18.05.2015, 06:47
SONY TAN-8550
18.05.2015, 06:47
18.05.2015, 12:27
und wieder einen Schritt weiter in Richtung Ziel
Transistoren und Glimmerscheiben der Endstufen alle komplett reinigen mit neuer Wärmeleitpaste versehen und dann alles wieder in die gut geschrubbten Kühlkörper einbauen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so können sie dann wieder an ihren Bestimmungsort und dort hoffentlich ihren Dienst antreten ![]() ![]() • leolo, zuendi, 0300_infanterie, proso, , MacMax, bikehomero, HiFi1991, Rainer F
18.05.2015, 12:43
hi Karsten
ebay -> 321528780832 sind das solche? lg alex ![]()
18.05.2015, 15:18
Ja Alex das sind solche jedoch haben die eine Ranknummer (44) die mir unbekannt ist. Es kann ein Fake (umgelabelte normale TO3 Transistoren) sein, oder aber Transistoren aus der frühesten Testphase. Laut SM sind in der TAN 8550 Ranknummern von
53-58 möglich dazu müssen dann die spezifischen Änderungen vorgenommen werden. Es werden öfters mal welche aus china angeboten und da sollte man bei einem Preis von 52,99$ sehr vorsichtig sein, es könnten durchaus Chinaböller sein ![]()
18.05.2015, 19:59
So ihr lieben, es gibt was zu feiern
![]() Alex, Deine Endstufe ist technisch wieder fit für die nächsten Jahre ![]() ![]() Beide Endstufen sind wieder an ihrem Platz ![]() Die Stecker müssen entfernt werden und die Kabel direkt angelötet werden, da es schon Ausfälle und defekte V-Fets wegen kontaktproblemen gab ![]() ![]() Die Railspannung bleibt vor dem ersten Einschalten ab und wird isoliert hängen gelassen ![]() ![]() Zwei Messgeräte an die jeweiligen Rs der beiden Endstufen Netzstecker rein, sieht schon mal gut aus ![]() Powerschalter ein und die Spannungen sehen vielversprechend aus soll 23,8v - 28,8v bei V-Fets mit der Ranknummer 54 ![]() beide auf den Mittelwert 26,3 einstellen und das mindestens mal 10 Min beobachten und auch mal die Trimmer bewegen und dabei die Veränderungen Spannungen im Auge behalten ![]() Wenn das soweit alles in Ordnung ist ausschalten, Netzstecker ziehen und warten bis die Spannung auf 0 abgefallen ist ![]() Dann die Railspannungskabel anlöten, die Messgeräte wieder anschliessen und den Netzstecker einstecken. Dabei sollte dann die Spannungen auf 0 bleiben ![]() ![]() Jetzt tief Luft holen, einschalten und.... sieht gut aus ![]() ![]() Messgeräte umklemmen und DC Bias prüfen und einstellen Soll 125mV ![]() ![]() für die exakte Einstellung nehme ich aber nur das eine um evtl. DIfferenzen der Messgeräte aus zu schliessen ![]() ![]() Und dann noch DC Balance einstellen +-0V ![]() ![]() DC Bias und Balance sollten nachdem die Betriebstemperatur ~ 60-70° erreicht ist mehrmals überprüft und ggfls. nachjustiert werden. Technisch läuft sie nun wieder ist aber noch nicht ganz fertig, es müssen noch ein paar Sachen gemacht werden bis demnächst ![]() ![]() • winix, Helmi, proso, spocintosh, Mosbach, zuendi, Tom, hifiES, , Broesel02, bulletlavolta, rappelbums, MacMax, Svennibenni, bikehomero, HiFi1991, Rainer F, System-64, Flönz, slv911
18.05.2015, 23:06
unglaublich!
19.05.2015, 06:20
Tiptop
19.05.2015, 17:22
Wo ist das "Kinnladefälltaufdenbodensmiley"?
Bitte beachten Sie! Mikrorillenplatten nur mit einem Mikro- oder Stereoabtaster abspielen. Für Stereoplatten (auch bei Monowiedergabe) n u r einen Stereo-Tonabnehmer verwenden. Platte und Abtastspitze stets von Staub reinigen. [...]
19.05.2015, 18:22
da ja die technische Funktion wieder vollkommen in Ordnung ist ging es Heute um die Optik
![]() Das sieht echt schizze aus, wie kann man nur ein solches Gerät derart behandeln ![]() ![]() hab mal ein bisschen was versucht, dazu aber später mehr ![]() Die beiden Kamine für die Endstufenmodule gebreeft wie ihr das so schön nennt ![]() ![]() ![]() Die Netzschalterkappe: sollte eigentlich beim Einschalten grün leuchten, konnte sie aber nicht da sie unvollständig war. Das war bestimmt auch der Grund für diesen dusseligen Einbau der LED in der Frontblende ![]() ![]() ![]() ![]() Da fehlen die Difuserblende (weiss) die Farbfolie (blaugrün) und das Streuglas ebenfalls in blaugrün ![]() hier mal ein kompletter ![]() ![]() hab dann den aus der Aservatenkammer genommen um das wieder zu vervollständigen, zusammen mit den heute gekommenen Lampen leuchtet der auch ![]() ![]() und dann noch den Deckel, weil der auch total verkratzt war hab ich ihn kurzerhand abgeschliffen und ihm eine Speziallackierung verpasst. ![]() ![]() ![]() das wars für Heute den Rest dann später ![]() ![]() • bulletlavolta, bikehomero, HiFi1991, Mosbach, hifiES, 0300_infanterie, contenance, Tom, proso, Helmi, leolo, Rainer F
19.05.2015, 18:23
Nur nochmal zur Erinnerung...
