Pioneer CT-S620 kein Pegel Play/Rec.
Hallo Jungs,
ich habe ein Pioneer CT-S620 vor mir, das mir Probleme bereitet.
Weder im Play- Betrieb noch im Aufnahme-Modus kann ich dem Gerät einen Ton entlocken. Die Pegelanzeige ist auf beiden Kanälen ohne Funktion, auch der Kopfhörer bleibt stumm.
Alle Funktionen am Gerät lassen sich aber schalten und werden auch angezeigt. Das Laufwerk selber funktioniert inkl. Lade.
Alle Steckverbinder und Kabel habe ich mir angeschaut. Nichts abgerissen oder verbogen.
Über das Blockschaltbild habe ich versucht heraus zufinden, wo der Fehler liegen könnte.
[Bild: IMG-0286.jpg]
Leider werde da ich auch nicht schlau draus, wo der gemeinsame Fehler liegen könnte. Eine direkte Mute Funktion als Taste habe ich nicht gefunden.
Hat jemand so einen Fehler schon mal gehabt? Bevor ich anfange alles durchzumessen, vielleicht hat jemand einen Tip.
Danke
ändert sich etwas bei ein-/um- oder ausschalten von Dolby?
Geht noch die Hinterbandkontrolle?
Gibt es kalte Lötstellen? Z.B. unter dem Tonkopf?
Grüße,
Tape
Das Knöpfchen rechts unterhalb des Displays "off"
[Bild: CT-S620.jpg]
Das „Display Off“ schaltet nur das Display weg. Der Counter läuft sichtbar weiter.
Dolby lässt sich durchschalten (B/C/MPX), aber ohne Änderung. Kein Ton, kein Pegel.
Unter den Köpfen kann ich morgen erst schauen. Aber müsste ich über Kopfhörer nicht etwas hören, wenn ich über LineIn einspeise und auf Source schalte?
Merkwürdig.
Eventuell ist IC251 defekt. Dieser TC-4052 Chip ist für die Umschaltung Tape/Source zuständig. Ein defekter TC-4052 führt genau zu dem von dir beschriebenen Verhalten.
Ok, danke. Dann schau ich mir den mal genauer an.
Überprüfe mal die beiden +6V/-6V (VA6/VE6) Betriebsspannungen am Pioneer Deck. Diese beiden Spannungen versorgen die gesamte Signalelektronik
(OP-Verstärker/Dolby-IS) mit Strom.
Fallen diese beiden Spannungen aus zeigt das Deck das beschriebene Fehlerbild.
Alle übrigen Schaltungen im Deck laufen mit anderen Betriebsspannungen. Fehlen die beiden 6V Spannungen sind mit hoher Sicherheit IC 901/902
defekt. Diese beiden Schaltkreise sind elektronische Sicherungen, die bei diesem Deck ohne Grund oft ihre Funktionen einstellen.
[Bild: Pioneer.png]
VG Ralf
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • Meier3, Michi71MM, techniker67
Super, das schaue ich mir mal genauer an.
Nachdem die ICP-N20 endlich eingetroffen sind, kann ich Rückmeldung geben:
AtRalf: Dein Tip war goldrichtig! Beide waren defekt. Jetzt läuft das Gerät wieder und ich kann es endlich einmessen.
Gruß Erik
P.S. Falls jemand in Zukunft Bedarf hat, ich habe noch einpaar ICP-N20 über. Gab‘s nur im 10er Pack.
  Accuphase T105 kein Strom mehr. Jürgen M.S. 10 509 05.06.2026, 22:08
Letzter Beitrag: Jürgen M.S.
  Pioneer CT-F600 Ton leise, Pegel ohne Funktion trusardi 3 686 20.04.2026, 08:14
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.778 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.606 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 792 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 6.175 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
