Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung
Smile
Hallo, zusammen,
ich habe folgendes Problem beim o.g. Receiver aus 2013. Info unter https://www.fein-hifi.de/Verstaerker/TEA...:4636.html
Ziehe ich den Stecker aus der Netzsteckdose und stöpsel ihn später wieder ein, läßt er sich nicht mehr einschalten. Also nicht sofort.
Die Powerlampe leuchtet normal wie im Standby, allerdings bewirkt das Drücken des Power-Tasters nicht, daß der Receiver startet. Auch nicht via Fernbedienung oder sonstiger Knöppe am Gerät.
Nach 3-5 Stunden startet er dann ganz normal. Ich vermute einen Fehler im Netzteil, ein defekter Kondensator oder so.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Vielen Dank und LG
Mike
Der Teac NP-H750 hat ein konventionelles Standby-Netzteil mit kleinem Trafo. Der Längsregler ist ein 3,3V-SMD-Typ der über eine Diode in der Masseleitung auf 3,9 Volt hochgesetzt wird. Das SM schweigt sich zu IC91 aus. Der muss besagte 3,9V liefern. Ohne ist alles Essig.
[Bild: 8EWzuCll.jpeg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Florida Boy für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Gorm, racingfreak
Danke, das ist ja mal ein fundierter Einstieg. Also messe ich als nächstes die Spannung nach, oder?
LG Mike
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.694 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.428 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 972 20.03.2026, 16:01
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 354 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.884 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.922 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
