YAMAHA C-65, Rec-Out spinnt
seit gestern zeigt sich an meinem C-65 der folgende Fehler:
Wenn ich als Quelle "Tuner" auswähle und gleichzeitig der Rec-Out-Schalter auf "Tuner" steht, ist der rechte Kanal tot. (Auch an den Tapes kommt nur der linke Kanal an) Stelle ich den Rec-Out-Schalter auf eine andere Quelle, funktioniert die Wiedergabe einwandfrei.
Nun nehme ich so gut wie nie irgendetwas vom Tuner auf, aber habt Ihr eine Idee in welche Richtung ich forschen sollte?
Bislang habe ich noch nichts gemacht...
Frohe Pfingsten aus Kiel!
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
Passiert das auch bei anderen Quellen, wenn Input und Recout auf derselben Quelle stehen? Oder nur bei Tuner?
Ich würde außerdem mal probeweise li und re vom Tuner vertauschen und sehen, ob das Problem mitwandert - um sicherzustellen, dass tatsächlich die C-65 die Ursache ist und nicht die Quelle.
Gruss Bernhard
guck mal nach, ob ein Kurzschlusstecker in einem der Tape-Outs steckt!!
Shy
  • wettermax
(08.06.2014, 12:47)Armin777 schrieb: guck mal nach, ob ein Kurzschlusstecker in einem der Tape-Outs steckt!!
Shy
Hallo Armin,
der Hinweis war gut!
Es war zwar kein Kurzschlußstecker aber ein zurzeit nicht genutztes vierpoliges Cinchkabel. Zwei Kabel hatten sich mit Masse gegen + berührt.
Kleine Ursache, große Wirkung!
Vielen Dank für den Tipp!
Schöne Restpfingsten aus Kiel!
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
Super Thumbsup
  Kenwood DP-5030 CD Player "DISK OUT" Harry Hirsch 6 3.867 30.06.2025, 19:07
Letzter Beitrag: al3x135
  Pioneer CT-S620 kein Pegel Play/Rec. techniker67 8 2.881 13.05.2025, 18:32
Letzter Beitrag: techniker67
  Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy 1 2.611 30.03.2025, 02:19
Letzter Beitrag: easy-rider-77
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.179 19.02.2025, 14:44
  KT1100 Spinnt X-oveR 28 13.086 07.02.2025, 13:02
Letzter Beitrag: HisVoice
  Line-in/out Regler Technics RS1700 frankausbremen 27 9.028 20.08.2024, 12:29
Letzter Beitrag: frankausbremen