(02.05.2015, 16:07)Der Karsten schrieb: Ein Koffer voll Sony Nach all der sorgfältigen und aufwändigen Arbeit schrieb oldsansui (17.05.2015, 10:21)oldsansui schrieb: Nicht zu fassen - Serviceking Karsten Dem kann ich mich nur anschließen ![]()
19.05.2015, 18:31
Danke Jürgen
![]() Du wirst die ja dann Freitag Live sehen und hören wenn Du die beiden BEOs von Niels herbuchsierst ![]() Beitrag#34 war das von Heute ![]()
19.05.2015, 19:57
tja da kann man nur vor neid erblassen - nicht sowas zu besitzen sondern das zu können
![]() ich war nur an dem schiefen deckel schuld - die kratzer waren... ![]()
21.05.2015, 10:53
21.05.2015, 14:40
Hi Karsten,
es kommt darauf an, wie weit man gehen möchte. So, wie jetzt, wird das Loch zum Fleck. Und es bleiben die ganzen Kratzer, besonders auf der Oberseite der Blende. Vielleicht sollte man mal das Thema Metallspritztechnik recherchieren. Mal sehen was da geht. Dann neu schleifen und eloxieren, sowie die wenigen Beschriftungen neu mit Tampondruck drauf bringen. Dann wäre er wirklich perfekt ! Bis nachher, Frank
21.05.2015, 14:47
Tja Frank, wir beide wissen ja was alles möglich ist
![]() Das was ich da jetzt gebastelt habe ist mit Hausmitteln das was mir maximal möglich ist. Die Frage ist Fleck oder Led Fassung ![]()
21.05.2015, 15:08
Der hat doch bestimmt ne Protektorschaltung..mach halt sowas oder mach nen Brillianten rein, wie bei Fisher
21.05.2015, 15:15
![]() fürn Brillant in der Grösse bekomme ich ne neue Frontblende ![]() Protectorschaltung wäre ne idee aber dann müßte da noch son Loch für ne Zweite LED rein wie beim TA-8650 ![]()
21.05.2015, 15:26
Habe gerade mal mit jemandem telefoniert, der Schmuck aus verschiedensten Metallen bearbeitet - auch lötet. Er meinte man könne ein kleines Stück Alu von hinten einlöten. Durch das Lot verläuft das nach vorne und dichtet fast unsichtbar ab. Vielleicht sollte diese kleine Scheibchen vorher etwas gebürstet werden.
Frank
21.05.2015, 15:50
Wird aber auch nicht wirklich besser weil die Eloxalschicht an der Stelle kreisrund zerstört ist und somit wird es auch sichtbar bleiben.
21.05.2015, 18:15
hi - also ich finde das super so. für mich persönlich kommts nicht so aufs aüssere an, zählen mehr die inneren werte.. ist mir schon aufgefallen das bei euch die sachen aussehen sollten als hätte man sie grad unterm weihnachtsbaum ausgepackt, ist ja auch schön aber muss für mich nicht unbedingt so sein. hab auch gerne patina sozusagen. ist ja auch ein teil der geschichte von so einem gerät, das da mal einer die glorreiche idee hatte, ne lampe einzubauen, vielleicht damit ihm ein licht aufgeht???
also besser geht das nicht mit verhältnismässigem aufwand - super - vielen dank karsten! ![]() ps was sind beos?
21.05.2015, 18:27
Ok, dann lass ich es so.
Hab heute auch das Frontglas ( Acrylglas) vom Polieren zurückbekommen es hatte ja einige unschöne Kratzer die aber nun weg sind lässt sich ein bischen blöd Fotografieren ![]() ![]() und dann habe ich die beiden Seitenteile geschliffen, 2x Lasiert und 1x klar lackiert ![]() ich baue die nachher noch zusammen und dann kommt morgen der Dauertest zusammen mit Jürgen und nem Pils ![]()
21.05.2015, 18:45
Du lässt polieren? Wo, wieviel
![]() Ich bin ein Heimkind und äußere mich wegen dieser tüpartigen Diskriminierung nicht.
21.05.2015, 18:50
Hi Karsten,
was genau machst Du beruflich ? Was Du alles kannst, ist schier unglaublich. Da freu ich mich ja jetzt schon auf meine Teilchen. Kann ich bei Dir in die Lehre gehen.. muss doch später als Rentner auch was machen können. Sven |
SONY V-Fet TAN-5550 bzw. VD1221 | teaxi | 15 | 4.619 |
26.07.2023, 11:14 Letzter Beitrag: Armin777 |
Sony Tan-5550 Defekt oder doch nicht? | kentlabs | 43 | 22.713 |
11.11.2015, 16:06 Letzter Beitrag: kentlabs |
Sony TAN 8550 | michelangelo789 | 7 | 4.206 |
08.03.2015, 19:43 Letzter Beitrag: Deckard |
