Themen: 86
Thanks Received: 8.738 in 2.559 posts
Thanks Given: 14.106
26.06.2015, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2015, 17:55 von Eidgenosse.)
 den muß ich nicht unbedingt haben - mir reicht in der Disziplin der dritte oder vierte Platz
habe grade meinen Avatar beachtet - sind also doch schon 6 Empfänger
Uli
2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• HiFi1991, nice2hear
Themen: 272
Thanks Received: 27.376 in 9.494 posts
Thanks Given: 30.540
den Status hat nun mal Mathias, seit dem Werner "wech" ist sogar ohne Mitbewerber...
Wochenende, Tunerzeit
bei mir eben Technics ST Burnout....
Erst mal die weißen Kabel vom Trafo abgewickelt, waren wrapmässig an den Pins befestigt.
dann das Vintagelabor-DIY-NT und Meßgerät angeschlossen und mal von 4V auf 5V hochgedreht.
Es leuchtet.
Nach gut 5 Minuten dann wieder "umgebaut" auf Heizwicklung vom ST und an
Aber hallo, das hat doch schon was gebracht!
Front davor
ok, dann ist es schon wieder nicht mehr so dolle, darum nochmal 5 Min geheizt und dann die rosa Folie raus (ist nur eingelegt, kann man zurückbauen)
Na prima, damit kann man doch erst mal leben. Und die Farbe passt sowieso besser zu meinem anderen Geraffel.
weils nun mal auf ist bekommt er "nochmal 5 Min." (vielleicht bringt es noch ein paar Prozent und dann ist erst mal gut.
Peter, danke für die Anleitung, hier ist der Beweis: ES BRINGT WIRKLICH WAS!!
11 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag
• Gorm, HiFi1991, Gruembelpfirz, spocintosh, Eidgenosse, duffbierhomer, winix, oldAkai, Hullemups, Cpt. Mac, ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Received: 9.850 in 2.216 posts
Thanks Given: 56.352
 RAY: Bin B E E I N D R U C K T ! !
Lieben Gruß!
Euer Mathias
1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
Themen: 8
Thanks Received: 1.981 in 1.035 posts
Thanks Given: 3.851
Klasse Peter,
daß gibt Hoffnung. Dann brauche ich erstmal den Schaltplan zum Tuner (Kenwood T 76L) von meiner Frau. Seid dem Umzug leutet da garnichts mehr. evtl kann man es noch wieder reanimieren. Ohne Schaltplan ist es für mich schwierig die Beschaltung abzuleiten, ich bin da zusehr in der Theorie verankert.
Gruß Jürgen
2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag
• nice2hear, ZodiacWuppertal
Themen: 272
Ich weiss nicht ob es Standard ist, aber hier sind die Heizanschlüssen der erste (1) und letzte (35).
und es ist ein Futaba SAD7-MT-09ZA verbaut.
so, nun it der ST-S7 5cm Flachmann erstmalig an der Anlage
eine gute Lösung wäre vielleicht einen kleinen 4,xV Trafo einbauen und das Display stärker "beheizen".
aber so ist es zum Rumspielen und Ausprobieren in Ordnung.
jetzt muss ich mir mal eine vernünftige Anwendung einfallen lassen, weil es ist ja eine Uhr mit Schaltfunktion eingebaut!
Morgen kommen noch Innenbilder, der Vollständigkeit halber.
Themen: 7
Thanks Received: 340 in 158 posts
Thanks Given: 593
n´Abend!
Wie viel Schaltvorgänge kann er??
Grüße Gabriel
Themen: 272
Gabriel, da schauen wir mal in HAndbuch
und
so ganz selbsterklärend ist die Programmierung nicht, wundere mich dass sich der Käufer von Dags ST-S7 noch nicht gemeldet hat. Da war keine BA dabei.
Themen: 7
Thanks Given: 593
26.06.2015, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2015, 20:57 von Gruembelpfirz.)
Danke!
Den Tuner haste wieder klasse hinbekommen!!
Habe 2 Timer. einen von Wega mit Schuko-Dosen, und einen von Fisher...
Beim Wega sieht das Display leicht angelaufen aus.
Ich mach mal Bilder und stell sie ins Forum...
1 Mitglied sagt Danke an Gruembelpfirz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Gruembelpfirz für diesen Beitrag
Themen: 8
Thanks Given: 3.851
Bei dem Kenwood ist ein anderes & größeres Display verbaut. Er gehört zu einer Midi-Anlage aus den 90ern. Alle einschlägigen Quellen haben keine SM zu bieten.
Gruß Jürgen
Themen: 272
Vielleicht ist es aber auch so gut erkennbar, wenn 2 Kabel direkt vom Netztrafo in die Nähe des Displays "gehen".
und dort so 3-4V AC zu messen sind.
