YAMAHA CR 240 verzerrt
Hallo zusammen, ich bin durch Zufall wieder auf dieses Forum gestoßen, und wollte mich gleich registrieren, aber was sehe ich: bin ja schon registriert LOL
Ich komme gleich zum Thema:
Ein Yamaha CR 240 gibt den linken Kanal verzerrt wieder, klingt irgendwie "übersteuert". Eine Behandlung mit Oszillin an Potis und Schaltern habe ich gemacht, auch habe ich ein gut lesbares Schaltbild gefunden. Ein Oszi besitzte ich leider nicht, aber vielleicht klappt es ja auch ohne. Erfahrungen im Austauschen von IC´s habe ich auch schon gemacht und die Geräte (AIWA C22, DUAL CS:Smile laufen wieder. Das Verzerren ist auf UKW als auch auf AUX gleichermassen vorhanden.
Ergo ist der Fehler im Verstärkerteil zu suchen! Vermutlich in der Endstufe. Mach doch einmal einen Test und schließe einen Kopfhörer an, wenn der kaum oder nicht verzerrt, dann ist vermutlich eine Unterbrechung in der Endstufe verantwortlich.
Hallo Armin,
komme gerade aus meinem "Labor" LOL
Kopfhörertest verlief erfolgreich !!
Keine Verzerrung, einwandfreier Klang.
Nun habe ich auf der Platine 4 kleine Trimmpotis mit Oszillin behandelt und wieder auf Augenmass eingestellt. Ich bin noch beim Studium des Schaltbildes, aber Messpunkte von den 4 Potis bisher noch keine entdeckt.
Die "Messpunkte" sind die Emitterwiderstände der Endtransistoren! Über diese wird die Gleichspannung gemessen, der einzustellende Wert ist dem Manual zu entnehmen, meist Werte zwischen 10 und 30 mV.
Habe den CR 2020 und seit einiger Zeit brummt er so komisch zwischen den Sendern. wenn ich auf phono schalte ist das Brummen noch doller, obwohl kein Plattenspieler angeschlossen ist. Hört sich so an, als käme das über die Lautsprecher. Irgendjemand eine Idee...? Denker
Afro Hifi der späten Siebziger - in Ausnahmefällen auch der frühen Achtziger - Liebe Grüße ausm Nordostn von Balin, wa - Nico
ist das ein 50Hz Brumm? könnte von defektem Elko(s) (Siebkondensatoren in der Sapnnungsversorgung) kommen.
VG Peter Freunde
(12.01.2011, 12:16)juergen56 schrieb: ................
Jürgen, war dein Problem eigentlich gelöst nach der Potireinigung Sad2
Ja ein 50 Hz Brummen. Danke Peter. Thumbsup Also muss der wohl auch noch zu Armin
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 37 36.225 22.04.2026, 06:38
Letzter Beitrag: Bassmann
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 821 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 1.135 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer M90a rechter Kanal verzerrt Nobody 15 5.693 25.11.2024, 16:15
Letzter Beitrag: Nobody
  Akai AA-1030 linker Kanal verzerrt bobhund 16 6.558 03.11.2024, 15:41
Letzter Beitrag: bobhund
  Denon POA 6600A verzerrt Thrill-Seeker 8 3.599 12.10.2024, 12:34
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
