JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start
ein wunderbares Forum ist das hier, ich lese schon seit geraumer Zeit mit und nun ist der Moment gekommen, wo ich tatsächlich ein Problem habe und hoffe, daß mir jemand ein bißchen Licht ins dunkel bringen kann.
Ich besitze einen JVC Plattenspieler (L-F41, Direct Drive, vollautomatisch), der seit vielen Jahren nahezu fehlerfrei funktioniert.
Folgendes Phänomen tritt seit kurzem auf: Ich drücke die Start Taste und der Teller fängt an zu drehen. Der Arm hebt sich und wird zur Platte geführt. In dem Moment, wo der Arm abgesenkt wird, erlischt das Stroboskop und der Motor stoppt für knappe 2 Sekunden. Die Platte wird langsamer. Dann geht das Licht wieder an, Teller fängt wieder an zu drehen und die Platte läuft ohne weitere Vorkommnisse durch. Am Ende der Seite, hebt sich der Arm und kehrt zur Auflage zurück. Die Dauer der Unterbrechung variiert über Wochen immer zwischen zwei, maximal drei Sekunden.
Die Start Taste bewirkt, daß eine Feder eine dünne Metallstange bewegt, die am Ende einen Mikroschalterter anschaltet, dadurch dreht der Motor. Ich glaube nicht, daß das Problem mechanischer Natur ist, sondern daß irgendwo anders Strom unterbrochen wird. Könnte ein Kondensator verantwortlich sein?
Ich habe alle mechanischen Reparaturen am Dreher selbst durchgeführt, was elektrische Fehlerbehebung angeht, bin ich recht unbeleckt.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Aachen.
Thorsten
  Großer Sevice beim Siemens RC 666 Dual-Tom 5 5.728 08.09.2026, 07:55
  musical fidelity M1CLIC Probleme beim Einschalten joachimb 15 1.798 05.09.2026, 18:56
Letzter Beitrag: misfits
  Technics SL-QD33 - Start/Stop blinkt, sonst keine Funktion dicker007 15 1.377 01.09.2026, 07:39
  Pioneer CT979 Probleme beim Einstellen der DC Balance Mailer 10 594 23.08.2026, 15:55
  Pioneer CT979 Probleme beim Einstellen der DC Balance Mailer 3 354 22.08.2026, 20:40
  Scope-Probleme beim Marantz 2110L esprit36 10 5.502 15.08.2026, 21:10
Letzter Beitrag: ted_am_see
