RFT BR25 - leichtes schnarren auf einem TM
Frage an die Experten bevor ich anfange "zu basteln":
Bei einer meiner RFT BR25 schnarrt ganz leicht der Tief-/Mitteltöner unterhalb von 200 Hz - oberhalb ist alles schön. Tippe eher auf die Weiche als auf das Chassis. Bin zu faul den Lötkolben anzuheizen und die beiden Chassis zu vertauschen! Lipsrsealed2
Tipps, Ideen, schon mal gehabt?!
Ja, ich weiß: Chassis tauschen. Gibts nicht was leichteres als Lösung für einen Dienstagabend? Fünfmal die Internationale singen oder so?
Grüße aus Berlin.
Olli
Duscap locker gegangen??
Sitzt fest!
Vll ist im inneren ein Stück Holz lose..
Klopf mal ab, ob es überall gleich klingt. Falls nicht, hast du Coil Rub. Sprich die Schwingspule könnte schleifen.
Chassis um 180° drehen und nochmal testen.
oder die janz faule Variante : Box aufn Kopp stellen...
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Schau dir mal die Litzen an. Wenn die gebrochen sind kann es bei niedrigen Frequenzen zu solchen Kratzgeräuschen kommen.
Ich hatte bei meinen das gleiche Problem und habe die Litzen von beiden Chassis bei NT-Acoustics in Leipzig erneuern lassen.
Jetzt ist wieder alles bestens!
Micha
Stimmt, die Litzen sind natürlich eine große Schwachstelle bei den Boxen.
Micha, was hat das denn gekostet ? Drinks
Nach etwas experimentieren...
[Bild: rftpxxzu.jpg]
lässt sich folgendes ausschließen:
  • Ohren --> frisch gewaschen
  • Frequenzweiche --> sauberer Sinus am Scope
Ist also das Chassis. Flenne
Das Drehen bringt keine Veränderung. Fahre ich mit dem Finger auf der Sicke mit minimalen Druck ganz langsam einmal komplett um das Chassis herum lässt sich folgendes feststellen: An einem Punkt ist das "das Schnarren" am stärksten, auf der gegenüber liegenden Seite ist "das Schnarren" am schwächsten. Deutet auf eine Fehlzentrierung hin - erklärt aber nicht warum diese Box deutlich leiser ist als die andere.
Denke werde mir ein übeholtes Chassis gönnen.
Grüße aus Berlin.
Olli
Olli.... DDR halt Oldie
UndWeg
Grüsse aus München   Drinks
Dacht ich mirs doch, Coil Rub. Sollte durch Austausch der Sicke behebbar sein. Klopf die Membran ruhig mal mit dem Finger rundum ab und vergleiche den Ton der entsteht. Ggf. kannst Du auch den Ton mit dem intakten Lautsprecher vergleichen.
Je nachdem wie stark die Schwingspule reibt, geht das schon auf den Wirkungsgrad, das passt schon zusammen.
Wenn Du das Gitter und den Schraubenzieher woanders hinlegst, ist es auch mit dem "Schnarren" vorbei. Raucher
Ich tippe ebenfalls auf die Litzen, kannste selber richten. Nimmste den teuersten HighEnd-Lautsprecher, schnippelst die Litzen raus und lötest die in den TM der BR25 ein. LOL
Gruß Frank - Potsdam
(19.08.2014, 21:32)zuendi schrieb: Wenn Du das Gitter und den Schraubenzieher woanders hinlegst, ist es auch mit dem "Schnarren" vorbei.
Warum das?
Hallo Olli,
wenn alle Stricke reißen sollten: Ich habe noch einen Tieftöner hier 'rumliegen, bei Bedarf melde Dich doch einfach!
Gruß Roland
die Lötfane und die Litze ein wenig verbiegen so das die Litze die Membran während des Schwingens nicht mehr berühren kann. Einfach ausprobieren
Gruß Ulf Hi
Irgendwie hatte ich meinen eigenen Thread aus den Augen verloren...
Nach der "Auswertung" aller Tipps, Tricks und Erfahrungen war mir klar: Ein neues Chassis muss her bzw. das defekte bedarf einer Revision. Hier und da geschaut - ohne (annehmbar) bezahlbares Ergebnis.
Durch Zufall bin auf Roland sein Angebot gestoßen: [biete] BR25/26: Chassis, Gehäuse, Weichen
Ja, wie geil - das passt! Schnell PN geschrieben bevor ein anderer zuschlägt und mir das Chassis wegschnappt. Prompte Antwort von Roland: "Kein Problem, schicke mir Deine Adresse zu, dann geht der Tieftöner raus"!
Ich freue mich wie ein "Kleinkind" und denke manchmal hab auch ich einfach mal Glück - auch wenn alle "Einschläge" an mir vorbeigegangenen sind...
(20.08.2014, 18:00)rolilohse schrieb: Hallo Olli,
Gruß Roland
Na bitte ;-)
  • duffbierhomer
  Prüfen eines Netzteiles, im Beispiel hier: aus einem Yamaha Bassmann 44 2.260 14.04.2026, 20:30
Letzter Beitrag: hf500
  Der RFT BR25/50 Reparaturthread rolilohse 1.665 739.930 29.03.2026, 23:41
Letzter Beitrag: onlyurushi
  RFT SV 3930 Netzteil Chriflo 10 1.415 03.02.2026, 17:29
Letzter Beitrag: Chriflo
  BR25 Nettovolumen osc 9 2.451 29.01.2026, 11:42
Letzter Beitrag: Kimi
  BR25 - BR26 - Messorgie tiarez 52 25.685 23.01.2026, 07:15
Letzter Beitrag: tiarez
  Suche Bassreflexrohre für BR25 ennoka 0 940 16.03.2025, 22:10
Letzter Beitrag: ennoka
