  • 10 Bewertung(en) - 3.6 im Durchschnitt
Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw.
Da denke ich mal, dass der IC hin ist Flenne
Aber mach mal den 12Volt-Ausgang ab.
Wird da was warm ???
Sollte der IC ne Eigenschutz-Schaltung haben, kann auch nur der Q407 kaputt sein - eventuell aber als Folge eines Kurzschlusses am 12V-Ausgang Oldie
Wie war nochmal die genaue Spannung am 12Volt-Output?
Habe gerade gesehen,das der IC in einem Sockel sitzt.Ist bestimmt nicht original. Und außerdem ist PIN 2 des IC verbogen und nicht im Sockel.
Steffen
Klasse ! Mit viel Glück wars das,
(Auf Sowas kann ich nu wirklich nicht von der Ferne kommen Lipsrsealed2 )
Du meinst gerade biegen und anschalten Sad2Sad2
Steffen
Dance3:dance3
Lämpchen der Lichtschranke leuchtet,capstanmotor läuft an.
Mach mal den 12-Volt-Abgang weg, wenn einfach möglich. Nich, dass auf der Leitung ein Kurzschluss ist. Dann gerade biegen und Einschalten.
Sehen die Transistoren original aus? Man weiss ja nicht, warum da schon gebastelt wurde und wo genau schon was geändert ist...
Nachtrag: Zu spät Flenne
Herzlichen Glühstrumpf Drinks
So,beim Start drücken läuft der Capstan an,aber der Kopfschlitten bewegt sich nicht. der kleine Motor ist doch dafür zuständig?
der zuckt nicht mal.
steffen
Andruckrollenhebel fest? Wäre nicht sehr selten?
Meinst Du den Motor für die Steuerung der ganzen Mimik? Geht denn Umspulen? Bewegt sich an der Steuerradsache was?
Dreht sich der Aufwickeldorn bei Play?
Ja ich meine den für die Steuerung.Steuerrad wird doch von dem kleinen Motor angetrieben? da bewegt sich nichts.
Rückwärts spulen geht,vorwärts kaum. bei Play dreht sich kein aufwickeldorn
Andruckrollen sind fest,bin aber schon dabei.
jetzt fordert meine Freundin aber etwas aufmerksamkeit.Muss eine Runde Spazieren gehen FlenneFlenne
steffen
Mach Du die Kiste weiter, ich gehe derweil mit Deiner Freundin spazieren - und wehe, die Kiste läuft nicht, wenn wir wieder da sind Oldie
UndWeg
... viel Spass Drinks
  • helmutk79, Helmi
(26.05.2013, 12:52)Lippi schrieb: Nachtrag: Zu spät Flenne
Lol1Lol1
(17.05.2013, 17:11)Helmi schrieb: AtPeter
Zitat:DingDong... Päckchen aus Niemegk
Darauf bin ich mal gespannt.
FloetUndWeg
So,ich bin jetzt wieder da. Freundin ist weg.
Wie gehts jetzt weiter?
Steffen
Für immer? 5101 Smile
Ne,für heute Thumbsup
Jetzt muss der NAK-Profi ran Denker
Mr. Spock, ihre Meinung ist gefragt Oldie
Wenn ich mit der Hand an dem großen Zahnrad drehe,geht der Kopfschlitten hoch,aber der Steuermotor zuckt nicht ein bischen.
Steffen
FloetUndWeg
Nicht so ungeduldig, heute war est mal der TU 417 dran, im "Sansui Tuner Tuning Thread" zu sehen/lesen.
das Naka hat Prio 3, mit Prio 2 kommt Dienstag noch der Yamaha T-1 Tuner dazwischen.
Gruß Peter Drinks
Den TU habe ich gesehen. Deshalb ja auch die "Erinnerung". Raucher
At Stephan:
Dann müssen wir mal nach der Steuerung schauen Oldie
War jetzt gerade Nico schauen .... aber mir war so, als ob der IC im 2. Teil seines Daseins was mit der Steuerung zu tun haben könnte, kann mich aber auch irren Denker
Ich denke das auch.Zumindest für den schnellen V/R lauf.
Fast forward geht,wenn ich die Steuerscheibe etwas drehe.
fast rewind bricht die Spannung des Motors sofort ein.Ohne Last läuft der Motor hoch,aber sobald er gebremst wird,bleibt er stehen.
Das Grundübel ist aber,das sich der Steuermotor nicht bewegt?
Steffen
Moment. Ein Blick in das von dem Hersteller gezeichnete Papierwerk....
Ist noch jemand hier?
Falls das IC defekt sein sollte,ließe sich das ja leicht tauschen,da es ja gesockelt ist. Und wenn ich richtig liege,gibt es das Ding bei Reichelt für ein paar cent.
Steffen
Tschuldigung Oldie Hatte Dich ganz vergessen Flenne
Habe momentan Besuch hier und nicht viel Zeit...
Oje, das ist bissel kompliziert Flenne
Siehst Du im SM die Diagramme? Unter der Schaltung zur Motorsteuerung...
Hoffentlich hat da keiner an den Trimmern geleiert.
Was misst Du denn am IC und an dem Motor? Und an den Transistoren?
Und - IC-Beine alle drin ? UndWeg
Also am IC sind jetzt alle Beinchen im Sockel ! Ohne Hilfe komme ich hier nicht weiter Flenne
Steffen
  Nakamichi BX300 Idler Arm gebrochen KptLumo 2 238 05.01.2025, 15:40
Photo Defekte Endstufe Saxx Tec Klaus Jürgen HiFi 7 408 30.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: sing sing
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 14.769 10.12.2024, 17:06
  Nakamichi BX2 BIAS Probleme und Dolby Probleme nach langer Standzeit oldfi314 20 4.234 04.12.2024, 15:59
Letzter Beitrag: Technikheini
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 22 2.265 04.12.2024, 08:44
  Nakamichi LX-3 Kassettenfachabdeckung gesucht 80s-HiFi 1 731 04.07.2024, 17:54
Letzter Beitrag: 80s-HiFi
