Thanks Received: 29.696 in 7.619 posts
Thanks Given: 18.548
Gestern kam ein weitläufiger Bekannte mit diesem Monstrum von PS plus einem Amp.
Ob ich denn mal drüber schauen könnte usw. Seine Aussage beim Sony: es kommt kein Ton raus. Beim Amp raschelnde Schalter usw.
Also heute mal alles verkabelt und es kommt tatsächlich kein Ton.
Es liegt aber nicht am Amp, der hat die üblichen Beschädigungen und Reinigungspotenzial.
Hab den PS dann an einen anderen Amp(A-10) angeschlossen und auch da hört man nichts. Dann habe ich umgekehrt einen anderen PS an beide Amps angeschlossen und auf beiden Amps alles zu hören wie es sein soll.
Also liegt es eindeutig am Sony.
Der hat ein V15III montiert das für mich normal aussieht. Käbelchen alle dran.
Allerdings fällt auf das wenn ich die Auf/Ab.Taste drücke kann man für einen Sekunden Bruchteil etwas hören.
Und wie ich bei Udos altem Verkaufsfred gesehen habe, hier brennt die senkrechte Lampe für die Größenerkennung nicht. Kann es damit zusammen hängen?
Was den Luxman angeht, das Lautstärkepoti kratzt schon sehr arg. Ich kann das sicher auslöten aber man kann es nicht öffnen. Ich frage morgen mal bei Dieter Kühnhold nach einem Poti nach.
Ich hoffe auf zahlreiche Anregungen.
• nice2hear, Tom
Hatte schon auf dich gehofft, Karsten.
Wo sitzt die Schaltung, unter einem der Taster?
ne ist elektronisch geregelt sitzt auf eine der Platinen, muß mir mal das Sm anschauen.
Q123 ,Q126, D115 und C154 prüfen sitzen auf dem Mainboard
• nice2hear, UriahHeep
Themen: 17
Thanks Received: 4.949 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.496
29.11.2015, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2015, 21:54 von MacMax.)
4.2 im SM.
gibt es bei E-Tanya
Der Dreher gehört auf jeden Fall in kundige Hände.
Das ist mit Putzen und nachgurgeln nicht getan.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 107
Thanks Received: 1.687 in 483 posts
Thanks Given: 383
Kann ich nur bestätigen. Ab zu ETuS-Landgraf damit. Der Dreher ist es Wert.
Wenn die Lampe schon nicht leuchtet (aber vielleicht ok ist, was sicherlich noch nicht geprüft wurde) und in Erinnerung an meinen PS-600:
Auf die Plätze, fertig, los: Nachlötorgie im Bereich der Spannungsaufbereitung (an den Dingern geht eher nix kaputt - zu 99% nur kalte Löststellen. Und zwar halt da, wo Strom fliesst und es bisschen wärmer wird als in der normalen Schaltung --> "Netzteil")
So, jetzt acht Tage vergangen. Kommt ja immer bisserl anders als man denkt.
Hatte zunächst die Priorität auf den Luxman gelegt. Der läuft jetzt schon ein paar Tage. :thumbsup:
Heute habe ich dann angefangen den PS mal auseinander zu nehmen. Ist ja reichlich dran.
Erstmal den Tastensatz rausgeholt um sicher zu sein das es daran schon mal nicht liegt. Eine Reinigung ist mE sowieso unumgänglich.
Das SM gibts dankenswerterweise bei Vinylengine. Ich tue mir nur etwas schwer mit dem lesen. Ich entdecke nirgendwo den korrekten Lampenwert. Die brennt ja nicht und ich verstehe das ja so das die Lampe zur Größenerkennung da ist.
Also denke ich ohne das sie leuchtet höre ich auch nix, oder?
Das nix zu hören ist liegt nicht an der Plattengrößenerkennung.
Die Lampen dafür ist im übrigen im Turm hinter dem TA untergebracht die Fotosensoren unter dem Plattenteller.
Such mal im SM nach der Mutingschaltung, der Fehler sollte da zu finden sein.
Themen: 20
Thanks Received: 756 in 123 posts
Thanks Given: 1.488
(08.12.2015, 20:42)Der Karsten schrieb: Das nix zu hören ist liegt nicht an der Plattengrößenerkennung.
Sehe ich genauso. Bei meinem PS-X 600 + 800 war auch jeweils die Lampe für die Plattengrössenerkennung defekt.
Trotzdem lief er ohne Probleme
Grüße, J
Thanks Given: 89.781
Sicher dass man die brennen sieht? Ich kenne diese Art Lampe nur als Infrarot Typ (Technics SL MA1)...da siehste nüscht
(außer man hat ein älteres/n Handy oder Fotoapparat mit LCD Display)
Gutes Gelingen Volker
Themen: 7
Thanks Received: 784 in 349 posts
Thanks Given: 216
09.12.2015, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2015, 09:08 von luckyx02.)
Ja, sie beleuchtet die laufende Platte, ist also schon recht hell. Wenn die Lichtschranke keine Platte erkennt startet er, kehrt aber wieder zur Stütze zurück und die Mutingschaltung gibt den Ausgang nicht frei. Erst nach dem aufsetzen, also wenn der Lift unten ist gibt die Mutingschaltung das Signal auf den Ausgang frei.
www.luckyx02.de
(09.12.2015, 00:24)Tom schrieb: Sicher dass man die brennen sieht? Ich kenne diese Art Lampe nur als Infrarot Typ (Technics SL MA1)...da siehste nüscht :denker:
Gutes Gelingen Volker :drinks:
Brennen tut die sogar sehr hell, hier gut zu sehen bei alten Bild von Udo(andisharp)
Ich verstehe nur nicht wo sich die Mutingschaltung verstecken soll. Nirgend ist das so bezeichnet. Weder auf der Platine noch im SM.
• Tom
Themen: 7
Thanks Given: 216
Verfolge doch einfach mal den Weg vom Abtaster zu den Ausgangsklemmen. Irgendwo wird ja was dazwischen zu finden sein.....
www.luckyx02.de
Was soll ich sagen...blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Der PS läuft und klingt gut. Was habe ich getan? Eigentlich nur alles soweit es mir möglich war auseinander gebaut, Steckverbindungen geöffnet mit Lederstäbchen und Kontaktspray behandelt. Alles penibel gereinigt und er läuft richtig gut. Das erforderliche Lämpchen 8V 50mA konnte ich jetzt so auf die schnelle nicht im I-net finden und wäre auch nicht bis morgen hier gewesen.
Da habe ich echt viel Glück gehabt. Allerdings habe ich dem Bekannten gesagt das beim nächstenmal dieser PS zu einem Sony-Freak ala Karsten oder aber auch zu Armin dann soll.
Ich freu mich!!!
Themen: 272
Thanks Received: 27.381 in 9.495 posts
Thanks Given: 30.547
Klasse! Da hat sich deine Einsatz richtig gelohnt. DAUMEN hoch!
Themen: 392
Thanks Received: 7.537 in 3.303 posts
Thanks Given: 3.461
direkter Nachfolger vom berühmten PS-B80
Thanks Given: 1.470
Der sieht ja noch richtig gut aus. Oft sind nämlich die Tastenbeschriftungen wegen häufigen Gebrauchs abgenutzt.
• UriahHeep
Themen: 20
Thanks Received: 6.332 in 2.958 posts
Thanks Given: 30.436
Ein sehr schöner Plattenspieler!
KidA bitte
(11.05.2016, 10:06)UriahHeep schrieb: KidA bitte
Bitte!
