Eingangswahllämpchen Yamaha A-560
An meinem kleinen A-560 sind 2 der Eingangswahllämpchen im Eimer, so kam er schon bei mir an.
Diese wollte ich nun wechseln und hab im Schaltplan gesehen, dass dafür 14,5V 80mA vorgesehen sind.
Ich finde jedoch auf die schnelle nichts exaktes, sondern hab nur diese hier gefunden:
Klickst du hier!
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das so schlau ist.
Werden die dann nicht mit 0,5V zuviel betrieben?
Das wirkt sich doch bestimmt negativ auf die Langlebigkeit aus.
Hat jemand evtl. eine Quelle für passende Lämpchen?
Oder sogar welche, die dann "untervoltiert" betrieben werden können, damit die Langlebigkeit etwas erhöht wird.
Würde mich freuen, wenn ihr da eine Idee habt Drinks
Hallo Udo,
ich stand bei meinem Yammi vor dem gleichen Problem,
Am Ende habe ich LED's mit 4,8 mm durchmesser eingebaut.
da läst sich über den Vorwiderstand auch die Helligkeit regulieren.
Langlebiger ist das auf jedenfall und von Aussen ist der Unterschied
nicht zu bemerken.
Die 0,5V sind eher kein Problem, bei den Lämpchen gibt es ja auch
gewisse Fertigungtoleranzen.
Die Beschaffung der kleinen Lampe wird jedenfalls immer schwieriger,
da die kaum noch produziert werden, erklärte mir der freundliche
Verkäufer von SEGOR in Berlin.
Auch vor die 14V Lampe von Conrad kannst Du einen Widerstand setzen.
Dann bekommt die auch die richtige Spannung, die Leistung die dabei in Wärme umgesetzt werden muß, ist gering, so das ein Widerstand mit 1/4 Watt ausreicht.
Um von 14,5V auf 14V zukommen reicht ein 6,5 Ohm Widerstand in Reihe, ich würd 10 Ohm nehmen und schauen wie es aussieht wegen der Helligkeit.
Gruß Luminary
Nee, Udo, da liegen tatsächlich nur rund 12V im Gerät an, Du kannst die 14V 80mA daher problemlos verwenden!
Shy
... das ist dann so natürlich am einfachsten Thumbsup
Na alles klar, dann schau ich mal, ob die im Leipziger Conrad solche vorrätig haben,
dann ordere ich direkt mal 5 als Sicherheit, falls die 3 noch funktionierenden auch die Hufe hochmachen.
Danke für die Antworten Thumbsup
  Uher SG 560 Royal rechts zu leise Macrob 0 1.627 19.06.2022, 15:39
Letzter Beitrag: Macrob
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 34.987 14.06.2022, 18:56
  Uher SG 560 Royal Pernod61 2 3.081 05.05.2022, 09:57
Letzter Beitrag: ute
  Yamaha T-560 El Tinnitus 27 13.415 18.03.2022, 08:37
  MB Quart 560 A X-oveR 14 8.016 21.10.2020, 12:33
Letzter Beitrag: MacMax
  Yamaha K-560 schaltet nach ca. zwei Dritteln einer Kassettenseite ab gdy_vintagefan 7 5.098 10.01.2019, 00:00
Letzter Beitrag: gdy_vintagefan
