  • 32 Bewertung(en) - 3.38 im Durchschnitt
Dat-Recorder
Hallo
Ich teste einen PCM-R700 und das RF-Signal ist auf der linken Seite ziemlich seltsam mit einem Ausfall
Hattest du das schon einmal?
[Bild: 20241113-214231.jpg]
Ich kann dazu nichts sagen, sorry!
(14.11.2024, 17:36)Swobi schrieb: Ich war mit allen drei betroffenen Teilen des 55er Netzteils beim letzten hiesigen Elektronikladens. Der konnte gar nix verkaufen. Ein paar Sätze des Elkos, der Diode u. des Widerstandes wären perfekt, Axel.
Dann bestell den Kram doch online bei Reichelt oder zur Not auch bei Conrad. Auf ein paar Tage sollte es doch nicht ankommen... Die Läden haben doch eh fast nie das auf Lager, was man braucht
Mainstream kann ja jeder!
DTC-670, DTC-690 x3, DTC-ZE700 x2, TCD-D3, DTC-D7 und ganz viel MiniDisc-Geraffel. Alles funktionell und in Gebrauch.
(15.11.2024, 07:42)EigentlichsammelichMDs schrieb: ..Dann bestell den Kram doch online bei Reichelt ....
Da wäre er selbst für eine einzige lausige Diode für 10 Cent gleich 5,95 Euro Versandkosten los.
Not macht erfinderisch. Floet
(14.11.2024, 17:36)Swobi schrieb: Ein paar Sätze des Elkos, der Diode u. des Widerstandes wären perfekt...
Schon auf dem Weg.
Aber wozu der ganze Krempel? Was war denn überhaupt das Fehlerbild?
Segmente werden nicht mehr dunkel gesteuert: Zenerdiode ZD902 hinüber (bekanntes Problem)
Irgendeine Universal Z-Diode 5 bis 6 V / 400 mW rein und fertig. Die Zenerspannung ist unkritisch.
Aber der Kondensator C908 dient als Stützkondensator für die negative Betriebsspannung
eigentlich nur der Unterdrückung von Transienten beim Umschalten der Displaysegmente,
also der Elektromagnetischen Verträglichkeit. D.h. das Display arbeit auch ganz ohne diesen C.
Wenn das Display überhaupt noch leuchtet, also auch die negative Betriebsspannung vorhanden
ist (und innerhalb der Spec liegt), dann halte ich ein Auswechseln des R935 für absolut sinnfrei.
Habe aber auch ein paar bedrahtete Metallfilm-Rs mit 22 kOhm und verschiedenen Rastern
aus meinem Bestand mit in den Brief gelegt, ganz wie gewünscht.
Sicher. Aber man braucht als Bastler oder Fach-Reparaturmeister ja nicht nur eine Diode. Wenn man online was bestellt, dann in weiser Voraussicht.
(15.11.2024, 09:19)EigentlichsammelichMDs schrieb: ...Wenn man online was bestellt, dann in weiser Voraussicht...
Und dann auch gleich beim Distributor seines Vertrauens und nicht bei Reichelt. Raucher
Insofern man einfach bei einem Distributor bestellen kann. Viele Privatpersonen können das nicht.
Ja, natürlich muss man beim beim Distributor seines Vertrauens ein aktuelles Kundenkonto haben,
das ist schon klar.
Aber man kommt als Neukunde beim Anlegen eines Kundenkontos bei einem neuen Lieferanten
auch oft mit seiner alten Umsatzsteuer-ID-Nummer und dem alten Firmennamen aus früherer
Gewerbetätigkeit klar, selbst wenn man sich längst zur Ruhe gesetzt hat und nach der
Geschäftsaufgabe garkeinen aktuellen Gewerbeschein mehr hat.
Problematisch wirds nur dann, wenn der Lieferant nur Gewerbekunden aus bestimmten Branchen
beliefert und dann tatsächlich zum Nachweis einen aktuellen Gewerbeschein sehen will.
Habe in letzter Zeit einige DAT-Recorder zugelegt. Irgendwie hatte ich wieder Lust auf diese Technik.
