Thanks Received: 6 in 3 posts
Thanks Given: 2
ich habe heute versucht, nach Jahren des Nichtgebrauchs meinen Proceed PDT-3 (CD-Laufwerk) und PDP-2.9 (Wandler PDP-2 mit Upgrade auf 3) wieder in Betrieb zu nehmen, um beide dann verkaufsfertig zu machen. Leider sind bei beiden Geräten kurz nach Inbetriebnahme die Entstörkondensatoren abgeraucht/explodiert.
Im Laufwerk ist er so explodiert, dass die Beschriftung gar nicht mehr lesbar ist (immerhin konnte anschließend die Schublade noch geöffnet werden, um die CD raus zu holen), im Wandler ist noch einiges erkennbar (dafür ist hier der FI-Schalter im Haus geflogen)...
Die Suche nach Ersatzbauteilen hat mich (als Laie) eher ratlos zurück gelassen - insbesondere die beiden Kapazitäten haben mich verwirrt.
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben, was als Ersatz verwendet werden soll?
Im Wandler ist erkennbar "0,1uF 2x4700pF"; die Reste des Laufwerks lassen nur den Rest der ersten Zeile ..."1 uF X2" erkennen. Ich vermute, dass in beiden Geräten das identische Bauteil verbaut wurde.
...im Idealfall findet sich statt/zusätzlich zur Bauteilsuche auch jemand, der die Teile austauschen kann... oder ein Liebhaber für meine beiden Schätzchen.
Vielen Dank
autostephan
Hier Bilder vom Entstörkondensator des Wandlers (PDP-2.9)
Und die Reste vom Entstörkondensator des Laufwerks PDT-3
1 Mitglied sagt Danke an autostephan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an autostephan für diesen Beitrag
Themen: 6
Thanks Received: 587 in 194 posts
Thanks Given: 427
Beispiel
Wichtig die Bezeichung X2, bedeutet er darf permanent am Netz liegen.
Gibts woanders günstiger
Themen: 800
Thanks Received: 28.072 in 6.690 posts
Thanks Given: 2.418
14.11.2021, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2021, 17:51 von scope.)
Another Bang Frog.....Wie geil ist das denn?
Themen: 6
Thanks Given: 427
14.11.2021, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2021, 17:52 von Inquisition.)
1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag
• eric67er
Thanks Given: 2
Freut mich, wenn wenigstens ihr Spaß habt
Ist denn die Kapazität "unwichtig"? Insbesondere weil zwei unterschiedliche Werte drauf stehen...
Themen: 6
Thanks Given: 427
Die Dinger gibts auch mit 0,1µF, einfach bei Conrad in der Rubrik weiter suchen.
• autostephan
Themen: 272
Thanks Received: 27.379 in 9.494 posts
Thanks Given: 30.542
Zumindest das vorletzte Bilds hats in die Top 10 Knallfrosch Liste verdient
• Inquisition, spocintosh, Caspar67
Thanks Received: 4.258 in 924 posts
Thanks Given: 2.761
Themen: 3
Thanks Received: 189 in 76 posts
Thanks Given: 192
Also ich zwicke diese Frösche ersatzlos raus. Braucht heute kein Schwein mehr.
Themen: 6
Thanks Given: 427
Laufen tuts ohne genauso.
Ist blos immer blöd wennste was verkaufen willst und is "verbastelt" (obwohl das ja hier nicht der richtige Ausdruck ist)
Themen: 3
Thanks Given: 192
(14.11.2021, 19:00)Inquisition schrieb: Laufen tuts ohne genauso.
Das bemerkt echt niemand.
Thanks Received: 1.839 in 1.019 posts
Thanks Given: 2
(14.11.2021, 17:37)autostephan schrieb: ... Im Wandler ist erkennbar "0,1uF 2x4700pF"; ...
haben beide Kondensatoren 3 Anschluesse? Dann sind es beide Kombikondensatoren, die drei Stueck enthalten.
Der mit 0,1µF verbindet beide Netzpole, die beiden mit 4,7nF je einen Netzpol mit dem Schutzleiter (und Gehaeuse). Fuer die Letztgenannten muesste eigentlich die Klasse Y(2) gelten, denn diese Kondensatoren liegen zwischen Netzpolen und beruehrbaren Teilen, fuer sie gelten nochmals erhoehte Anforderungen bezueglich Zuverlaessigkeit.
Solche Kondensatoren wird man wohl nur schwer finden, so richtig lebensnotwendig sind sie fuer diese Geraete auch nicht, zumal die Wirkung auch begrenzt ist. An Stelle des Herstellers haette ich da gleich Geld fuer ein echtes Netzfilter ausgegeben, wenn ich sowas fuer wuenschenswert gehalten haette. Dieser Kombikondensator ist in der Hinsicht nur "halber Kram".
