Marantz 2235B
So...the next Fotostory. Mein zweiter Marantz, den ich in die Finger bekomme.
Das wird jetzt nicht wirklich ein Reparaturbericht...eher nur ne Love Foto Story.
Angekommen ist er in einer wirklich schlechten Verpackung. Tips, gute Worte und Empfehlungen haben beim Verkäufer leider keine Wirkung gezeigt.
[Bild: DSC_1301.jpg]
[Bild: DSC_1302.jpg]
[Bild: DSC_1304.jpg]
[Bild: DSC_1306.jpg]
[Bild: DSC_1307.jpg]
Nun gut...zum Glück ist nix weiter passiert und der Marantz hat den üblen Transport überlebt.
Erst mal ausgepackt.
[Bild: DSC_1308.jpg]
[Bild: DSC_1309.jpg]
[Bild: DSC_1311.jpg]
Wie erwartet....total versifft und Lampenausfall. Das Positive...keine technischen Mängel weiter festgestellt...bis auf Kontaktprobleme beim Volume Poti. Auch das ist sehr typisch für Marantz in diesem Alter.
Ein paar nackisch Bilder, bevor zerlegt wird.
[Bild: DSC_1323.jpg]
[Bild: DSC_1324.jpg]
[Bild: DSC_1325.jpg]
[Bild: DSC_1326.jpg]
[Bild: DSC_1327.jpg]
[Bild: DSC_1328.jpg]
[Bild: DSC_1329.jpg]
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:
  • applecitronaut, Ralph, zuendi, proso, DUALIS, airmax78, franky64
So....dann mal ran an den Speck.
Erst mal die Front runter.
[Bild: DSC_1339.jpg]
Das die Knöppe bei Marantz aber auch immer so fest sitzen müssen!
So, nun das übliche. Lampenkasten ausbauen und schick machen. Der hat schon gelitten und ist leicht verformt und vergilbt und auch angebrochen.
Vorher:
[Bild: DSC_1331.jpg]
Nachher (weiß lackiert):
[Bild: DSC_1342.jpg]
...und ich dachte schon, ich bin der Erste, der die Kiste aufmacht.
Hier war schon mal wer dran. Ja warum hat er denn nicht gleich eine Stecklampe genommen?
[Bild: DSC_1330.jpg]
Das Diffussorpapier hat es auch hinter sich....muss neu.
[Bild: DSC_1341.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:
  • zuendi, lofterdings
Hallo Andre´,
Schwein gehabt mit der Versandverpackung... da sind sonst die überstehenden Kanten der Frontblende als Erstes fällig... Flenne
Viel Spaß beim Aufarbeiten, bei meinem 2235B war neben den Skalenlampen auch nur der Gleichrichter defekt, steht seitdem zwischen zwei 2250B im Regal...
Grüße,
maurice
Das gute an den Kisten....sie lassen sich sehr gut reparieren, da man überall sehr gut heran kommt. Sind halt sehr übersichtlich aufgebaut und nicht verbaut.
Weiter geht es.
Erst mal den Innenraum gereinigt.
Sieht doch schon wieder schick aus, fast wie neu. LOL
[Bild: DSC_1347.jpg]
Den neu weiß lackierten Lampenkasten wieder montiert und die Leuchtmittel ersetzt.
[Bild: DSC_1348.jpg]
Natürlich war auch wie immer die Dial Pointer Lampe defekt...also musste auch neu.
[Bild: DSC_1349.jpg]
Nun...das Diffussorpapier war ja auch stark vergilbt.
Hier nun neue Diffussorfolie zugeschnitten und eingebaut.
[Bild: DSC_1350.jpg]
Beleuchtungstest:
[Bild: DSC_1351.jpg]
[Bild: DSC_1352.jpg]
Auch der Radioempfang ist sehr gut von dem Marantz.
