Spannungswandler für US Stecker
Wenn ich mit so einen Wandler von 230V auf 115V runter gehe.
Bleibt da die Netzfrequenz 50Hz wahrscheinlich erhalten? Frage das nur weil sofern Synchronmotoren im Spiel sind diese ja die Geschwindigkeit nach der Netzfrequenz richten. In den USA herschen ja 60Hz. Gibt es gesonderte Frequenzwandler oder kann das jedes einfache Netzteil?
http://www.ebay.de/itm/100W-USA-SPANNUNG...339ac30abb
Liegt noch ein US Tandberg TCD 310 bei mir rum. Bin mir nicht sicher ob man das mit dem Synchron Capstan Motor hier zu laufen bekommen kann.
VG Martin
Wär aber auch mal u. a. wegen den ganz netten Drehern hier interessant
http://uturnaudio.com/
Sind 24V AC Synchron Motoren drin. Die dürften mit 50 Hz. wohl anders drehen als mit 60 Hz.
VG Martin
Zur 1. Frage: Ist (normalerweise) nur ein popliger Transformator drin, da kommt genau die Frequenz raus, die vorne reingeht. Oldie
Edit: grad erstmal Deinen Ebay-Link angeklickt - sieht nach den seltsamen Minidingern aus, welche Amis gern mal im Reisegepäck haben - den DIngern trau ich nicht mehr übern Weg (weiss nicht was drin ist, werden aber gern schnell heiss - als ob da nur über dicke Widerstände die Spannung reduziert wird).
Ich bin mit dem hier Voltcraft zufrieden.
o.k. danke, laufen werden sie dann aber die Geschwindigkeiten der Synchronmotoren stimmen nicht...
Ansonsten müsste man die 50 Hz in 60 Hz umgewandelt bekommen.
VG Martin
(11.01.2015, 17:25)leserpost schrieb: Liegt noch ein US Tandberg TCD 310 bei mir rum. Bin mir nicht sicher ob man das mit dem Synchron Capstan Motor hier zu laufen bekommen kann.
Bist Du hundertprozentig sicher, dass die Maschine einen Synchronmotor hat? (Genaugenommen einen Synchronmotor, der von der Netzfrequenz abhängig ist?) Falls nein, sollte dieser Transformator für das Deck geeignet sein. Andernfalls spielt er Cassetten ungefähr eine Terz zu tief (und entsprechend langsamer) ab.
In der Anleitung zum TCD-310 fand ich den Hinweis auf eine Umstellbarkeit, die allerdings nur vom Fachmann ausgeführt werden soll. Möglicherweise benötigst Du solch einen Trafo gar nicht, sondern stattdessen jemanden mit einem Lötkolben...
Übrigens gibt es auch Umformer, die aus 230 Volt/50 Hz die US-Spannung 115 Volt/60 Hz machen. Die arbeiten mit einem 60-Hz-Sinusoszillator mit Leistungsendstufe. So etwas ist aber deutlich teurer als dieser Trafo...
Gruss,
Hendrik
Gruss, Hendrik
Ja in der Anleitung steht das drin das man am Trafo umlöten kann. Hat mit Hr. Schmidt vom Tandberg Zentralservice auch angeboten. Ich hab mich aus Interesse aber selber schon mal bis zu dem Trafo vorgearbeitet. Der ist allerdings im Gegensatz zu der Serviceanleitung mit Kunstharz ausgegossen. An der Stelle wirds also auch für Hrn. Schmidt nichts zum umlöten geben. Von daher stammt auch die Info das der Capstanmotor einen 50Hz Pulley benötigt.
Naja wenn es gar zu kompliziert wird muss ich das Teil eben abschreiben. Hab es eh nur wegen den Füßen und den Holzseitenteilen gekauft...
VG Martin
z.B. Wandlerbaustein 230V 50Hz/110V 60Hz quarzgenau für Orgel, gibt sicher auch günstigere
Da häng ich mich mal ran. Ich hab Anfang letzten Jahres ja diesen
[Bild: eqp-wea-tk2215_lg_27srrv.jpg]
(Bild aus dem Netz)
Plattenspieler gekauft, auch da sind Synchronmotoren drin und deshalb läuft er zu langsam.
Bin da auch an einer Lösung interessiert, allerdings lass ich lieber meine Finger von Dingen von denen ich nix versteh, und da gehören Platinen die ich irgendwo anschliessen muss dazu.
Grüsse
Sigi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an broeselbert für diesen Beitrag:
  • space daze
bei Riemen- und Reibradantrieb besteht ja immer noch die Möglichkeit ein neues Motorpulley mit entsprechend größeren Durchmesser anzufertigen oder anfertigen zu lassen Floet
Der Durchmesser lässt sich mathematisch ermitteln. Oder man benutzt ein kleines tool aus dem Netz....... http://www.krishu.de/online-pulley-rechner/
Die Spannung muss natürlich weiterhin angepasst werden..... TrafoOldie
......alternativ kann man auch erstmal den Pulleydurchmesser mit Schrumpfschlauch vergrößern...
(12.01.2015, 08:22)Gorm schrieb: z.B. Wandlerbaustein 230V 50Hz/110V 60Hz quarzgenau für Orgel,
Den hätte ich auch genannt, wenn hier gefragt worden wäre. Carsten Meyer (Keyboardpartner) macht übrigens einen ganz ausgezeichneten Job, allerdings ist diese ganze Orgelgeschichte für ihn nur Nebenerwerb, d.h. mitunter muss man einige Zeit als Lieferfrist rechnen, wenn man solch einen Wandler ordert.
Zum TCD310: Wenn der Pulley getauscht werden muss, dann ist der Motor wohl tatsächlich netzfrequenzabhängig. Dass man an einem "vergossenen Trafo" nix umlöten kann, halte ich für ein Gerücht. Die Anschlüsse müssen ja an irgendwelche Lötpunkte laufen, und dann wird halt dort umgelötet.
Gruss,
Hendrik
Gruss, Hendrik
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:
  • Gorm, jring
  [gelöst]  Cinch Stecker -Ich bin es sowas von leid- Schrotti 48 20.936 23.11.2019, 02:41
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Linn Lautsprecher-Buchsen/Stecker: was passt? Theophilus 5 4.814 21.11.2019, 22:32
Letzter Beitrag: Theophilus
  Spannungswandler für japanische 100V-Geräte esprit36 60 32.654 16.12.2016, 00:07
Letzter Beitrag: winix
  Netzfilter Audio Agile 2 unbekannter Stecker miduwa 4 4.706 15.09.2014, 14:24
Letzter Beitrag: ADC
  Spannungswandler von 230 V auf 115 V und auch umgekehrt Toni-il-tedesco 1 2.985 16.04.2011, 12:03
Letzter Beitrag: Toni-il-tedesco
