Ortofon T-20
Kann ich den Überträger direkt an einen Hochpegeleingang anschließen, oder muss dieser trotzdem noch an einen Phonoeingang?
Stromversorgung hat das Teil ja wohl nicht?!
Gruß Peter
Muss an Phono. Oldie
Danke Matthias! Thumbsup
Da reicht aber dann ein MM-Eingang oder?
BTW, wie ist das Teil qualitativ einzuordnen?
Gruß Peter
hallo Peter
Das ist ein Moving Coil VorVerstärker (PrePre) . der mus an Phono
Jörg
Hi Jörg,
ja das habe ich soweit verstanden.
Die zweite Frage war, ob dann ein MM-Eingang reicht.
Gruß Peter
Genau dafür ist das Dingens da - MC-Spannung für den MM-Eingang anheben. Smile
Freunde
Gruß Peter
Und wenn Du öfters das System wechselst: mit dem Schalter vorne dran auf "Bypass" kannste dann auch ein MM System an den Dreher schrauben, ohne den Trafo aus dem Signalweg rauspopeln zu müssen. Oldie
  • E-Schrotti
(14.12.2014, 16:33)lemmi schrieb: hallo Peter
Nein, es ist ein Übertrager. Der arbeitet rein passiv.
Hallo Peter!
Über die Qualität des T-20 streiteten sich schon viele, z.B. hier:
AAA Ortofon T-20
Es hängt halt sehr von dem angeschlossenen System (möglichst nur maximal 4 Ohm Innenwiderstand für den Ortofon) und der nachfolgenden MM Phonostufe ab. Ausprobieren, anhören, selbst beurteilen.
Technische Daten hier T-20
Freunde
Hey hey, my my
Caspar Hi
  • E-Schrotti
(14.12.2014, 17:42)andisharp schrieb: Nein, es ist ein Übertrager. Der arbeitet rein passiv.
Muss also nicht an Phono? Denker
Ihr verwirrt mich LOL
Gruß Peter
Natürlich muss der an Phono, ansonsten fehlt Dir die RIAA-Entzerrung.
(14.12.2014, 19:23)backinblack schrieb: .....ansonsten fehlt Dir die RIAA-Entzerrung.
Will ich die denn? UndWeg
Gruß Peter
In Deinem Alter hörst Du eh keinen Unterschied UndWeg
  • E-Schrotti
Und ausserdem wäre es zu leise (MM-Spannung an normalem AUX-Eingang). Oldie
  • E-Schrotti
Den T-20 würde ich nur für Ortofon-Systeme aus der gleichen Zeit nutzen. Sonst könnte er entweder zu laut sein und den Phonoeingang übersteuern oder, weniger schlimm, zu leise sein.
  • E-Schrotti
Ok danke Udo!
90€ fand ich eh zu teuer um es mal auszuprobieren.
Gruß Peter
(14.12.2014, 19:32)backinblack schrieb: In Deinem Alter hörst Du eh keinen Unterschied UndWeg
Pöhser Pub!
LOL
Hey hey, my my
Caspar Hi
Nochmal gaanz langsam:
MC System (z.B. Ortofon MC 20, Innenwiderstand 3 Ohm,0,2 mV Ausgangsspannung), geht an Ortofon T-20 (Übertrager, erhöht die Ausgangsspannung auf Werte eines MM Systems, Ausgangswiderstand 47 kOhm), geht an Phonoeingang MM (Verstärker oder Receiver) oder Phonovorstufe MM mit RIAA Entzerrung und dann in den Verstärker (AUX) und dann erklingt Musik.
Hey hey, my my
Caspar Hi
Mit dem MC-20 funktioniert er prima, die Kombi habe ich auch.
  • Caspar67
  Ortofon TA Identifikation Gunslinger68 7 2.657 03.11.2024, 08:44
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Ortofon MC 15 Super II Rüssel 6 4.403 06.07.2022, 17:16
Letzter Beitrag: Rüssel
  Ortofon M20E und die beste Originalnadel Straßenmeier 11 9.749 27.01.2021, 11:04
Letzter Beitrag: Straßenmeier
  Frage zu Ortofon OM Systemen til1967 7 4.823 12.11.2019, 15:38
Letzter Beitrag: til1967
  Headshell alla Ortofon SPU philbluesky 5 19.667 19.05.2019, 12:29
Letzter Beitrag: philbluesky
  Denon DL 103 vs. Ortofon SPU #1 bubble_ace 107 51.971 26.10.2018, 18:59
Letzter Beitrag: bubble_ace