Wenn man Ersatz fuer diese Kondensatoren findet, sollten sie dann fuer 275V~ bemessen sein (hoeher geht natuerlich auch).
• autostephan
Themen: 9
Thanks Received: 486 in 181 posts
Thanks Given: 80
(14.11.2021, 18:51)Pennywise schrieb: Also ich zwicke diese Frösche ersatzlos raus. Braucht heute kein Schwein mehr.
Ist halt immer die Frage, ob dadurch den Netzschaltern noch ein langes Leben gewährt wird ...
Thanks Given: 2
ich werde morgen nochmal den Schrauenzieher schwingen und den Kondensator genauer untersuchen (Anzahl Anschlüsse wegen des Hinweises zu dem Kombikondensator; genaue Maße).
Ich melde mich - danke schon mal für die Hinweise!
autostephan
Thanks Given: 2
(14.11.2021, 20:28)Accu-Fan schrieb: Ist halt immer die Frage, ob dadurch den Netzschaltern noch ein langes Leben gewährt wird ...
dem hilft man am besten mit einer RC-Funkenloeschkombination parallel zum Schalter. Gibt es auch komplett in Form eines der Entstoerkondensatoren mit Klasse X2.
Hat das Geraet auch eine Primaersicherung in der Netzzuleitung?
Themen: 231
Thanks Received: 48.936 in 14.348 posts
Thanks Given: 30.390
15.11.2021, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 12:10 von spocintosh.)
(14.11.2021, 18:18)nice2hear schrieb: Zumindest das vorletzte Bilds hats in die Top 10 Knallfrosch Liste verdient
Abwarten, bis ich meinen abgelichtet habe...
(14.11.2021, 17:37)autostephan schrieb: ...im Idealfall findet sich statt/zusätzlich zur Bauteilsuche auch jemand, der die Teile austauschen kann...
Da wär doch ein Hinweis hilfreich, der andeutet, wo du so ungefähr verortet bist.
Themen: 800
Thanks Given: 2.418
15.11.2021, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 13:58 von scope.)
Geile Sache....Habe vorhin eine Skalenbirne ausgewechselt (9V mit Schraubfassung)...Bericht (mit unzähligen Fotos) ist in der Mache....  Freue mich bereits auf die darauf aufbauende Diskussion.
Thanks Given: 2
(15.11.2021, 12:08)spocintosh schrieb: (14.11.2021, 18:18)nice2hear schrieb: Zumindest das vorletzte Bilds hats in die Top 10 Knallfrosch Liste verdient
Da wär doch ein Hinweis hilfreich, der andeutet, wo du so ungefähr verortet bist. … da ist was wahres dran.
Bauteil ist mittlerweile identifiziert und bestellt: PZB300MC13R30
…und einen Meister des Lötkolbens in meiner Nähe (PLZ 85…) hab ich auch.
Danke an alle
autostephan
2 Mitglieder sagen Danke an autostephan für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an autostephan für diesen Beitrag
• Inquisition, HVfanatic
Thanks Given: 2
die beiden leben wieder (ohne Rauchzeichen)… Ersatzteile gab es mit der o.g. Teilenummer für 10€ (2 Stck. inkl Versand) in der „Bucht“.
Vorher:
Nachher:
Vielen Dank an alle
autostephan
3 Mitglieder sagen Danke an autostephan für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an autostephan für diesen Beitrag
• sankenpi, Accu-Fan, HVfanatic
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hey zusammen,
funny, ich habe aktuell drei Proceed Geräte hier (2x PDT 3, 1x PDP 3). Bei beiden Transports ist der Entstörkondensator über den Jordan, beim PDP ist das Gehäuse bereits gerissen aber läuft noch. Scheint ein sehr sehr häufiges Leiden dieser Geräte zu sein. Ich denke ich mal mal ein YouTube Video dazu die Tage.
Mit freundlichen Grüßen,
Florian
Themen: 7
Thanks Received: 974 in 490 posts
Thanks Given: 97
Ein Video zu den Themen Proceed und Knallfrosch ?
Ich glaube das ist nicht nötig.
So ein MP-Kondensator kann sich eine ganze Weile selber heilen, nur irgendwann wird es ihm zu viel. Wenn dies bei Proceed-Geräten verstärkt vorkommen sollte, wäre dies eher ein Hinweis auf einen völlig verzunderten Netzschalter, der stattdessen - oder besser zusätzlich - getauscht werden sollte.
Davon ein Filmchen, wäre bestimmt informativer.
