Themen: 316
18.978 in 4.721 posts
Thanks Given: 2.762
Hallo...Meine Leak-Endstufe läuft sowohl mit KT66 als auch mit EL34 als Endstufenröhren.
Pro Kanal sind je zwei hintereinander geschaltet.
Kann man pro Kanal auch je eine EL34 mit nachgeschalteter KT66 betreiben?
LG Martin
1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
also, der Stereo 60, den ich mal ueberholt habe, war ein mehr oder weniger normaler Stereo-Gegentaktendverstaerker. Da sind keine EL34 oder KT66 "hintereinandergeschaltet".
Das musst du nochmal genauer ausfuehren.
Es ergibt auch keinen Sinn, einer EL34 eine KT66 nachzuschalten. Roehren werden im wesentlichen mit einer Spannung gesteuert, da ist eine 25W-Leistungspentode als Treiber fuer eine KT66 Unsinn, weil Verschwendung.
In Gegentaktendstufen duerfen nur zwei moeglichst gleiche Roehren verwendet werden, damit der Verstaerker verzerrungsarm laeuft. Optimal laeuft der Verstaerker nur mit den Roehren, fuer die er dimensioniert ist.
Themen: 316
Thanks Given: 2.762
"In Gegentaktendstufen duerfen nur zwei moeglichst gleiche Roehren verwendet werden, damit der Verstaerker verzerrungsarm laeuft."
Mehr wollte ich doch gar nicht wissen...Danke
