Technics ST-8055 Tuner
An dieser Stelle eine kleine Gerätevorstellung, da ich den Tuner gerade offen habe.
Der Technics ST-8055 erblickte 1979 das Licht der Welt, eine kleiner feiner Tuner mit Digitalanzeige und 7 Speicherplätzen. Der Memory Chip wird durch 3 Batterien gestützt. Ist zwar nicht Ideal, da Batterien ja auch mal auslaufen können. Damals gab es ja kaum Alternativen
Ein paar Nacktbilder:
[Bild: Tuner1.jpg]
[Bild: Tuner2.jpg]
Warum die Vorstellung in der Reperaturecke? Ganz einfach, er macht mir kaum noch Freude, da er nach ca. 10min den Sender ausblendet und ich ein halbes MHz nach oben tunen muss um den Sender wieder stabil rein zu bekommen. Dann hält er sich aber auch wacker.
Nun weiß ich nicht Recht was das Problem sein kann, da es meine erste Tuner Reparatur ist. Als erstes habe ich schon mal die Spannungen am Netzteil geprüft und feststellen müssen, das der Transistor an dem kleinen Kühlblech wohl einen weg hat (Q702 2SD793). Die Spannungen passen so gar nicht zum Manual. Also gilt es Ersatz zu finden, da es diesen Transistor wohl nicht mehr gibt. Aber was nehmen? VRT spuckt folgendes aus: BD 785, MJE 240..244, 2SD1348
Also was davon nehmen? BD 785 ist auch fast nirgends zu finden und der SD1348 passt irgendwie nicht so Recht zu dem 793 oder täusch ich mich da?
Wer mir dies bezüglich weiterhelfen kann, darf dies gerne tun.
Auch andere Fehlermöglichkeiten die bestehen könnten sind gerne gesehen.
Wer das SM benötigt ST-8055
Danke schon mal für die Hilfe
-- Gruß Andreas --
Die Lösung mit den Batterien hat Technics noch länger beibehalten, mein SA-350 ist von ~ '84 zbd der bekommt einen 9V Block Kaffee
Gruß Jürgen
Ich kenne auch noch die Möglichkeit, den Stationsspeicher ein eigenes Poti zu verpassen, ist aber auch sehr suboptimal, da diese ja gerne mal verschmutzen ...
-- Gruß Andreas --
Mit den Vergleichstypen hab ich es auch immer schwer.
Das hab ich in der Berufsschule leider nicht gelernt.
Wurde zwar die Funktion von Transistoren besprochen, aber das wars dann.
Beste Grüße Jianni.
naja, das der 793 ein recht schneler Typ ist, ist es halt nicht so einfach, aber mal schauen was die Datenblätter sagen, da setzt ich mich mal ran ...
-- Gruß Andreas --
Probiere es mal hier: http://english.electronica-pt.com/db/cro...erence.php
Bitte beachten Sie!
Danke dir, das spuckt die gleiche Liste wie die VRT DVD aus
-- Gruß Andreas --
nach etwas suchen und messen, bin ich glaube ich auf ein weiteres Problem gestoßen und zwar scheint auch der Stereo Decoder Chip AN7001 die Biege gemacht zu haben, zumindest ein Teil davon, also werd ich die Sache wohl so lassen, denn Ersatz dafür scheint es wohl nicht zu geben
Wie ich darauf kam, ganz einfach mal die Spannungen gemessen und an manchen Pins sind schon abendteuerliche Werte zu messen, Pin29 hat statt 0V derer 6,8 Denker und das passt wahrlich nicht ...
-- Gruß Andreas --
Hallo, mein Vater hat seit der letzten Stromabschaltung folgendes Problem mit den TECHNICS ST 8055.
Die Anzeige zeigt bei FM Empfang nicht mehr 2 stellig ( xx.xx MHz) sondern 3 stellig an (xxx.xx MHz)
Nach Stromverlust sollte er 87,50 und nicht 887,50 MHz anzeigen.