Es handelt sich dabei um DTC-55ES, DTC-57ES und DTC-59ES. Den DTC-55ES habe ich als funktionierend gekauft, dem ist auch so. Die Nachfolger-Modelle haben ja ein anderes Laufwerk verbaut die bekannterweise Überholung benötigen damit die wieder laufen. Habe mich natürlich u.a. auch hier informiert. Es sind ja fast immer die gleichen Dinge, das festsitzende schwarze Zahnrädchen, dann mittig das Zahnrad zwischen den beiden Wickeln schwergängig und vor allem der glatte und harte Pinch Roller welche das Band nicht mehr korrekt fördert. Da war nix mehr zu machen, habe zwei Ersatz Pinch Roller gekauft. Ganz günstig sind die nicht, gibt es da sonst einen guten Tipp für einen Ersatz?
Zudem wurde hier bereits vor den Kondensator C907 gewarnt. Bei meinen DTC-59ES war ein blauer Matsushita verbaut, habe da keine Probleme feststellen können. Beim 57ES sieht die Sache doch anders aus, und gut das gewarnt wurde, den der war bereits am nässen:
[Bild: 1731788766764.jpg]
[Bild: 1731788766777.jpg]
Im eingebauten Zustand war von der Leckage noch nichts zu sehen, auch nicht auf der Rückseite. Also noch rechtzeitig ausgetauscht. Habe in einem japanischen Reparaturblog Bilder gesehen, wo bereits das Board angefressen war und komplett ausgetauscht werden musste. Es scheint wohl überwiegend der oben zu sehende Typ betroffen zu sein.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an sophist1cated für diesen Beitrag:
  • EigentlichsammelichMDs, MiDeg, Norbsi
(14.11.2024, 14:23)HUCHT-Tec schrieb: ... Das war also jetzt tatsächlich der erste echte Verkauf von zwei Modulsätzen in über
einem Jahr nach nach der Fertigstellung dieser Entwicklung (August 2023) und nach den
erfrolgreichen Tests der Entwickungs- und Erprobungsmuster in den 2000ern von Swobi
und Mapo, die ich kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.
Bin ja geradezu erschüttert von dieser überwältigenden Nachfrage ....  Denker
[Bild: DTC-2000-Deflickerer-Rescuer-EINBAU-006.jpg]
(14.11.2024, 16:14)Plattenhörer schrieb: ....Warts ab,die melden sich nochbei Dir! Thumbsup
Weil gestern doch tatsächlich eine Anfrage vom Forenkollegen prosony kam, ob denn von
diesen Modulchen überhaupt noch welche verfügbar seien, nochmal zur Klarstellung:
nach den erfolgreichen Tests der Erprobungsmuster hatte ich im letzten Sommer eine kleine
handgefertigte Musterserie von ein paar dutzend Stück dieses Upgradekits gebaut und eingelagert.
Ich habe jetzt soviele von den Dingern hier liegen, dass ich sie schon verkaufen muss...  Oldie
Ebenso von den ebenfalls 2023 gebauten und ausführlich vorgestellten ATtiny-Modulen für "ID6=00".
Beides hatte ich hier mehrfach explizit gepostet.
  • prosony
Danke, Axel. Komplette Front packe ich heute ein und schicke sie Dir.
Sony PCM-7010, 7030, 7050, 7040, R500, 2700A, 2500A, 3324A, 1610, 1630 VO-5630DA, F1 SL-F1E, 701ES SL-C9ES RTW AD-2, DTC-1000ES, 300ES, TCD-D10, TCD-D10 Pro II, TCD-D8, Fostex D-20B, D-10, PD-4, Tascam DA-30, Panasonic SV-3700, Otari DTR-7, HHb PortaDAT PDR 1000 TC Plus, RS DAT 1000, Otari DTR-90T
Schon auf dem Weg.