Themen: 8
Thanks Given: 3.851
Das hoffe ich, ein eigenes Netzteil schein das Teil nicht zu haben. Es wird mit 16V aus dem Verstärker dauerhaft per Buskabel versorgt. Um das Teil anzugehen brauche ich erst einmmal einen Tag Ruhe und dann mussich den Kleinen aufschrauben un mal nach der Spannungsversorgung suchen. Eigentlich sollte eine permanente Spannung anliegen, da die Uhr im Standbymodus immer angezeigt wird. wenn das nicht ist sollte der Fehler auch im Verstärkernetzteil liegen. Es geht ein 4 adriges Kabel zur Stromversorgung in den Tuner.
Gruß Jürgen
Thanks Received: 8.435 in 1.032 posts
Thanks Given: 7.995
12 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag
• spocintosh, HiFi1991, oldAkai, Hoerer34, nice2hear, oldsansui, Eidgenosse, Pitter, winix, Tom, Deubi, ZodiacWuppertal
Themen: 231
Thanks Received: 48.936 in 14.348 posts
Thanks Given: 30.390
Legende.
Themen: 272
27.06.2015, 08:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2015, 08:45 von nice2hear.)
weil noch andere Dinge am WE warten, hier ein erst mal abschliessendes ST-S7 Posting
der nur 44mm hohe (ohne Füße) Tuner mit Timer ist sicher ein guter Tuner, im 81er Katalog ja auch das TOL Gerät.
immerhin 1kg pro cm!
und auf dem ersten Blick sieht man nur den Programmknopp links, die schmalen fallen fast nicht auf. Elegant!
Er hat einerseits wenig Features (keine automatische Abstimmung [wenn ich nicht blind bin], keine Signalanzeige], aber andererseits auch sinnvolle FUnktionen. Nicht nur der Timer, sondern auch z.B., dass man nicht erst mit FM einschalten muss, sondern Druck auf die Stationstaste mit dem Wunschsender, und er geht automatisch an.
Die Programmierung ist nicht selbsterklärend, aber kein Hexenwerk (wenn man die BA hat und mal reingeschaut hat). DIe 8 STationstasten und FM (für 9) und AM (für 0) dienen zur Programmwahl und direkten  Zeiteingabe.
hier die Schaltzentrale
Rechts die Programmierung, ganz links die Zeiteingabe im Normalbetrieb.
und auch Rec.Level, um mein TASCAM einzustellen.
Leider sieht man aber auch, dass die Leuchtkraft der Anzeige schon wieder etwas gesunken ist. hat die NAcht die Uhrzeit angezeit. Das mit dem "Aufglühen" ist also keine Dauerlösung. Ein kleiner 4V Trafo um die Heizspannung generell zu erhöhen ist die bessere Lösung.
Schauen wir rein:
kein verschenkter Leerraum, voll mit Elektronik vom Anfang der 80er Jahre. Viele NEC aber auch Toshiba Chips verbaut, die Kästchen links sind die STromrelais, er kann bis 500W schalten
noch ein Blick ins Frontend:
4fach Kapazitätsdioden-Abstimmung.
und das ist nicht ohne. Auf dem Boden stehend mit kleiner 20cm Antenne holt der den NDR fast rauschfrei rein!
WDR von nebenan und BFBS aus Herford/Bielefeld natürlich auch.
Fazit: ich mag den und werde ihn erst mal behalten, auch wenn er ähnlich dem Luxman T-14 ist.
12 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag
• Eidgenosse, Tom, JayKuDo, Hoerer34, Gruembelpfirz, Technicser, spocintosh, HiFi1991, triple-d, duffbierhomer, Cpt. Mac, ZodiacWuppertal
Themen: 272
27.06.2015, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2015, 14:30 von nice2hear.)
nachdem der Deckel wieder auf dem Technics ST ist, kommt "der Nächste" an die Reihe.... die Restek-winix-Leihe
David vs Goliath / Japan vs Deutschland / normal vs schmal/ analog vs "digital"  / FM/AM vs FM only
später wollen wir die mal vergleichen, aber der KT nimmt gerade mal wieder seine 89,3 Phase...
eins vorneweg, wobei das nicht viel aussagt: während der KT hier beim WDR Haussender beim Signal fast Rechtsanschlag zeigt, ist (bisher) beim D1 bei 5 LEDs Ende der Fahnenstange. Was auch immer das bedeutet, bedarf näherer Untersuchungen.
jetzt den D1 erst mal hinten an die Anlage
Neben den Anzeigen für Frequenz, STereo [kleine LED neben Frequ.], SIgnal via 9er-LED Zeile und Abstimmung mit 2 Grün/ 1 rot-LED plus Power-LED bietet der kleine
- Power, wobei es eher die Ausnahme ist, dass ein Power-Kippschalter unten "ON" und oben "OFF" ist, kenne ich eigentlich nur andersrum.
