnte ich online keine Restbestände für den HM65256BFP SRAM finden. Gibt's da kompatible, die was taugen?
Mehr Sorgen macht mir aktuell noch der unrunde Bandvortrieb. Sad2 Capstan-Motor läuft, Pinch Roller schien optisch ok, aber ich geh an beide nochmal ran? Habt Ihr Tipps, woran's liegen könnte, wenn die Kassette nicht rund läuft? Die Spurlage-Justage sollte das doch eigentlich nicht beeinflussen... Denker
Der Headamp ist i.d.R. problemfrei.
Als RAM kannst Du jedes stat. RAM in der Größe 32k*8 nehmen was du findest, manche heißen 55257 andere 65256; der exakte Typ spielt keine Rolle.
Wichtig ist aber natürlich, dass Bandlauf, Bremsen etc gut und richtig funktionieren, sonst wird das Alles nix.
Besorg dir eine bespielte Kassette und prüf dann nochmal damit.
Soll ich dir eine Kassette schicken?
Schreib mir gerne eine PN
Ich bin nun davon ausgegangen, dass LW technisch alles gemacht wurde. Wenn du nun aber schreibst "der unrunde Bandvortrieb" und "wenn die Kassette nicht rund läuft"...
dann gehe ich nun davon aus, dass mit dem LW mechanisch noch nicht alles ok ist. Wie "Stefan." schon geschrieben hat, ist das natürlich Grundvorraussetzung für "den Rest".
Wie äußert sich das denn mit dem "unrunden Bandvortrieb"? Stockt der rechte Wickel?
Wie schnell spult die Kiste ein Band um?
Moin aus Hamburg, Hi
... möchte nicht ausgelacht werden aber habe einen lange nicht gesehenen und seltenen Gast hier.
Philips DAT 850
[Bild: r0rih40.jpg]
[Bild: hsDeyhD.jpg]
Solide gebaut und sicher auch zuverlässig und pflegeleicht wie ein 505er von JVC aber ebenso Pott-Hässlich. Möchte aber niemanden zu nahe treten.
Das Gerät steht besser auf Augenhöhe im Rack ansonsten erkennt man nur die Hälfte im zu tief verbauten Display..
Klanglich nicht übel und Ausstattung (Anschlüsse Analog/Digital) auch gut.
Naja, soviel dazu. Wer keine großen Ansprüche hat, bekommt damit auf jeden Fall ein pflegeleichtes Gerät fürs Tonstudio im Keller.
LG Frank  Pleasantry
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an Lendo für diesen Beitrag:
  • Sony-Freak-Kaarst, MacMax, Swobi, havox, gasmann, spocintosh, xs500
PS/Nachtrag
Mich würde brennend interessieren zu welchem Philips-Rack der Philips-DAT damals passen sollte (AMP/Tape/CD/Tuner).
-Weiße Schrift auf Schwarzen Hintergrund-.
Alles Hochwertig aber na, ja.  Flenne
Bei Kollegen wie AKAI, Pioneer, Sony, Grundig etc. erkennt man das ja, aber hier?  Sad2
Die 960er Serie würde z.B. passen. Ich finde den Dat 850 überhaupt nicht hässlich. U. das Laufwerk dürfte einfach aber solide sein.
  • Lendo
Hi Leute möchte meinen aiwa xd-s 1100 auch wieder fit machen lassen ?
da währen M.mickeleit
und tse in detmold eine wahl
wo der detmolder schon günstiger beim durchschauen ist.
oder kennt ihr noch eine adresse um mein schätzchen zu revidieren!
mfg cyberuno
Frage zum Akai/A&D D-9000 DAT
Ich verstehe da evtl. etwas nicht oder der DAT ist defekt .
Verbinde ich den o.g. DAT mit einem DVD/CD Player analog mit Cinch Kabeln ist die Aufnahmefunktion gegeben und ich kann ganz normal aufnehmen.
Verbinde ich den DVD/CD Player digital (optisch oder coaxial), so läßt sich der DAT garnicht auf REC stellen, obwohl der Eingangswahlschalter von Analog auf Optical bzw. Coaxial umgestellt wird. Der opt. Ausgang vom DVD/CD Player wurde im Menü gemäß der BDA auf PCM gestellt.
Was ist da los, gibt es evtl. eine DAT interne Kopiersperre ? Ich begreife dieses Verhalten des DAT nicht. Leider gibt es für dieses Gerät keine BDA in - zumindest - englisch.
Vielleicht hat da jemand von euch einen Tip.
Frank K.
Hallo, das scheint ein klares Zeichen für eine Kopiersperre. Wähle Mal eine Quelle mit 32 oder 48 kHz. Dann sollte zumindest der Eingang freigeschaltet sein. Ob er dann auch das Laufwerk freigibt ist noch eine andere Frage. Kannst auch mal auf dem Handy anrufen.
  • Frank K.
Ich habe jetzt mal einen CD Player über optisches Kabel und dann mittels Coax angeschlossen - funktioniert auch nicht.
Dann kam der Technics SV-D1100 : bei dem besteht der gleiche Effekt. Stelle ich ihn frontseitig auf Digital In, läßt sich zwar die Rec-Pause Funktion schalten, es ist aber keine Aufnahme mittels Play Taste möglich. Digital In blinkt. Es wird auch kein Eingangspegel im Display angezeigt.
Verstehe das wer will (oder kann) !
Meine Abneigung gegen DAT verstärkt sich !
  Dat-Recorder Swobi 7.937 2.586.180 Heute, 05:57
Letzter Beitrag: wdjn
  Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? kleiner mann 3 338 31.07.2025, 10:54
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Sony DAT SecretKey MBlau007 104 15.891 23.02.2025, 12:33
Letzter Beitrag: MiDeg
Photo Suche HHB CDR Recorder Nutzer joy 3 841 05.12.2024, 16:52
  DAT Walkman lässt sich nicht mehr einschalten johnhartman 2 1.481 02.11.2024, 09:56
Letzter Beitrag: Doorz
  Sony DAT Kopfverstärker recap. scope 24 14.844 23.06.2024, 23:54