Rep erledigt u. Das Display ist wieder OK. C909. musste nicht getauscht werden. Danke für die Teile  Thumbsup
[Bild: IMG-20241121-234123-edit-127183276494655.jpg]
  • MiDeg
(21.11.2024, 23:48)Swobi schrieb: Rep erledigt u. Das Display ist wieder OK. C909. musste nicht getauscht werden.
Dann war wohl doch nur die Z-Diode hinüber, wie schon richtig vermutet.
Die Dunkelsteuerung der Segmente arbeitet ja jetzt laut Foto wieder einwandfrei.
Welche von den gelieferten Ersatzdioden mit den beiden Werten (5,1 V und 5,6 V) hast du verwendet?
  • MiDeg
Am We evtl. Habe heute einen zehn Std. Arbeitstag mit gestörten, anstrengenden Menschen hinter mir.
Nach so einer Belastung kann man ja auch wirklich nicht mehr so eine äusserst komplexe und
vielschichtige Frage, ob man für die Reparatur eine Diode mit der höheren oder eine mit der
niedrigeren Z-Spannung verwendet hat, beantworten.
Da habe ich vollstes Verständnis für und übe mich also solange in Geduld.
Another DTC-55ES back from the dead.
-121 hours drum time, 720hours ON time. No rust, no dust, no nicotine.
-Replaced the hardened pinch roller, the dead capstan motor, new power chord and the broken encoder gear with a metallic one from Axel..
Cleaned, greased, applied the usual Hucht anti-SCMS mod, works and looks like new.
Thank you, Axel!
Valentin
[Bild: s-l1600.jpg]
[Bild: s-l1601.jpg]
[Bild: IMG-20241124-164109.jpg]
[Bild: IMG-20241124-171209.jpg]
[Bild: IMG-20241124-173524-1.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an vallentin für diesen Beitrag:
  • dg2dbm, Geruchsneutral, HUCHT-Tec, xs500, MiDeg
Axel, evtl. siehst Du selbst, welches Teil entnommen wurde. Ich weiß das nicht mehr.
[Bild: IMG-20241124-231016-edit-142556452056893.jpg]
[Bild: IMG-20241124-231508-edit-142869015521949.jpg]
Funktioniert wie zu sehen aber gut. Nebenbei, wie auch zu sehen, die grüne Error LED leuchtet dauerhaft, da ist leider auch nach sorgfältiger Laufwerksüberholung nix zu machen.
(15.11.2024, 08:55)HUCHT-Tec schrieb: ...Segmente werden nicht mehr dunkel gesteuert: Zenerdiode ZD902 hinüber (bekanntes Problem)
(22.11.2024, 07:55)HUCHT-Tec schrieb: ...Die Dunkelsteuerung der Segmente arbeitet ja jetzt laut Foto wieder einwandfrei.
(24.11.2024, 23:28)Swobi schrieb: Axel, evtl. siehst Du selbst, welches Teil entnommen wurde. Ich weiß das nicht mehr.
Funktioniert wie zu sehen aber gut.....
Es wurde eine der 5,1 V  Z-Dioden verwendet. Der kleinere Wert reicht also locker aus.
Damit lag ich mit meiner groben Schätzung mit den benötigten "5 bis 6 V" nicht verkehrt.
(24.11.2024, 22:18)vallentin schrieb: ...applied the usual Hucht anti-SCMS mod, works...
Thank you, Axel!
Für andere DAT-Reparierer ist diese "mod" leider nicht so "usual" wie für Dich, sondern die wird
erfahrungsgemäss doch eher nur in ziemlich seltenen Ausnahmefällen bestellt und eingesetzt.
Obwohl diese ATtiny-Module längst verfügbar sind und hier langsam anfangen im Regal zu verschimmeln...  Lipsrsealed2
(20.12.2023, 18:28)HUCHT-Tec schrieb: [ATtiny-Module]
...So, die handgefertigte Erstauflage ist fertiggestellt und verfügbar.....
Bei zehn Stück gibt es auch Rabatt. (= ein Modul extra).
Grössere Mengen auf Anfrage.
