Computergeraffel - Problem bei Win8-Installation
Moin Leute,
ich wusste nicht, wo ich das hier unterbringen sollte, im Hard-und Softwarethread würde es wahrscheinlich untergehen, deshalb also hier.
Folgendes Problem: Bei der Installation von Win8 64 bit auf einem älteren HP-Notebook (von Joey/BeetleFan) habe ich im Gerätemanager drei Einträge von Geräten ohne Treiber.
Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, und Windows hilft mir da auch nicht weiter. Die Treiberinstallation von der HP-Seite war eh schon grauslich,
ich musste Win7 und Vista-Treiber verwenden, weil es für Win8.1 überhaupt keine gibt.
Installiert habe ich Chipsatz, Intel Storage, Grafik, WLan, Lan, Touchpad, Fingerabdrucksensor und Infrarottreiber.
Hier mal die Screenshots vom Gerätemanager:
[Bild: Ger_temanager1.jpg]
[Bild: Ger_temanager2.jpg]
[Bild: Ger_temanager3.jpg]
Kann jemand was damit anfangen und mir helfen?
Achja, wie heißt nochmal das Programm, mit dem man das Design wieder
auf Win7 bekommt? Die Kascheln gehen mir nämlich auf die Ketten...Flenne
das programm heisst so:
http://www.heise.de/download/classic-shell-1188966.html
bei den teibern bei meinem lenovolaptop hat mir dieses programm geholfen:
http://www.chip.de/downloads/Driver-Boos...01917.html
Peter aus dem Allgäu
Danke, werde ich mal versuchen. Thumbsup
Mit etwas Pech wirst du keine aktuellen Treiber für das Notebook finden, denn dafür ist der Hersteller verantwortlich. Falls das Notebook trotzdem funktioniert, sollte das egal sein.
Hier kannst du ja mal suchen, ob du dein Modell findest: http://www.treiber.de/HP/Notebook-Download/
Geh mal in die "Eigenschaften" der jeweiligen Geräte und schaue dann unter "Details" nach der "Hardware-ID"; nach dieser kannst Du dann den Such-Gockel befragen, so wirst Du mitunter eher fündig
Grüße aus Schleswig-Holstein
Sascha
Manchmal findet man das zugehörige Gerät, wenn man nach dem String unter Details - Hardware-IDs sucht.
Edit: HöHö Sascha Oldie
ma-config.com
Hat bei mir immer gut funktioniert.
Selbst bei exotischer serverhardware.
-Aldous Huxley
Die richtigen Tipps wurden hier schon gegeben.
Da immer nach der Zweiteiligen ID unter 'Details' schauen.
Gliedert sich in Vendor-ID und Device-ID.
Damit sollte man das ganz fix finden Thumbsup
Also funktionieren tut das Teil, aber Geräte ohne Treiber im Gerätemanager lösen bei mir immer
ein ungutes Gefühl aus, weil es eben nicht hundertprozentig ist. Wie man sieht, sind diese 3 Sachen
am Intel-Chipsatz angeschlossen, da ich die Chipsatztreiber aber installiert habe, können das ja nur
HP-eigene Geräte sein. Aber was denn nur?
Mehr gibt der Gerätemanager nicht preis:
[Bild: Ger_temanager4.jpg]
[Bild: Ger_temanager5.jpg]
[Bild: Ger_temanager6.jpg]
Kann man damit was anfangen?
Mann, gerade bekomme ich eine Meldung im Wartungscenter, ich soll ein Problem lösen.
Ich klicke drauf, und ein Fenster geht auf:
[Bild: Ger_temanager7.jpg]
Gesagt, getan, und plötzlich:
[Bild: Ger_temanager8.jpg]
Der Kartenleser war es! Da hätte ich ja nun gedacht, dass Windows 8 so einen Standardkram drin hat.
Jedenfalls ist jetzt alles in Ordnung. Danke für eure Tips! Freunde
Standardkram ist das ja nun nicht, zumal er direkt am Chipsatz angebunden ist. Der Treiber kommt dann ja auch von HP.
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.526 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.345 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 905 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 623 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.739 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.320 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
