Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung.
Hallo zusammen.
Ich habe hier diesen schönen Sansui bekommen mit der Angabe, das Gerät hätte neue Elektrolytkondensatoren bekommen, aber es würde nicht funktionieren.
Schiefgegangenes "recapping", prost Mahlzeit!
Daraufhin habe ich zunächst mal die Endstufen überprüft, um zu sehen, ob ich das Gerät gefahrlos einschalten kann.
Die Endstufen sind soweit in Ordnung, keine verbrannten Teile, keine defekten Endstufentransistoren.
Das "recapping" wurde eingermaßen gut ausgeführt, nur hätte ich diesen Elkotyp nicht verwendet (Elnas im braunen Schrumpfschlauch.)
Nach dem einschalten kam leichte Rauchentwicklung aus Richtung der Netzteil/Schautzschaltungs-Platine.
Der Widerstand R15 (100 Ohm /1W) hat sich stark erhitzt und C07 (220µF/63V) war aufgebläht.
Es war auch ersichtlich, das der alte C07 hochgegangen sein musste, es waren überall Fasern auf der Platine.
Ursache dafür waren die kurzschlüssigen Dioden D9 und D11, eine Hälfte eines Brückengleichrichters.
Ferner war noch Transistor TR11 (2SA847) defekt.
Nach Ersatz sind die Betriebsspannungen für die Vorstufe +33/-33V links und +33V/-33V rechts wieder vorhanden.
Die Offsets der beiden Endstufen und die Ruheströme stimmten ungefähr.
Werden später noch justiert.
Aber die Schutzschaltung schaltet nicht frei.
Danach habe ich das hineingestümperte LS-Relais von Finder durch eines von Omron ersetzt, das genau hineinpasste.
Daraufhin wollte ich zuerst den "Rest" des Gerätes überprüfen, daher lötete ich den TR602 aus, sodaß nur noch die Einschaltverzögerung um TR 603 funktionierte.
Die Schalter und Potis sind in einem erstaunlich guten Zustand, kein Knacken, kein Knistern, nichts.
Klanglich ist das Gerät Spitze, ich kan schon verstehen, warum diese Geräte so gesucht sind.
Wie auch immer, die Schutzschaltung will noch nicht.
Wenn ich TR602 auslöte, wird C604 über R609 aufgeladen, bis nach ca. 10 Sekunden die 6,2V Zenerspannung der ZD601 überschritten werden und TR 603 das Relais durchschaltet.
Ich messe an der Basis von TR602 im ausgelötetem Zustand 0,3V.
Die Schutzschaltung wird ja in der Serviceanleitung ausführlich beschrieben und ich schäme mich schon fast, bei so einer einfachen Schaltung so auf dem Schlauch zu stehen. Rolley Rolley
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hifitohop für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
ja, sowas passiert. Muß man sich nich' schämen.
Geh' 'n Schlag Segeln, ersatzweise 'ne Runde Radfahren.
Wenn Du dann wieder hineinsiehst, fällt es Dir wie Schuppen
aus den Haaren. Es wird "klick" machen!
Oldie Thumbsup
  • Gorm
Ich habe den Tipp beherzigt, aber war nicht segeln, sondern mit dem Fahrrad unterwegs.
Was mich etwas wundert, die Betriebsspannung der Schutzschaltung wird aus den 2x 40V~ des Trafos für den rechten Kanal mittels zweier Dioden bewerkstelligt, geht über R601 (390Ohm/2W) zum C601 (47µF/50V) auf die Schaltung.
Ich messe am Relais 31V, bei angezogenem Relais nur noch knapp 15,5V.
Dann ist da noch der astabile Multivibrator um TR 606 und 607, der die LED zum blinken bringt, wenn das Relais nicht eingeschaltet ist.
Ich habe lange keinen Sansui mehr gehabt, aber ich meine die blinkt zu schnell.
Nachher mal das Oszilloskop dranhängen, eventuell liegt eine Einweggleichrichtung vor (eine Diode unterbrochen), oder der tolle Elna-Elko dort taugt nichts.
Habe ich bereits erwähnt, dass ich "recapping" hasse?
  • HiFi1991
Zu #2 sage ich mal cool, dass hilft wirklich.
Bei Ptod der Endstufentransistoren halten die Überlastdetektoren (TR09) nicht lange durch. Da könnte ein Blick riskiert werden.
BTW: Elna Silmic sind topp und nicht bloß toll.
Moin, das stimmt.
Bei zuviel "Ptod" sind sie hinüber.
Schönes sonniges Wochenende!
  Problem mit Yamaha C-80 akguzzi 32 1.586 26.08.2026, 20:13
Letzter Beitrag: ESG 796
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 27 6.374 06.07.2026, 00:07
Letzter Beitrag: Matt550
  Sony TC-K88B Rewind Motor Problem hyberman 8 776 05.06.2026, 14:40
Letzter Beitrag: hyberman
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 13 2.944 24.04.2026, 21:12
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.849 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 932 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