Jeder, der öfters DAT repariert und wartet, sollte immer so eine Zehnertüte davon griffbereit
auf seinem Arbeitsplatz liegen haben, um den Gebrauchswert der Geräte steigern zu können.   LOL  Floet
(08.02.2024, 19:23)HUCHT-Tec schrieb:
(23.01.2024, 15:53)HUCHT-Tec schrieb: ... Die Erstauflage ist jetzt bis auf ein letztes Exemplar weg.  (Consumerversion KM-800-C)...
Ich habe gerade.... nachgefertigt (zweite Auflage) und kann jetzt wieder liefern.
Ich habe bis jetzt immer dafür gesorgt, dass ich bei diesen Modulchen kurzfristig lieferfähig bleibe
und genügend davon hier liegen habe. Und zwar von beiden Sorten (für Consumer- / PRO-DAT).
Ob ich das angesichts der "überwältigenden" Nachfrage auch weiterhin tun werde, ist unklar.
Eigentlich müsste ich die Fertigung davon komplett einstellen und die vorhandenen Exemplare
alle ersatzlos abverkaufen. Und danach: "Nach mir die Sindflut".
  • vallentin
(25.11.2024, 08:21)HUCHT-Tec schrieb: Für andere DAT-Reparierer ist diese "mod" leider nicht so "usual" wie für Dich, sondern die wird
Sorry, Axel. I should have specified that the SCMS mod is "usual" for me and for my DAT machines.
I use various audio sources and the last thing I want is the stupid SCMS limitation to get in the way.
Yes, I can use the computer and/or a sound card, but why bother fumbling with devices and cables all the time?
A 10 minute mod and the SCMS is gone for good  Dance3
Valentin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an vallentin für diesen Beitrag:
  • HUCHT-Tec
(19.11.2024, 13:17)prosony schrieb: [2000er Display]
Dieses Upgrade wäre auch erledigt und ist auch schon wieder auf dem Rückweg.
Vorher habe ich auch hier die Übergangswiderstände der Taster im gedrückten
Zustand gemessen, um mir ein Bild von der Schwere des Problems zu machen.
prosony hatte mir vorab ein Video von diesem Gerät geschickt, das den
sofortigen Absturz des Displays beim Betätigen einer Taste zeigt:
[Bild: DTC-2000-Display-Absturz-001.jpg]
Nachmessen mit dem Milliohmmeter ergab hier bei diesem Panel aber ein völlig
anderes Bild als bei allen allen zuvor gemessenen 2000er Panels:
Die Übergangswiderstände lagen hier durchweg bei allen(!) Tastern im Bereich von
mehreren Ohm bis sogar zu mehreren zehn(!) Ohm.
Die Taster sind alle noch die serienmässigen, aber das Gerät war mehrere Jahre
eingelagert und nicht in Betrieb gewesen. Danach dann nicht mehr betriebsbereit.
Weil alle Taster mechanisch aber völlig unauffällig sind, sollen die jetzt drin bleiben.
Diese Taster sind von den Übergangswiderständen her aber das mit Abstand
Mieseste, was ich bisher nachgemessen hatte.
Mal sehen, ob meine Module das auch gelöst bekommen. Das ist jetzt der Härtetest.
prosony wird sicher über das Ergebnis berichten.  Drinks
[Bild: DTC-2000-Deflickerer-Rescuer-EINBAU-021.jpg]
Vor ein paar Jahren hatte ein Forenkollege sich mal die Schweinearbeit gemacht und
bei seinem 2000er die Taster zelegt, die Kontaktplättchen alle galvanisch vergoldet
und dann alles wieder zusammen gebaut. Goldoberfläche hatten dann aber nur die
Plättchen, nicht aber die feststehenden Teile der Kontakte.
Das Display funktionierte drauf hin wieder und er glaubte, das Displayflackern sei bei
seinem Gerät damit endgültig erledigt, wie er mehrfach gepostet hatte.
Laut seinen Aussagen sei der 2000er aber derweil schon seit einiger Zeit eingelagert
und nicht in Betrieb.
