Ersatztyp für Transistor Hitachi 2SC458
Nachdem das ja Problemkinder sind.
Hat diese schon mal jemand erfolgreich ersetzt? Wenn ja mit welchem Typ?
Alles was ich bisher an Empfehlungen hier aus dem Forum genutzt habe macht sowohl den Kenwood KA-2002 als auch den Yamaha CR-600 (Tausch in der Endstufe) extrem leise.
VG Martin
Hast Du schon einmal 2SC945 oder 2SC1815 probiert?
Die sind auch von den Anschlüssen identisch.
Die 2SC945 hab ich verbaut. Allerdings macht der bei beiden Geräten den ganzen Verstärkerzweig leise. Sowohl im Yammi als auch im Kenny. Muss irgendwas mit dem Verstärkungsfaktor des Transistors zu tun haben...
Scheinbar spielt auch die Quelle eine Rolle?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-2092.html
Meine Quellen lagen bisher in der Bucht. Scheinbar gibbet hier auch Chinaware?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-3110.html
VG Martin
Die hier z. B.?
http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter...3232343026
Aber was ist der Unterschied zwischen HFE-350 u. HFE-200?
VG Martin
Hier hätte ich auch noch welche
http://www.ebay.de/itm/like/151106988953...ue&viphx=1
Ist das Chinaware?
VG Martin
warum baust Du nicht das original ein Denker
2sc458 gibts bei
http://www.reichelt.de/2SC-Transistoren/...OFFSET=16&
Das Problem ist das selbe wie bei den Akai Bandmaschinen mit anderen Transistoren laufen die auch nicht vernünftig oder garnicht Oldie
Die Quelle scheint entscheidend zu sein, bzw. wie Ian Finch hier
http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...sc945.html
schreibt, sind die Transistoren von heute teilweise völlig andere, als diejenigen mit derselben
Bezeichnung, welche vor ein paar Jahrzehnten hergestellt wurden. Auch gibt es manchmal
Zusätze zur Bezeichnung (2SC4580, 2SC4581, 2SC4582, usw.)
o.k. rechelt hätte zusätzlich auch den genannten SC2240
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=3
sowie den SC1815
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
Vielleicht sollte ich die alle drei mal probieren? Bei dem Preis wahrscheinlich alle Varianten incl. Original aus China......
VG Martin
Also ich habe bisher den 2SC945 schon mehrere hundert Male als Ersatz für 2SC458 verbaut - ohne jedes Problem. Auch in AKAI Bandmaschinen.
Ich habe auch noch eine ganze Menge an Original-Hitachi 2SC458 (NOS) am Lager, verwende die aber bewusst nicht, weil ich es schon erlebt habe, dass die auch als Neutransistor schon Ärger machen, also Geräusche verursachen.
Shy
Den sc458 gibt es noch bei reichelt, habe damit bisher keine Probleme gehabt, die "neueren" sind viell. Etwas besser als die alten orangenen
-- Gruß Andreas --
Na werd ich mal die Kandidaten ordern und sehen welcher funktioniert...Versuch macht klug...die SC945 funktionieren leider eben derzeit nicht.....zumindest im Anwendungsfall meiner beiden Geräte.
P.S. Armin, danke...Lenco Headshell ist gestern angekommen....Thumbsup
VG Martin
Andreas: wieso orange?
[Bild: transistors-2sc458-sur-ampli-hifi-marantz-1030-0.jpg]
Shy
ich hatte mal in einem alten Pioneer Receiver Kandidaten mit orangenem Gehäuse
-- Gruß Andreas --
Ich habe im Yamaha CR-600 als Ersatz den BC550 verwendet. Den muss man zwar etwas drehen, damit die Beinchen passen, ansonsten macht er aber einen Spitzenjob. Kann also mit auf die Ersatztypenliste. Bin auch nicht der Erste, der die nutzt, die Info hatte ich aus dem Netz. Habe ihn wegen der guten Verfügbarkeit im Bastelladen vor Ort gewählt.
Bitte beachten Sie!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:
  • fmmech_24
o.k. danke. Bestellung läuft schon. 550er hab ich auch noch da. Sind ja schon einige Anregungen...
VG Martin
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 821 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.255 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.299 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.164 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
  Technics SA-290 Transistor defekt Florett74 3 1.546 01.06.2025, 12:10
Letzter Beitrag: Moabiter
  Hitachi D850 Tapedeck Reparatur Axel Hoffmann 33 7.495 08.05.2025, 22:03
Letzter Beitrag: p.seller
