Frage an unsere Auto-Schrauber
Welchen Aufsatz bzw. Bit brauche ich um beim 2006er Meriva den Bremssattel/Schwimmsattel vorne zu lösen?
Muss ich den Halter des Sattels auch lösen, wenn ich die Bremsscheibe wechseln will?
Gruß Peter
Ich würd sagen wenn Opel immer noch so ist wie zu meiner Zeit.
7ner oder 8er Inbus mit großer Ratsch, ja den Halter wirst auch wegmachen müssen, sonst bekommst die Bremsscheibe nicht raus.
Ist bei Halter offt Locktide dran, gehen schwer auf.
Grüße!
Michael
Hallo Peter,
vielleicht hilft Dir das hier weiter:
http://www.merivaforum.de/hinter-bremssc...t1126.html
Gruß aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
(12.06.2014, 14:26)onkel böckes schrieb: Ist bei Halter offt Locktide dran, gehen schwer auf.
Des hoaßt "loctite" Floet
Shy
  • onkel böckes
Müsste ein Lucas-Bremssattel sein, also 8er Inbus. Später gabs noch einen mit Vielzahn. Halter muss runter. Brenmssattel mit Haken aufhängen, nicht am Schlauch baumeln lassen und alle Drehmomente beachten beim Zusammenbau.
Hast Du schon mal ne Bremse gemacht!?Denker
Loctite ist fies, .................. aber manchmal sehr hilfreich LOL
[Bild: 00003793.gif]
Und die Schrauben fürn Sattel bitte neu (macht der gemeine Schrauber zwar nicht zwingend, ist aber bei jedem Autohersteller so vorgegeben).
Also den Invest von 8€ für neue Schrauben kannst ruhig tätigen Wink3
..ja habedeehre..
Must have:
-einen Knarrenkasten, am besten einen mit 1/2".
-eine Flex incl. Zopf-/Topf-/Drahtbürste..+ PSA Floet
Du benötigst zusätzlich noch ein Anti-Fress-Spray, auch Kupferpaste wäre eine gangbare Variante..(mein Favorit)
Sämtliche Führungsschienen des Sattels müssen Rostfrei sein..leicht mit Kupferpaste einfetten.
Die Radnabe penibelst säubern (geht mit Flex & gezopfter Bürste recht fesch) & eine wenig Kupferpaste auftragen..ähnlich wie Wärmeleitpaste.
Der Radbremszylinder muss mittels geeigntetem Werkzeug zurück ins Faustsattelgehäuse..wenn der Faltenbalg dabei verletzt wird..rostet es & der Faustsattel steckt..Bremsen-Totalschaden..dh. auf gängigkeit überprüfen!!!!
Die Bremsscheiben tauscht man immer mit den Klötzen.
TanteEdith:
..sollte die Kreuzschraube, die die Bremsscheibe an der Radnabe zwecks leichterer Montage nicht aufgeht..entweder aufbohren oder mittels SchlagSchraubendreher öffnen.
mfg, Francisco..
Alter Schwede, das ja ma ne Anleitung Thumbsup
Wassu vergessen hast: Bei Arbeiten mit Flex unbedingt Schutzbrille tragen (ich sprech da aus Erfahrung - das Auge war schon am Rosten...).
..ich sagte ja..
(12.06.2014, 18:28)fmmech_24 schrieb: -eine Flex incl. Zopf-/Topf-/Drahtbürste..+ PSA Floet
..PersönlicheSicherheitsAusrüstung..
mfg, Francisco..
Vielen Dank Junx! Freunde
Ich habe schon Bremsen gemacht, wollte halt nur wissen, was ich für einen Aufsatz brauche um die Schrauben zu lösen.
Werde einfach 4 neue Schrauben kaufen und dann sehe ich ja was ich brauche.
Gruß Peter
wobei ich der Meinung bin, Kupferpaste hat im Zeitalter von ABS,ESR,NSA,4Matic usw. nichts mehr an der Radnabe und Bremse verloren.
Den Radbremszylinder kann man mit einem Hammerstiel zurück drücken aber vorher den Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen. Habe mal 2 Jahre Kfz gelernt!
Bin ja auch gelernter KFZ Mech.
Die Schraube von den Bremsscheiben(Kreuz) kannst auch durch Schraubendreher und Hammer lösen wenn die Festhockt.
Bei Hinterrad Bremsen kann auch sein das du Spezialwerkzeug brauchts wegen der Rückstellung Feststellbremse, da lässt sich der Kolben nicht einfach reindrücken.
Hatte Opel schon in mnachen Modelen ano 2002.
Und vorm Ersten losfahren immer schön Bremse mehrmals betätigen, damit wieder alles anliegt und du nicht in leere tritst.LOL
Grüße!
Michael
(13.06.2014, 12:06)Firestarter schrieb: aber vorher den Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen.
Und 'nen Lappen unterlegen. Oldie
Den braucht man doch für Polizeikontrollen!
Aber nur noch bis 2033.
Bei mir war mal die Prüfbescheingung fürs Mofa in die wäsche geraten und das Bild vom Foto verschwunden, blos der Stempel war noch zu sehen. Mein Arbeitskollege konnte so goile Werners malen den er dann auf dieser weissen Fläche verewigte. Die Bullen haben sich bei der kontrolle fast in die Hose gepisst vor lauter lachen!
LOL
Mmmhmm,
bedenklich,bedenklich sind hier manche Ausagen..Oldie
Ich schraube seit 35 Jahren an Autos, auch Unfallwagen.
bin aber kein "Gelernter"
Man sollte schon wissen was man da macht....
Also Tipps zu geben ohne das betrefende Fahrzeug oder Schaden zu sehen können für den Laien fatal sein, bei der Bremse handelt es sich bekanntlich um ein Sicherheitsrelevantes Teil.
Für eine ordnungsgemäßige Reparatur gehört nun mal ein gewisses Kontingent an Werkzeug, Wer das nicht hatt, vor allem als Laie sollte nicht improvisieren.
Ich möchte hier wirklich keinem zu nahe Treten....
Besten Gruß
Martin
Ach beim Peter mach ich mir da überhaupt keine Sorgen, das funzt.
Bleibt bloß die wichtigste Frage zu klären : Hast du den Meriva oder die Bremssättel im Container gefunden ?
Lol1
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
  Technics RS-AZ 6 Auto-Stop Mauersegler 0 620 25.10.2025, 15:13
Letzter Beitrag: Mauersegler
Question Auto Funktion Technics SL-QD33 Plattenspieler SuperDrive 9 4.245 20.11.2024, 21:03
Letzter Beitrag: SuperDrive
  Akai X-201D Nach dem schalten von Auto Revers kein Ton mehr Volker 1 8 4.689 18.06.2024, 08:35
  Pioneer Centrate-Geräte, Auto-Hifi-Oldies. hifitohop 0 1.515 11.05.2024, 10:47
Letzter Beitrag: hifitohop
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 10.333 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  (Schrauber-)Newbie macht Pioneer SA-1000 schön... Mr.Hyde 15 13.193 20.07.2016, 14:26
Letzter Beitrag: Mr.Hyde
