Plattenteller lösen Technics sl 1300
Hallo und guten Abend -
Hilfe, wie bekomme ich einen festsitzenden Plattenteller des obigen Direktantrieblers los, möglichst schonend? Besten Dank für einen Tip!
Grüsse
Gerhard
Mal kräftig ziehen
Oder ziehen und zeitgleich ein paar sanfte Schläge auf den Dorn, aber bitter mit nem aluhammer,kupferhammer oder nem harten Kunststoff
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
Mit dem Fön ein wenig erwärmen und dann links und rechts feste ziehen und einen Finger auf den Dorn drücken . Nur mut!
Man nehme einen mittelgroßen Schraubendreher und halt ihn verkehrt herum (Heft nach vorne). Nun Daumen und Mittelfinger der einen Hand in die beiden Grifflöcher des Plattentellers stecken und ziehen. Gleichzeitig mit der anderen Hand ein oder zwei Schläge mit dem Schraubendreherheft auf den Mitteldorn geben - und schwupp geht der Teller plötzlich ab.
Shy
Guten Morgen und besten Dank für die Tipps.
Drei leichten Schläge mit dem Schraubenzieher-Griff haben absolut ausgereicht. Das hätte ich nie gedacht, so fest hing der Teller bei einfachem Ziehen.
Ein schönes Wochenende ...
und Grüße
Gerhard
Thumbsup
  Welche Plattenteller Matten sind das? evel 10 1.627 09.12.2025, 10:52
Letzter Beitrag: Thomre
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 4 3.531 02.05.2025, 14:10
Letzter Beitrag: havox
  Verbindungen aus umwickelten Lötnägeln lösen Motorman 6 2.132 22.03.2025, 19:17
Letzter Beitrag: janniz
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 14.829 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Sony TA-F400/generell Transistoren lösen? Sony-Freak-Kaarst 7 3.879 06.06.2023, 07:30
  Aufgeklebte Frequenzweiche lösen OldCadillac 12 6.681 01.04.2022, 20:28
Letzter Beitrag: OldCadillac
