Themen: 123
Thanks Received: 14.285 in 5.935 posts
Thanks Given: 11.324
Moin!
Mein kürzlich gefischtes Tapedeck ist angekommen.
Erster Test hat ergeben, dass weder Play, noch Vor- und Rücklauf funktionieren. Die entsprechenden Tasten springen nach wenigen Sekunden in die "Nullstellung" zurück.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann, bevor ich die Kiste aufschraube und  muss?
DANKE!!!
Norræn að eðlisfari
Stormbringer667
Unregistered
Riemen-Pest? Kann schon mal vorkommen bei solch alten Römern. An sich nichts großartiges.
Blöde Frage nebenbei: Hast du die ersten Test mit eingelegter Cassette durchgeführt?
Thanks Given: 1.470
Ohne geht nämlich eh nix.
Themen: 123
(16.01.2009, 20:36)Stormbringer667 schrieb: Riemen-Pest? Kann schon mal vorkommen bei solch alten Römern. An sich nichts großartiges.
Habe ein paar Cassetten versucht abzuspielen und zu spulen. Ergebnis s.o.
Norræn að eðlisfari
Stormbringer667
Unregistered
Dann schraub mal den Deckel ab. Wahrscheinlich ist der Capstan-Riemen flöten gegangen.Kann man meistens relativ streß- und schmerzfrei ersetzen. Wenn man die Maße hat, kann man den ja irgendwo, also bei Armin ordern. Ist nun mal so, daß man bei solch alten Dingern auch schon mal selbst Hand anlegen muß.
(16.01.2009, 20:33)Thunderforce schrieb: Erster Test hat ergeben, dass weder Play, noch Vor- und Rücklauf funktionieren. Die entsprechenden Tasten springen nach wenigen Sekunden in die "Nullstellung" zurück.
Hmmm... kommt mir irgendwie bekannt vor.. ach ja hier: http://www.audiokarma.org/forums/showthr...p?t=132051
Themen: 123
Norræn að eðlisfari
Stormbringer667
Unregistered
Der Riemen sieht aus wie die Straps-Olsch: Ziemlich abgewohnt.
Müßte man ersetzen.
Zitat:In fact *everything* is working, but only for 3 seconds...
Wait, now that I think about it the residual time meter is not working anymore.
For the auto-stop problem, I just disconnected the electromagnet. Not a very elegant solution, but I couldn't locate the fault.
I guess I'll need a service manual to do a better job.
Themen: 123
Sobald ich Wiedergabe oder Vor- bzw. Rücklauf betätige strafft sich der Riemen aber nüscht passiert. Die entsprechende Taste springt in die Ausgangsstellung zurück. Merkwürdig! Liegt es wirklich nur am Riemen oder liegt hier doch ein "ernsterer" Defekt vor?
Norræn að eðlisfari
Themen: 123
Mal ´ne Zwischenfrage zum o.a. Problemchen. Der Verkäufer behauptet, dass das Gerät vor dem Versand geprüft wurde und einwandfrei funktionierte. Das kann doch nicht sein, oder!?
Norræn að eðlisfari
Themen: 81
Thanks Given: 4.008
Der Riemen ist eindeutig hinüber. Was macht denn das "residual time meter"? Hast du den Tip von Jan verfolgt?
Themen: 123
(19.01.2009, 22:04)Harry Hirsch schrieb: Der Riemen ist eindeutig hinüber. Was macht denn das "residual time meter"? Hast du den Tip von Jan verfolgt?
Nee, noch nicht. Kann mich erst wieder ab Mittwoch mit dem Schätzchen vergnügen... Ich werde berichten!
Norræn að eðlisfari
Themen: 123
Norræn að eðlisfari
Ist ja ein ganz schöner Klopper das Deck,
wirklich fast 10 kg ??
Stormbringer667
Unregistered
Jörg, ich könnte dir sicherlich helfen. Ich hab hier genug Riemen rumliegen. Ich bräuchte nur die Maße. Leider ist nach HH immer mehr als eine Stunde Fahrt einzuplanen. 2 Stunden sicherlich, um dein Haus zu finden. Und noch mal eine Stunde, um einen Parkplatz zu finden. So ist das nun mal, weil wir durch die ganze Republik verstreut wohnen. Man möchte ja gerne....wenn da nicht die verdammten Kilometer wären.
Themen: 123
Peer,
ich rupfe den Riemen morgen mal raus...
Versandkosten würde ich natürlich übernehmen!
Norræn að eðlisfari
Stormbringer667
Unregistered
Jörg, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn du mir die ungefähren Maße (Breite, Umfang,Duschmesser) mitteilst, such ich mal was evtl. passendes raus und schick dir das. Dann nimmst du den Riemen, der paßt und schickst mir den Rest zurück. Oder warte, bis Armin sich noch mal meldet. Er weiß vielleicht eher, was passen könnte. Da ich ja schon mal vermutete, daß das Laufwerk mit dem von dem ITT 8021 identisch ist, könnte es sein, daß er Serviceunterlagen dazu hat. Damit kann er sicherlich mehr dazu sagen.
Hallo Jörg, hallo Peer,
das Vorhandensein von Service-Unterlagen nützt bei Riemen nichts. In den Unterlagen steht die Bestell-Nummer, sonst nix. Was ich benötige sind die Abmessungen. Am besten mit einem Faden ermitteln und auf Durchmesser umrechnen.
Dann kann ich einen passenden Riemen zuschicken. Oder das Deck zu mir, dann baue ich einen neuen Riemen ein.
Themen: 123
Armin, Danke! PN habe ich Dir geschickt...
Norræn að eðlisfari
Hallo Jörg,
ist er denn wieder eingetroffen bei Dir? Bist Du zufrieden??
Themen: 123
(05.02.2009, 18:25)armin777 schrieb: Hallo Jörg,
Nein! Ist noch nicht angekommen...
Norræn að eðlisfari
Hallo Jörg,
komisch ist am 3.2. mit Hermes auf die Reise gegangen!
Themen: 123
Heute ist ja erst der 6.2.  selbst die Götterboten können nicht fliegen.
Ich melde mich sofort, wenn das Gerät hier eingetroffen ist...
Norræn að eðlisfari
Themen: 155
Thanks Received: 10.004 in 2.811 posts
Thanks Given: 1.756
Das ist fuer Hermes nicht ungewoehnlich. Noch kein Grund zur Besorgnis!
Glück auf!
Jörg
(o -)