[Bild: DSC_1356.jpg]
Der nächste Arbeitsgang wird das Reinigen und konservieren der Poti´s und Drucktaster, sowie der Abgleich der Endstufe.
  • Mosbach, lofterdings
Sieht schon sehr schick aus, hast du echt gut hinbekommen.
Die schwarzen Elkos vorne rechts würde ich noch erneuern, scheint da relativ warm zu werden Denker
Wie kommst du darauf, dass es dort warm wird? Ich habe diese Elkos jetzt noch nicht nachgemessen.....so rein optisch konnte ich bislang keine verdächtigen Bauteile entdecken.
Klanglich kann ich auch nichts feststellen....der gute klingt sehr klar mit Marantz typischen Sound.
Abgleich der Endstufe:
Zuerst den Offset abgleichen für beide Kanäle....Nahe Null Volt. Besser ging es nicht, da die Potis nicht so fein justierbar sind.
[Bild: DSC_1357.jpg]
[Bild: DSC_1358.jpg]
Das gleiche für den Ruhestrom für beide Kanäle. Auch hier sind die Poti´s nicht so fein justierbar. Der Abgleich war aber bitter nötig.
8 mV sind laut SM gefordert.
[Bild: DSC_1359.jpg]
[Bild: DSC_1360.jpg]
Bei den beiden großen Elkos hat sich der Schrumpfschlauch weiter zusammengezogen, daneben der große 5W Widerstand, das spricht für Wärme.
Ah okay....die beiden werde ich überprüfen...kann ja nicht schaden.
Die linke Lampe ist deutlich dunkler, sowohl nackt-Diffusorpapier-Frontblende. Warum Sad2
Da hast du völlig recht...gut beobachtet! Die linke Lampe ist noch die Originale, da mir die neuen Lampen ausgegangen sind.
Wird auch noch ausgewechselt.
(14.03.2015, 18:35)hyberman schrieb: Ah okay....die beiden werde ich überprüfen...kann ja nicht schaden.
Die beiden, wo der Schrumpfschlauch nicht mehr oben uebersteht, wuerde ich definitiv wechseln!
Denn da hat sich ueblicherweise nicht der Schrumpfschlauch weiter zusammengezogen, sondern es hat bei diesen Modellen ohne Sollbruchstellen im Aludeckel unten den Pfropfen rausgedrueckt. Und damit sind se trocken oder kurz davor.
Joachim
In der Tat. Ich habe die Kondensatoren ausgelötet und nachgemessen.
Der C805 mit 330 µF hat noch unglaubliche 230 nF und der C801 mit 220 µF steht noch bei 190 µF.
Werde beide ersetzen. Leider habe ich nix passendes in mein Kiste mehr....muss ich also erst besorgen.
Bleibt also Zeit für das Reinigen der Front und der Knöppe.
Schöne Bildergeschichte.
Ersetze am Besten alle Elkos auf der Platine mit den C805/801.
Das wird von fast allen Leuten empfohlen, weil die Elkos da halt am meisten leiden.
Jens
Ich hatte alle Elko´s auf der Main-Power-Platine gestern ausgelötet. Bis auf den C 805 waren alle noch gut in der Toleranz. Von daher werden nur die beiden Elko´s ersetzt, wo der Schrumpfschlauch schon kleiner geworden ist.
Warte aber immer noch auf meine Bestellung.
So...nun endlich sind die Kondensatoren gekommen und konnte sie auch gleich ersetzen.
Sind von der Bauform her kleiner aber mit höherer Spannung ausgelegt. Den Zementwiderstand habe ich absichtlich etwas zur Seite gerückt.
[Bild: DSC_1413.jpg]
Die Beleuchtung sollte jetzt auch gleichmässig sein.
[Bild: DSC_1418.jpg]
Somit endet leider schon das schöne Projekt Marantz 2235B.
Der wird wohl jetzt nach oben ins Hörzimmer wandern. Dann gibt es wieder ein paar Bilder.
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 33.380 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
