Uher SG 560 Royal
ich habe gestern als Beifang zu 5 Maxell XLI Bändern ein Uher SG 560 Royal erworben. Nunächst habe ich es geöffnet, gereinigt und neue Antriebsriemen bestellt. Das SG 560 Royal macht keinen Unterschied in der Stelllung "Pause" und "Start", d.h. auch bei "Pause" beginnt die Wiedergabe. Beim Öffnen des Geräts habe ich den Hebel, die Mutter und die Unterlegscheibe wie auf dem beigefügten Foto zu sehen ist gefunden.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Teile der Grund des Problems sind, bin mir jedoch nicht sicher. In der Bedienungsanleitung und der Serviceanleitung zum SG 560 Royal finde ich keine Anhaltspunkte. Kann mir ggf. jemand einen Tipp geben. Vorab vielen Dank.
[Bild: UHER-SG-560-Royal-Hebel-mit-Mutter-u-Unt...cheibe.jpg]
die Lösung für Hebel, Mutter und Unterlegscheibe habe ich gefunden. Sie werden im Gehäuse unten rechts (von vorn betrachtet) befestigt, um den Tragebügel zu fixieren, wenn er eingeklappt ist. Das Problem, dass bei Stellung "Pause" die Wiedergabe startet, besteht also weiterhin. Vielleicht hat hierfür jemand von Euch einen Tip.
habe das gleiche Problem und komme auch nicht wirklich damit weiter, daher meien Frage: bist du damit weiter? hoffe dass du mir dann auch helfen könntest!??
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 231.674 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.345 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 850 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 764 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
Music Palladium LC-1500W // UHER DC200 Tapedeck Elektronik_bastler 4 2.040 17.03.2025, 16:27
  Uher SG-630 paul_ral 5 4.004 16.10.2024, 18:12
Letzter Beitrag: paul_ral
