Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ?
hallo in die runde!
habe mich angemeldet, um hier vielleicht hilfestellung zur fehlerbehebung bei meinem vintage cd-player zu bekommen.
mein altehrwürdiger sanyo DAD-M15 verweigert leider das an- bzw. abspielen einer cd..
die lade schließt nach einlegen der cd und sie läuft auch kurz an, aber der laser bleibt völlig unbewegt. der lasermotor ist als solcher in ordnung, aber er erhält irgendwie kein signal, dass er losmarschiert bzw. in die startstellung eines angewählten titels geht.
auch der laser soll angeblich in ordnung sei. jedenfalls hat das ein check durch einen befreundeten elektroniker ergeben. leider liegt aktuell kein schaltplan des M15 vor.
soweit meine laienhafte beschreibung. gibt es evtl. noch einen sensor, den mein spezi übersehen hat, dessen signal zum start des lasermotors unbedingt notwendig ist?  Denker
haben die experten hier einen verdacht, dem man auf den grund gehen sollte, oder könnte jemand einen schaltplan beisteuern?
danke!
holger
ps: wenn wir nicht weiterkommen: traut sich jemand eine erfolgreiche reparatur zu? dann würde mich mich über eine PN freuen.  Thumbsup
Willkommen.
Das Service Manual lässt sich 1, 2 fix finden und ist mit 110 Seiten auch superinformativ. Solltest du auf jeden Fall lesen.
Die Erfahrungen mit Vertikal-Spielern der ersten Stunde sind i. d. R. begrenzt. Mit dem SM sollte dein Spezl aber weiterkommen.
EDIT Typo
  • Pustefix
danke schon mal!
aber gibt es einen verdacht betr. den fehler bzw. wurde der von experten des forums schon mal behoben?
leider ist es bei diesen Geräten ("der ersten Stunde") so,
daß das Andrehen der CD nicht auf eine funktionierende
Lasereinheit schließen läßt - die eingelegte CD wird mit
einer Lichtschranke erkannt, der Tellermotor dreht nach
dem Schließen der Klappe erstmal ungeregelt los.
An dieser zeitlichen Stelle könnte auch der Schlittenmotor
kurz vor/zurück angesteuert werden, um der Steuerung
seine "Grundposition" zu melden.
Oft ist hier ein einfacher Endlagenschalter, der bei ganz
zurückgefahrenem Laserschlitten geschlossen sein muß.
(Bei neueren Modellen dreht der Tellermotor erst, wenn
die Lasereinheit eine CD erkennt.)
Der Vorschubmotor für den Laserblock wird manchmal
hochohmig, dann dreht er nicht.
Es sollte hier am Motor die anliegende Spannung nach
dem Schließen der Klappe gemessen werden.
Ist ein Labornetzteil vorhanden, kann man auch die Zu-
führungen des Motors ablöten und den Motor mit einer
strombegrenzten (!) externen Spannung testen, in beide
Laufrichtungen.
Kommt aus der Steuerelektronik des Players keine Span-
nung zum Motor, muß dort weitergesucht werden.
Der Schlittenmotor bekommt dann Spannung, sobald
der Laser "on" ist und ein Eyepattern liest.
Sobald Daten gelesen werden, greift die Steuerung bei-
der Motoren (Drehzahl Teller, Vorschubspannung).
Für das Eyepattern gibt es einen Meßpunkt, hier kann
auch grob die Qualität der Lasereinheit erkannt werden.
Im Manual wird es für jeden Meßpunkt Oszillogramme
geben!
Die Führungsmechanik des Laserblocks muß pieksauber
und sehr leichgängig sein.
Einige alte Gerät haben noch einen Riemen im Schlitten-
antrieb, andere ein Getriebe mit Schneckenantrieb.
Wenn hier noch ein Riemen im Spiel ist, muß der neu.
Ich habe so einige dieser Typen repariert, nachdem ich in
der Anfangszeit der CD einen Speziallehrgang bei Matsu-
shita absolvierte, kann jetzt aber nur noch "auswendig aus
der Erinnerung" Tips beisteuern.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • nice2hear, kandetvara, JayKuDo, stephan1892, Pustefix
sehr schön - besten dank! ich gebe das mal unkommentiert an meinen schrauber weiter....
holger
den Service-Mañuél gibt es hier
https://de.scribd.com/document/904566767...ice-Menual
online zu lesen. ("Menual", auch schön.....)
Es ist wirklich alles genauestens beschrieben.
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
  • HiFi1991
  Empfehlung für Elkos - Sanyo SX-925 Dirk Kramer 2 1.139 28.03.2026, 18:48
Letzter Beitrag: racingfreak
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.370 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
Lightbulb Hallo Leute...wer würde erkennen, wer hier seine "Handschrift" hinterließ? Soundhunter1971 3 2.982 26.08.2025, 17:51
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 833 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Was ist Oilit bzw. Beacon Q und was gibt es als Alternative? Van Jensen 7 2.554 23.06.2025, 12:17
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Hilfe erbeten: Technics Test Tape roter-neon 18 5.671 24.02.2025, 15:24
Letzter Beitrag: roter-neon
