Sony TAN 8550
Hallo, Hi
bin neu hier.... und bin auf euer Forum gestoßen. Ich bin vor ca. 10 Jahren billig an eine Sony TAN-8550 Endstufe gekommen, die dann aber recht schnell den Geist aufgegeben hat. Seither liegt sie im Keller, aber nun möchte ich die reparieren.
Fehlerbeschreibung habe ich also keine.
Wie gehe ich nun am besten vor, damit ich da nichts anbrenne...?
Multimeter und Oszi ist vorhanden, bin aber nicht vom Fach...
Kaaaarsten !!!
V-FET Trouble...
Sad2
Chris
Servus michelangelo789
zuerst wäre natürlich ein Fehler nicht verkehrt. Dann "weiss" man das man reparieren muss Floet
und dann ist es natürlich von vorteil wenn du dir schonmal einen passenden Schaltplan/Servicemanual zurecht googelst Oldie
Den könntest du zum Beispiel hier in sechs Teilen runterladen Thumbsup
Leise ist kaputt Kaffee
(05.03.2015, 22:15)Deckard schrieb: Kaaaarsten !!!
V-FET Trouble...
Sad2
Chris
LOL Karsten Chris Pleasantry auf auf Jester euer Gebiet !!!!
Hi michelangelo789,
da wirst Du mehrere Probleme bekommen!
1. die V-Fets gibts nicht mehr nur mit Glück wirst Du welche in der Bucht finden die dann auch sehr teuer gehandelt werden ca. 40,-€ aufwärts. Problem dabei ist, dass es pro Seite 6 stück sind und die müßen alle die selbe Ranknummer haben. Es ist auch wichtig einige Widerstände an die neuen(alten) V-Fets zu ändern.
Dann kann es auch passiert sein das es die Treibertransistoren zerschossen hat die es auch nur schwer gibt.
2. Verantwortlich für das sterben der Endstufe sind die auf dem Treiberboard verbauten Dioden genannt VD1221 die direkt in der Biasschaltung verbaut sind.
3. selbst wenn alle Bauteile vorhanden sind ist es unabdingbar bei der Reparatur mit äusserster Sorgfalt an die Sache ran zu gehen ein Fehler und sei er noch so unbedeutend und die V-Fets sterben sofort beim einschalten.
4. Es darf unter gar keinen Umständen ein Regeltrenntrafo oder ähnliches benutzt werden auch dann gehen die V-Fets sofort kaputt.
Hier mal eine kleine Vorstellung was Dich erwartet.
http://old-fidelity-forum.de/thread-6363...y+TAN-8550
p.s. die war noch in Ordnung wurde aber schon mal unsachgemäß repariert und konnte gerade noch gerettet werden
Edit: lese gerade das Du nicht vom Fach schreibst wie meinst Du das?
Erfahrung im Umgang mit Multimeter, Oszi, Lötkolben etc vorhanden ??
nochmal Edit: unbedinngt auch die Angaben im SM und den Servicebuletins genauestens beachten !!!
So habe ich mir das vorgestellt.
Ich bin ja gerade erst neu in der V-FET Praxis, doch
die Theorie ist schon nicht sehr einladend.
Man darf wirklich keinen Fehler machen.
Immer alles dreimal kontrollieren.
Wenn so ein Schätzchen dann aber läuft und
voll überarbeitet ist.... hoiiiiiii..... da tun sich
grandiose Klangwelten auf, herrlich.
Will sagen... whatever it takes....es lohnt sich !
Chris
war wohl nur ein ORF Fake LOL
ORF ?? Sad2
Chris
  Sony TAN 80 ES 100 Herz Brummen! Kleiner Biber 11 2.402 13.03.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  SONY V-Fet TAN-5550 bzw. VD1221 teaxi 15 6.961 26.07.2023, 11:14
  SONY TAN-8550 Der Karsten 70 41.510 03.11.2016, 10:15
Letzter Beitrag: Der Karsten
  Sony Tan-5550 Defekt oder doch nicht? kentlabs 43 26.913 11.11.2015, 16:06
Letzter Beitrag: kentlabs
