Röhren beim Verstärker wechseln
habe schon im DY Bereich gepostet, aber ich denke das Thema ist hier besser aufgehoben.
Ich werde dieser Tage zum ersten mal einen Röhrenverstärker bekommen. Laut dem VK hat die aktuelle Röhrenbestückung schon viele Stunden auf dem Buckel, daher denke ich über einen Wechsel der Röhren nach. Würde dies auch zum Anlass nehmen wollen, um bessere Röhren zu verwenden.
Im Internet findet man recht viel zum Thema Abgleich und Bias Einstellung nach einem Röhrenwechesel, allerdings habe ich vor Strom gewaltigen Respekt und traue mir das nicht wirklich zu. Für jemanden der sich damit auskennt, soll das Ganze aber wohl nicht zu schwer sein.
Daher hier meine Anfrage: gibt es jemanden aus dem Forum im Großraum Stuttgart, der mir beim Abgleich bzw. Bias Einstellen behilflich sein könnte ?
Vorab vielen Dank und Grüße
Til
also pauschal alle Roehren auszutauschen ist noch weniger angezeigt, als alle Elkos... denn bei Roehren gilt weder das Argument "wenn sie schonmal ausgeloetet sind" noch das, dass es meist nicht viel Geld kostet...
Falls Du es doch machst - erstmal nachschauen, ob der Verstaerker ueberhaupt eine verstellbare Bias-Einstellung bietet - das ist bei weitem nicht immer der Fall.
Was ist es denn fuer nen Verstaerker?
Joachim
Hallo Til, wer Dir da auf jeden Fall professionell helfen kann, Röhren testen, Amp einstellen nach Wechsel.....usw. ist TAD in Worms und hier Stefan verlangen-der Röhrenspezi!Drinks
www.tubeampdoctor.com
(23.07.2014, 13:00)jring schrieb: erstmal nachschauen, ob der Verstaerker ueberhaupt eine verstellbare Bias-Einstellung bietet - das ist bei weitem nicht immer der Fall.
Und auch nicht immer notwendig; Stichwort Kathoden-Bias.
Ich würde aber die Röhren auch nicht auf Verdacht einfach so tauschen. Bei einem Hifi-Amp ist der Verschleiß eigentlich recht gering, anders als bei Gitarrenverstärkern, bei denen die Röhren ja auch durch Transport deutlich mehr gefordert sind.
Gruß Roland
vielen Dank für die Tips.
Der Verstärker ist ein Magnat RV1, Bias lässt sich verstellen, das hab ich schon rausgekriegt.
Til
das Ding ist doch recht modern - also ich wuerde erstmal schauen, ob das Ding so gut spielt und falls nein vielleicht mal nen Quad EL34 fuer die Endstufe kaufen. Alles Andere sollte in jedem Fall noch ok sein.
Wenn die Schaltung in Ordnung und vernuenftig designed ist, dann sollten die Endstufenroehren ein paar tausend Stunden abkoennen. Wenn man nen altes Roehrenradio hat (die zugegebenermassen oft sehr konservativ designed sind) dann geht der Roeherensatz oft auch noch nach 50 Jahren oder mehr.
Joachim
  Köln: Restposten an Röhren bei Van der Meyden Gaston 0 769 18.02.2026, 15:27
Letzter Beitrag: Gaston
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 682 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 357 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.889 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.383 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 553 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