Der Tuner war während der Stromabschaltung nicht eingeschaltet. Sonst funktioniert er aber ganz normal. Kann jemand einen Tipp geben? Ach ja bin Elektronik Anfänger. Danke!
[Bild: 20140225_115212.jpg]
[Bild: 20140225_115240.jpg]
[Bild: 20140225_115319.jpg]
Zitat:da er nach ca. 10min den Sender ausblendet und ich ein halbes MHz nach oben tunen muss um den Sender wieder stabil rein zu bekommen. Dann hält er sich aber auch wacker.
Schau mal an dem TP1, ob die Abstimmspannung nach dem Einschalten stabil ist. Wenn die läuft, am Eingang des f/U-Wandlers an R514, ob die Frequenz der PLL steht.
Zitat:Nun weiß ich nicht Recht was das Problem sein kann, da es meine erste Tuner Reparatur ist. Als erstes habe ich schon mal die Spannungen am Netzteil geprüft und feststellen müssen, das der Transistor an dem kleinen Kühlblech wohl einen weg hat (Q702 2SD793). Die Spannungen passen so gar nicht zum Manual. Also gilt es Ersatz zu finden, da es diesen Transistor wohl nicht mehr gibt. Aber was nehmen? VRT spuckt folgendes aus: BD 785, MJE 240..244, 2SD1348
Wenn das Manual stimmt, (ist zwar schön deutlich, aber eklich zerschnippelt) sollten zuerst die Spannungen des NT halbwegs passen. Die Masseverbindungen sind ok? Der Q702 ist ein simpler Längsregler, sowas stirbt im Grenzbereich betrieben gern mal weg, also nach Strom und ausreichender Verlustleistung was passendes suchen. Maßvolle Überdimensionierung ist sinnvoll. 240V-Betrieb entlastet die Längsregler. Überprüfe auch die D704.
PS Mit den Spannungen und der Funktion des Dekoders solltestst Dich erst quälen, wenn o.g. erledigt.
Danke Holger,
auch wenn der Tuner schon lange wieder im Wohnzimmer steht - mehr macht er aktuell auch nicht Floet - werde ich deine Vorschläge durcharbeiten
habe aber aktuell noch mit den Kalendern zu tun
-- Gruß Andreas --
  • Gorm
(25.02.2014, 13:32)james_onedin schrieb: Hallo, mein Vater hat seit der letzten Stromabschaltung folgendes Problem mit den TECHNICS ST 8055.
Muß nicht unbedingt mit der Stromabschaltung zu tun haben.
Da die erste Stelle entweder nicht oder mit ner I angesteuert wird, ist ne 8, also alle Segmente ganz falsch. Hab jetzt mit dem Display und dem Ansteuerchip nicht die Erfahrung, würde aber erst mal nachmessen, wie das Display angesteuert wird. Dann wird klar, ob das Display oder die Asteuerung die Ursache sind. Oft sinds auch schlechte Lötstellen oder Spannungen im Display.
AtJames
kurioses Problem, für das ich jetzt spontan keine rechte Lösung parat habe
außer viell. kalte Lötstellen
einfach mal den Tuner öffnen und nachsehen/nachlöten
-- Gruß Andreas --
Vielen Dank!!! Werde nach meiner Grippe Tee mir mal die Lötstellen ansehen. lg Hannes
Mit den Spannungen im Display sind mechanische gemeint. Wenn das Nachlöten nix bringt, mal leicht auf das Display drücken und schaun ob sich was ändert. Ansonsten die Ansteuerung messen.
NS Sehe grade im Schaltplan, daß die Decoder-ICs auf zwei kleinen Leiterplatten SUP17850 und SUP17870 sitzen. Die auch nachlöten!
  Technics SA-800: Tuner-Teil ist stumm Mo888 44 21.858 07.06.2012, 11:50
Letzter Beitrag: New-Wave
