Technics SA-290 Transistor defekt
ich habe einen Technics SA-290 Receiver hier stehen, bei dem sporadisch der Tunerteil ausfällt. Das Display geht aus und der Tuner bleibt stumm. Ton von externen Signalquellen kommen durch, der Verstärkerteil funktioniert.
Ich habe jetzt in der Spannungsversorgung vom PLL-Baustein einen Transistor gefunden, der die Versorgungsspannung herstellen soll (5,7V). Die sind auch da, wenn der Tuner läuft, im Fehlerfall sind sie weg.
Der Transistor wird auch sehr warm (anfassen ist nicht mehr). Das ist ein 2SC1384. Weiss jemand zufälligerweise einen Vergleichsstyp dafür, im Netz finde ich nicht richtiges... oder eine Bezugsquelle?
Gruß Timo
vielleicht hier:
https://www.ebay.com/itm/113418530510#:~...20a%20look!
oder hier:
Transistor, 1 Stück 2SC1384, Si-NPN, 60V, 1A, 1W, 200MHz, TO-92L, unbenutzt | eBay.de
Prima, vielen Dank schon mal für die Links!
Ich werd mir mal einen bestellen und testen!
Gruß Timo
Unbedingt auch die dazugehörende Zenerdiode prüfen!
  Technics SL-PA10 - Laser defekt? T35T4M3NT 10 1.516 07.03.2026, 12:18
Letzter Beitrag: T35T4M3NT
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 802 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.179 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Transistor? Fostex 37 8.128 08.12.2024, 16:09
Letzter Beitrag: Fostex
  Technics SL 7 ein Kanal defekt miduwa 1 2.281 01.08.2021, 13:12
Letzter Beitrag: sankenpi
  Was für ein Transistor könnte das sein? Fürchtenix 36 14.793 10.06.2021, 14:18
Letzter Beitrag: Fürchtenix
