Thanks Received: 5 in 5 posts
Thanks Given: 0
ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur eines Sansui 8080....
Also erstmal Fehlerbeschreibung :
1. Alle Lampen gehen
2. sonst nix :-(
3. Aussage vom Radio- und Fernsehtechniker (angeblich ne alte Sansui Vertretung in Bremerhaven)
- Vorstufentransistoren im Eimer
- Endstufentransistoren im Eimer
- Leiterbahn auf der Vorstufenplatine unterbrochen
(keine Angst- der gute Mann hat seine Diagnose bezahlt bekommen:-))
Die Reparatur soll ca. 350 Euro kosten.
Krieg ich das auch selbst wieder hin? Ich bin in Elektronik nicht besonders fit....
Ich schwanke halt die ganze Zeit zwischen verkaufen und reparieren (lassen). Endstufentransisitoren tauschen scheint ja kein Hexenwerk zu sein, vorrausgesetzt man bekommt die passenden Transistoren. In der Vorstufe siehts da glaube ich schon anders aus...
Anscheinend ist das aber ja ein öfter auftretender Schaden bei diesen Modellen.
Mein erster Sansui war ein G 3500. Zur Zeit höre ich über einen 661, aber der 8080 reizt mich doch sehr. Was meint Ihr? Verkaufen und ein funktionierendes Gerät kaufen oder lieber anständig reparieren?
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Das geht schon selbst..immer optimistisch bleiben
Ist es die DB Version?
Wechselt die Protectionbeleuchtung auf Gruen nach dem Einschalten?
Thanks Given: 0
Bin vorsichtig optimistisch  ....mit´m guten Schuß realismus!
Ja-ist ein DB.
Nein - die Lampe wechselt nicht, sondern blinkt rot.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Rot ist schlecht, wie im Strassenverkehr
Sopala. Erstmal das Gehaeuse abmachen. Davor Stecker raus. Sodann ist links der Trafo, rechts daneben die Power Supply Platine mit vielen lustigen Sicherungen. Senkrecht drauf ist die Endstufenplatine gesteckt. Da sind auch deine Vorstufentreiber drauf. Die Endstufentransistoren sind an der Rueckseite. Auf der Endstufenplatine sind ein Haufen Sicherungswiderstaende verbaut, welche gern mal durch gehen..
Die Platine mal rausziehen und mir sagen, welche Nummern an den Pins linke Seite vom Trafo kommen stehen.
Thanks Given: 0
So....ich hab die Platine, die senkrecht obendrauf steckte abgezogen... und welche nr. brauchen wir jetzt?
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
lass ma mit den nummern. schalt mal hinten dran auf pre out.
ist jetzt immernoch das rote licht nur beim einschalten?
Thanks Given: 0
Also die Brücken an der Rückseite raus, ja?! Wenn ich die raus nehme blinkts trotzdem rot....
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Jop, schon moeglich, da das Relais nich freischaltet.
Gut bis dahin. Wenn du magst, check mal alle Sicherungen auf der PSU und schau dir die rausgezogene Platine genau an. Da sind Widerstaende drauf, welche höher vom Board abstehen. Die kannst du mal mit den Werten im SM vergleichen..oder einfach chillen, weil 99% regeln sich vom selbst im Leben..
Themen: 40
Thanks Given: 980
..ja, wie, was?
Ein Rep-Fred ohne Pic's???
Geht ja garnüscht...also, Frisch ans Werk!
mfg, Francisco..
2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag
• monoethylene, Helmi
Themen: 84
Thanks Received: 11.281 in 4.564 posts
Thanks Given: 6.389
einfach mal chillen
nö, Francisco, ohne Bilder is doch die hohe Schule, eben wie mit Augenbinde
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
ich hab doch die bilder im kopf..
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
ooooch, hat doch jeder
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Na gut, ich helf ein wenig..
Bild is aber nich von mir..
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• Helmi
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
jop, aber so ungefaehr haut es hin. zu sehen sind die vorstufentreiber und die biastransistoren. die sicherungswiderstaende sind bereits getauscht.
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
Ne dumme Frage:
Warum sterben die Transen in beiden Kanälen?
Und nu Neugier:
Was kosten denn die HL für Vor- und Endstufen, wenn man die mal nicht an der Ecke kauft?
Themen: 14
Thanks Received: 10.349 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.275
habe das mal gelöscht passt ja nicht hier rein
Gruß Ulf
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Das ist keine dumme Frage
Das war ja die Aussage des Reparateurs. Ich zweifel da auch noch dran. Im schlimmsten Fall ist eben aufgrund der Sicherungswiderstaende die Vorstufe hochgegangen, welche dann die Endstufentransistoren mitgenommen hat. Die HL ansich kosten nicht die Welt, aber es sollte gecheckt werden, ob die wirklich defekt sind..
Themen: 40
Thanks Given: 980
02.01.2015, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2015, 20:16 von fmmech_24.)
..Als Stromverstärker könnten als Ersatz für 2SA747/2SC1116 die kompl. 2N6609/2N3773 dienen..
Im Spannungsverstärker für 2SD381/2SB536 könnten KSA940TU/KSC2073TU laufen.
mfg, Francisco..
• Gorm
Thanks Given: 0
02.01.2015, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2015, 20:23 von Andi79.)
So-ich hoffe das klappt mit dem Foto...
Juhu...!!
So - und hier nur die Platine...
1 Mitglied sagt Danke an Andi79 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Andi79 für diesen Beitrag
• Helmi
Thanks Given: 0
02.01.2015, 20:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2015, 20:28 von Andi79.)
...und welches sind nun die Sicherungswiderstände?!?
• Helmi
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
02.01.2015, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2015, 21:03 von monoethylene.)
Genau die, welche mit Fuse R. abgekuerzt sind..
MgkbMn die, welche vertikal stehen..
Nee, die vertikalen sinds nich. Sry  Es sind die, welche hoeher stehen..
• Helmi
Thanks Given: 0
Sehe ich das richtig, dass die 2sc1904 und die 2sa899 die Sicherungstransistoren sind?!
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
02.01.2015, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2015, 21:10 von monoethylene.)
Sicherungstransistoren??
Die kommen nach dem Differenzverstaerker und sind fuer das Bias mit zustaendig unter anderem..wenn die durch sind, dann funktioniert nix..
Also messen..und am besten den Schaltplan besorgen..
Thanks Given: 0
Ahh jetzt ja..eine Insel...
Danke für den Plan!!!
