suoer Boxen "audio pro A4-14 ": wer repariert?
Hallo, zusammen,
ich hatte mir in den späten 80ern 2 audio pro A4-14 und den Subwoofer audio pro B4-200 gekauft.
Leider haben die beiden Satelliten urplötzlich (hatte unerwarteten Stromausfall) danach keinen Ton mehr weitergegeben.
Wer kennt - im Großraum HAMBURG - eine seriöse Werkstatt, die mir helfen könnte?
Dank im Voraus
jocook
PPA Audio
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • jocook
Schon mal nach den Sicherungen geschaut ?
FAULT FINDING
A4-14 does not work
2 Set auto ON/OFF in position on
2.1 Check that both the green and red LED are lit.
2.2 Check the power fuses and fuses F601, 602, 701,702.
2.3 Measure supply voltages +33V· ~2.5, -33V ~2.5V, +15V ~2V,
-15V +2V
2.4 To localize the fault, connect test instruments as follows:
Tone generator,to J301 pins 3 and 5. Adjust till B is
42mV. Sensitivity in Max position, bass and treble
pots in center position. Compare to voltage levels according
to tayle in circuit diagram~
2.5 If fuses F601, 602, 702 blow during measurement per Section
1.4, you may disconnect the woofers and replace midrange
dirver and tweeter by 5-10 ohm resistors. Test again per
Section 1.4 (signal levels in points©®®® andQ)will of
course be different).
2.6 Auto ON/OFF can also be tested with set-up per 1.4.
- Set auto ON/OFF in AUTO.
The signal at Z201 pin 1 should be 7V p-p, and the
signal Z201 pin 7 should be 15V OC.
Relay K101 Should close at 15mV/500 Hz in
(R210 may be shunted by 100 kahm to reduce the off delay)
  • jocook
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 774 30.03.2026, 19:23
  Micro Seiki DD24 zu Tode repariert Roman-1 0 1.085 05.10.2025, 17:09
Letzter Beitrag: Roman-1
Lightbulb Hallo Leute...wer würde erkennen, wer hier seine "Handschrift" hinterließ? Soundhunter1971 3 2.935 26.08.2025, 17:51
  No Disk error - Audio Pro - Stereo One - focus gain tzurby 9 4.818 12.03.2024, 21:31
Letzter Beitrag: hf500
  Micromega CD Duo / Philips CDM 9 Pro maffairs 1 2.035 02.03.2024, 22:56
Letzter Beitrag: cola
  Schaltnetzteile in Hifi-Verstärkern, Pro und Contra? hifitohop 25 11.000 08.10.2023, 14:32
Letzter Beitrag: Schottl