Mich würde es wirklich sehr interessieren, wie sich diese DIY-überarbeitete Tastatur
bei der Wiederinbetriebnahme des Gerätes und danach verhalten wird.  LOL
Er hatte es öffentlich weit von sich gewiesen, jemals meine Module zu benötigen.
Zum Beispiel hier O-Ton:
Zitat:...Und eine Laufwerksüberholung braucht mein 2000er auch keine, das wurde von
mir perfekt gemacht und ich hab den zwischenzeitlich getestet, der hat immer
tadellos funktioniert.
Auch würde ich wahrscheinlich den Umbausatz von Axel nicht benötigen
denn ich habe bei meinem 2000er von allen Taster die Kontaktplättchen vergoldet.
Da war ich eine Woche drüber und seitdem ist das Flackerproblem Geschichte.
[Beitrag von ghaliläo am 20. Dez 2023, 11:49 bearbeitet]
Das war also eine Woche lang reine Beschäftigungstherapie für den Kollegen,
denn: Taster mit vergoldeten Kontakten gibt es doch fertig zu kaufen.
Da sind auch wirklich alle(!) Kontaktoberflächen vergoldet und nicht nur die Plättchen:
[Bild: Taster-Gold-05.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an HUCHT-Tec für diesen Beitrag:
  • Sony-Freak-Kaarst, vallentin, prosony, eskbs, MPF
AtHUCHT-Tec und andere Besitzer von DTC-2000ES DAT-Geräten.
Ich bin der Einsender der beiden 2000er Frontpanel wie im Beitrag #7.548 zu lesen war.
Nun muss ich sagen kein Vergleich zu vorher! Von der ersten Tastenbetätigung bis jetzt absolut KEIN PROBLEM mehr.
Klar kann man sagen ist ja noch nicht lange her, aber der Fehler trat bis jetzt nie mehr auf. Zuvor wäre in dieser Zeitspanne
schon zig mal das "Flackerdatsyndrom" aufgetreten.
Schade, hätte ich doch das nur schon früher machen lassen. Für jeden DTC-2000ES eigentlich ein MUSS.
Vom Service von Axel muss ich ja nichts mehr schreiben. Forum lesen mehr geht nicht, seit Jahren!
Nochmals Danke und jetzt muss ich wieder weiter Musikhören mit dem 2000er.
Oh fast hätte ich es vergessen, das ATtiny Modul ist natürlich bereits eingebaut, somit kann der nun auch alles.
Stefan
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an eskbs für diesen Beitrag:
  • vallentin, HUCHT-Tec
Ich möchte nochmals in die Runde fragen, ob ich der einzige bin, bei dem auch der Powerschalter das Displayflackern ausgelöst hat?
Der Austausch der Taster alleine war / ist für mich nutzlos. Da geht nur der Weg über Axels Eingriff in die Elektronik.
Als nächstes hätte ich noch immer gerne eine digitale + - Pegelregelung. Aber jetzt nicht mehr als geräteinterne Modifikation, sondern in einem separaten Geäuse für alle Dats nutzbar.
Und eine direkte interne Wiedergabe / Aufnahmeumschaltung ohne mechanische Unterbrechung des Antriebs für DTC-75, DTC-500, DTC-1000, DTC-1500
Hatte auch Displayflackern durch den Powerschalter, so weit ich mich erinnere auch über den Cassettenfach Auf-und-Zu Schalter.
  Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? kleiner mann 3 363 31.07.2025, 10:54
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Dat-Recorder / Alles außer Sony Swobi 1.655 609.371 09.06.2025, 08:32
Letzter Beitrag: hdrobien
  Sony DAT SecretKey MBlau007 104 15.920 23.02.2025, 12:33
Letzter Beitrag: MiDeg
Photo Suche HHB CDR Recorder Nutzer joy 3 843 05.12.2024, 16:52
  DAT Walkman lässt sich nicht mehr einschalten johnhartman 2 1.496 02.11.2024, 09:56
Letzter Beitrag: Doorz
  Sony DAT Kopfverstärker recap. scope 24 14.867 23.06.2024, 23:54
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 26 Gast/Gäste
