Braun A501 Lautsprecherausgang Problem
als nächstes Bastelprojekt ist hier ein Braun A501 angekommen damit sich der T501 nicht mehr so einsam fühlt. LOL
Der A501 funktioniert im Groben soll aber gewartet werden. Der Knallfrosch knallte wohl schon und war nicht mehr vorhanden hat aber seine Spuren hinterlassen. Sad
[Bild: Knallfrosch.jpg]
Also als erstes mal den Knaller ersetzen.
[Bild: Ersatz.jpg]
Es wurde noch einmal nachgeputzt. Floet
[Bild: Nummer.jpg]
Der Verstärker läuft ohne Probleme über den Kopfhörerausgang und den Lautsprecherausgang Nummer 2. Dabei darf nur der Schalter für den Ausgang 2 gedrückt werden. Wenn der Schalter für den Ausgang zusätzlich betäötigt wird ist auch der Ausgang 2 tod. Ausgang 1 hat immer keinen Output.
Ich hatte das Problem in den Lautsprecherschaltern vermutet.
[Bild: Schalterplatine.jpg]
Die Schalter sitzen hinten links im Gehäuse hinter dem Trafo auf einer Platine die mit der Netzplatine und der Lautsprecherausgangsplatine zusammen gelötet ist. Die Schalter haben 6 Pins wo von aber nur 4 benutzt sind.
[Bild: 4-Pins.jpg]
2 von den 6 Pins sind einfach abgeschnitten.
[Bild: Lautsprecherschalter.jpg]
Die Schalter sind mit S702 und S701 benamt. S702 ist für das LS Paar 1 und S702 für das LS Paar 2. Bei S702 werden die "vorderen" 4 Pins benutzt und bei S701 die "hinteren". Das hat zur Ursache, dass bei ungedrückten Schaltern bei S702 die Kontakte geschlossen und bei S701 offen sind. Im SM für den A 501 und auch beim A 301 habe ich nur 6 polige Schalter gefunden.
[Bild: Bildschirmfoto-2025-03-19-um-22-45-58.png]
Der Schalter hat auch einen anderen Namen. Gibt es vielleicht noch ein anderes SM?
Gibt es einen frühe und eine späte Version? Ich habe die SN eingefügt.
Gibt es ein passendes SM?
Wenn ja wo?
"Ausgang 1 hat immer keinen Output."
Da bekommen die LS keine Masse,
ist wohl ein Kontakt nicht mehr gut,
Putzen oder die Schalter tauschen ...
die Schaltpläne der Studio-Line Serie sind richtig. Die Verdrahtung der abgezwackten Pins wurde auf den oben liegenden Lötfahnen der Schalter realisiert. Diese sind auf deinem Bild des ausgebauten Schalterblocks nicht vorhanden. Waren sie jemals dort?
Auf die Schnelle ein Bild eines A301, wo man oben links die weisse Verdrahtung sieht. So müsste es beim Öffnen ausgesehen haben:
[Bild: Braun-A301-offen-fertig-01.jpg]
Hi Mike
ja, die Schaltpläne sind richtig und die fehlende Brücke kann einfach auf die andere Seite der Schalter gelötet werden.
[Bild: Bru-cke.jpg]
Dann klappt es auch wieder mit dem Schaltplan, es sah aber so aus als wenn an diesen Schaltern noch NIE an der anderen Seite gelötet wurde.
[Bild: Bru-cke2.jpg]
Und wieder zurück am Platz, jetzt kann wieder zwischen den Lautsprecher Paaren gewechselt werden.
[Bild: zuru-ck.jpg]
Wenn man nur ein Lautsprecher Paar angeschlossen hat und schaltet noch ein weiteres dazu was aber nicht vorhanden ist gehen alle LS aus. Ist aber nach der Reihenschaltung über die Schalter auch korrekt.
Wie der ein Punkt am A501 abgehakt. LOL
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Chromkiste für diesen Beitrag:
  • MiDeg
(20.03.2025, 11:18)Chromkiste schrieb: Wie der ein Punkt am A501 abgehakt.
Thumbsup
nachdem die "Lautsprecherwahlschalter" wieder das tun was sie sollen geht es an den Kondensatorenaustausch.
Die Elkos von Roederstein und Frako werden alle ausgetauscht. Im Netzteil immer um mindestens eine Spannungsfestigkeit höher und die 105 Grad Version.
[Bild: Roederstein.jpg]
Nachher
[Bild: Austausch.jpg]
Gibt es eigentlich einen Grund warum die großen 4,7 mF Elkos so "versteckt" zwischen den Platinen sind? Und dann geht da auch noch diese 3 adrige Leitung drüber und die Leitungen aus dem Trafo in die andere Richtung. Sad2 Sad2
[Bild: 4-7-F.jpg]
Der Elkotausch war auch dringend nötig.
Teilweise sind die Roe schon oben eingerissen und das bedeutet einen definitiven Ausfall solcher sonst guten Elkos.
Eine 105 Grad Version halte ich bei diesem Gerät und C-Einsatz aber für hinfällig/übertrieben. Solche Elkos müssen nur in "frequenzabhängigen" Schaltungen verbaut werden. Hier sind sie total überflüssig.
Die "versteckten" Elkos dürften eigentlich noch intakt sein. Diese würde ich also erstmal nur messtechnisch überprüfen und nur bei einer "ausufernden" ESR- oder Kapazitätsverschiebung erneuern.
Hallo, es sind sogenannte "heimliche Elkos". Hat Herr Braun gerne verbaut.
 Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.530 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.352 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 908 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 624 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.740 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.321 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