- Mode, oben im normalen STEREO-Mode
- Selector zur manuellen Sender-(Frequenz)Einstellung
- Auto Tuning, Wippschalter (geht also nach Betätigung wieder hoch), der einen Suchlauf von der aktuellen Frequenz nach oben startet. wird ein Sender gefunden (Schwellwert hinten einstellbar), hält er "bei ca. 100 oder50 kHz höher" an und eine AFC regelt dann "runter", bis die rote Abstimmungs-LED leuchtet und die Sollfrequenz erreicht ist. (Runtersuchen habe ich nicht hinbekommen, hat einer 'ne Idee?)
That's it.  mehr braucht es ja auch eigentlich nicht, wenn er alles gut macht.
Blick von hinten:
wieder was für mich Ungewöhnliches: rechte Kanal Ausgang ist oben und links unten.  auch Ausgangpegel via Schraubendreher einstellbar.
Und das Netzteil ist extern, kommt also die Niedervoltleitung mit Vielpolstecker an die äußere Buchse dran. Antenne Standard 75Ohm.
wird später fortgesetzt, es wollen welche Nackichbülders.  Freigabe vom Besitzer liegt vor.
Themen: 160
Thanks Received: 4.444 in 1.034 posts
Thanks Given: 1.038
Bzgl. der Pegelanzeige, ist es doch erstmal interessant, was da ueberhaupt angezeigt wird, wie das Signal aufbereitet wird und wo es herkommt?! Selbst, wenn sich ein Großteil der Menschen freut, nen Maxanschlag zu haben und ueberhaupt nen Ausschlag, ist nicht gesagt, dass er den Pegel korrekt wiedergibt. Von daher, kann der angezeigte Pegel des Restek stimmen und der des Kennwoods daneben liegen..
2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• winix, Tom
Themen: 272
Stimmt, habe ja auch nicht gesagt das das ein Fehler ist. Nur dass es "anders" ist als bei vielen anderen Tunern. Der Accu T-103 macht das auch nicht,weil er den Pegel in dBf anzeigt.
so, hier ist mal der Abstimmvorgang zu sehen:
Die AFC arbeitet übrigens sowohl bei Auto Tuning als auch manueller Abstimmung.
manchmal geht er aber auch nicht von alleine in den Stereo Mode, wie man hier anhand der Stereo-LED beobachten kann
erst durch eine "Mono/Stereo"-Umschaltung gibt er Stereo wieder.
Ene Logik (wann es geht und wann nicht) habe ich noch nicht erkannt.
• HiFi1991, Hoerer34, Tom
Themen: 231
Finnland und Schweden haben sich erfolgreich gegen die DAB-Lobby gesperrt.
http://digitalradioinsider.blogspot.se/2...weden.html
5 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag
• winix, HiFi1991, Tom, Cpt. Mac, kalaci
Themen: 91
Thanks Received: 24.923 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.709
Norway to follow, hopefully
• HiFi1991
Themen: 272
tärääää, hier die Innenbilder.
Um dranzukommen braucht man statt Kreuzschlitz einen Inbus!
dann deutsche Ingenieurkunst pur:
habs mal mit 1024 eingestellt, damit der interessiert Leser auch Details erkennen kann.
Frontend ein VALVO Modul
Kommentare willkommen!
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Ohhh..ein FD12..von Restek abgegucktes FD11 Frontend  ..
hab ich auch in meinen Tuner das FD11
Die ZF mit 3 6-Pol Filtern ist gesteckt, obere Karte..
Themen: 272
bedeutet was in Bezug auf den D1?
Themen: 84
Thanks Given: 6.129
27.06.2015, 16:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2015, 17:02 von Gorm.)
Interessantes Layout, reichlich ICs, ZF mit zwei 6-poligen Filtern, sollte für viele Bedingungen ausreichen.
Ein Valvo-Frontend war wohl auch im Kücke T-22 verbaut, weiß jetzt aus dem Hut nur nicht ob das 11 oder 12er.
![[Bild: img_2360-kopieh4knz.jpg]](http://abload.de/img/img_2360-kopieh4knz.jpg)
Im SP steht FD12.
 Philipp Meßgeräte laufen außerhalb der Konkurrenz!
Themen: 272
dein Abtreterthread zeigt, da war zumindest kein Aufkleber drauf.
Themen: 69
Thanks Received: 712 in 241 posts
Thanks Given: 839
Hallo Peter,
vielen Dank für die schönen Bilder und das Video. Der Restek ist ein, wie ich finde, sehr interessanter Tuner jenseits der östlichen Massenware.
Falls er irgendwann einmal zur Disposition stehen sollen, melde Dich doch bitte bei mir.
Das Netzteil, bzw. der Trafo ist wohl (wie bei allen RESTEK) extern? Steckernetzteil oder externe Alukiste?
Marc
2 Mitglieder sagen Danke an Hoerer34 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Hoerer34 für diesen Beitrag
• nice2hear, winix
