Kleberückstände entfernen!
jemand einen Tipp wie ich Rückstände einer alten Klebefolie von ein paar Lautsprecher (Holz) entfernen kann?
...wie darf denn das Endergebnis aussehen. Sollt die Holzoberfläche bleiben und lasiert oder sonst etwas werden oder wird sie furniert bzw. neu beklebt?
Ein Kölner in Unterfranken: Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann.
Wer Ortografie- oder Grammatikfehler findet, darf sie behalten.
Original Zustand soll erhalten bleiben.
probiers mal an einer kleinen Stelle mit Speiseöl ( und dann mit einem Tuch reiben)
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfgang_S für diesen Beitrag:
  • emanreztuneB
Da du die Maserung erhalten möchtest, sieht es u.U. nicht so gut aus.
Da man davon ausgehen kann, dass Weichmacher im Holz auf genommen wurden, die nicht mehr zu entfernen sind.
Probiere es bitte mit Spiritus (oder einem Bremsenreiniger den habe ich selbst aber noch nie bei Holz benutzt, das habe ich einmal gelesen) an nicht sichtbarer Stelle. Nitroverdünner geht auch, würde ich aber erst einmal bleiben lassen.
Öl würde ich in deinem Fall nicht testen, da Öl auch ins Holz ein zieht.
Solltest du noch nicht alle Folie entfernt haben, am besten zu zweit arbeiten: Einer zieht ab und der andere erwärmt die Klebefolie mit einem Föhn.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Peter Wind für diesen Beitrag:
  • emanreztuneB
Speiseöl ist nicht so gut! Erziele damit keine Wirkung bzw. geringe Wirkung. Mehr ein verreiben der Rückstände. Spiritus hört sich gut an wird den Kleber bestimmt lösen doch wie reagiert das Holz.
Könnte man das Holz nicht auch leicht anschleifen? Vielleicht 800er oder 1000er Schleifpapier! Danach Renuwell und gut ist...
Klar kannst du anschleifen, kommt eben auf die Stärke der Rückstande an. Kann aber auch passieren das Schleifmittel oder Holz verschmiert werden. U.U. musst du von der Holzoberfläche noch was "weg nehmen".
Aceton - schau mal ob ein Nagellackreiniger mit Aceton im Hause ist - sollte auch gehen.
Aus der <ferne kann man nur Tipps geben, ausprobieren kannst nur du alleine.
Wenn Du vorhast zu schleifen, kannst Du auch WD40 nehmen. Kannst ja vorher mal an einer nicht so sichtbaren Stelle probieren, vlt. ist schleifen nach ablüften gar nicht nötig. Renuvell "ölt" ja auch ein wenig.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • emanreztuneB
Nun das werde jetzt mal alles abarbeiten! Danke für die Tipps!
Mit Fön Folie erwärmen = geht ganz gut, allerdings bleibt da flächig der Folienkleber auf der Holzoberfläche.
Azeton, Nitro, Spiritus haben bei mir seinerzeit keinen Erfolg gebracht.
Mit Feuerzeugbenzin (auch Reinigungsbenzin genannt) ging es besser.
Das dauerte mir aber alles zu lange, also den Excenter angeworfen und damit abgezogen. Aber Vorsicht, da wo kein Kleber ist, geht der Excenter dran, da wo Kleber ist, schmiert es erst ein bischen. Mit Gefühl und Auge geht das aber gut.
  • emanreztuneB
So hab denen mal das Fell abgezogen. Sehen eigentlich gut aus. Aber die Kleben wie sau! Kann man glaube ich so an die Wand Pappen und dann bleiben die hängen.
[Bild: 2e0d94378719655.jpg] [Bild: b2d913378719666.jpg]
Kennt die jemand? HT ist wohl leider nicht Original.
Mit dem Fön ist die Folie spielend abgegangen. Die Folie wird Sofort weich und man kann sie abziehen. Fön weg ist die total zerknüllt und richtig hart. Man kann die aber auch praktisch Blasenfrei wieder anbringen. Mit dem Fön warm machen und die fängt sich Sofort an zu glätten. Komisches Zeug....
Kenne tu ich die nich, aber chic Thumbsup
AMX gehört zu Harman International Industries; wenn ich mich richtig erinnere - Japan - da bin ich mir aber nicht sicher.
Sehen aus wie aus den 70ern, die LS kenne ich aber nicht.
EDIT: Gerade in der Bucht gefunden. Mit dem HT hattest du recht
  • emanreztuneB
Sowas hatte ich auch mal:
[Bild: scott04.jpg]
Erst gab es eine Behandlung hiermit:
[Bild: scott13.jpg]
Und anschließend damit:
[Bild: scott14.jpg]
Zum Schluss wurde alles noch geölt:
[Bild: scott15.jpg]
Fertig:
[Bild: scott16.jpg]
Eine Sache ist zu beachten: wenn die Oberfläche lackiert war, ist der Lack danach ab Oldie
Viele Grüße Norman
wenn Du als erstes den Löser genommen hast was macht der den genau? Warum muss man mit Nitroverdünner noch nacharbeiten?
Der Löser ist ziemlich dickflüssig. Er weicht den Kleber auf, da er lange einwirken kann. Mit der Nitroverdünnung entfernt Du die letzten Reste.
Viele Grüße Norman
  • emanreztuneB
Beim Lesen eben ist mir eingefallen, dass wir an der Uni auch einmal so ein Problem hatten. Kleberückstände an dem Whiteboard. Wir haben da so ziemlich alles ausprobiert was uns in die Hände gefallen ist: Isoprop, Methanol, Ethanol, Azeton ...
Die Chemie war quasi nebenan.
Nichts hat geholfen.
Es hat dann einige Zeit ziemlich bescheiden ausgesehen, dann war das Teil einfach dreckig geworden und ich durfte es entschmutzen, dafür habe ich erst einmal Wasser mit Spüli benutzt. Damit gingen dann auch die Kleberückstände weg, nur für den anderen Dreck musste dann doch wieder Isoprop genommen werden.
Und weg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hpkreipe für diesen Beitrag:
  • emanreztuneB
  Klebereste entfernen Geruchsneutral 5 4.226 25.05.2017, 21:23
Letzter Beitrag: Geruchsneutral
  Nicht ganz DIY, aber auch nicht ganz unpassend (Klebereste entfernen) lucifor 6 5.126 23.02.2017, 10:39
Letzter Beitrag: lucifor
  Pattex entfernen Basinger 6 4.866 20.02.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Basinger
  Laufwerk verharzt- wie entfernen? PaulBensel 7 6.377 08.04.2016, 22:23
Letzter Beitrag: wattkieker
  Flugrost auf Aluminium entfernen Mosbach 18 20.082 05.03.2016, 15:25
Letzter Beitrag: Mosbach
  Wie lassen sich Gewindemuffen aus einer Plattenspielerzarge entfernen? Deep Thought 19 14.394 09.04.2015, 17:48
Letzter Beitrag: Deep Thought
