Balance-Regler Onkyo 9711
ich habe seit kurzem einen Onkyo 9711. Jetzt musste ich feststellen, dass sich der Balance-Regler beim verstellen ziemlich rau anfühlt, als ob Sand im Getriebe wäre.
Kann man da irgendwas nachfetten? Lassen sich die Drehlknöpfe einfach abziehen oder muss man da Schrauben lösen. Wil nichts kaputt machen.
Wolfgang
Hallo und willkommen hier Wolfgang,
die Drehknöpfe sollten sich recht einfach abziehen lassen, wenn ein Loch in der Mantelfläsche zu finden ist muss erst eine Schraube gelöst werden. Das Sand in dem Poti ist glaube ich weniger Raucher wird wohl eher etwas Staub sein. Um den Regler zu reinigen musst du den Onkyo aufschrauben (Vorher Netzstecker ziehen) und dann die Potis mit Kontaktspray (am besten Kontakt 61, reinigt uns schmiert) fluten und paar mal hin und her drehen, anschließend trocknen lassen oder besser gleich die rausgelaufene Flüssigkeit mit Küchenkrepp aufsaugen.
-- Gruß Andreas --
Hallo Andreas,
danke für deine rasche Antwort!
Das mit dem Sand im Getriebe war eher so im übertragenen Sinne gemeint. LOL
Ah Morgen sollte das Kontakt 61 Spray kommen, dann werde ich mal schauen, ob ich das wieder hinbekomme.
Wolfgang
das wird schon werden, ich würde auch gleich die anderen Potis bei der Gelegenheit mit Reinigen, schaden kann es auf keinen Fall, erspart einem das öffenen zu einem späteren Zeitpunkt
wobei das mit dem Sand durchaus auch vorkommen kann Floet
-- Gruß Andreas --
jetzt hab ich leider ein neues Problem.
Ein Kanal ist ausgefallen (nur bei CD-Eingang fehlerfrei) und bei betätigen der Mono-Taste ist der ausgefallene Kanal wieder da. Bei Stereo ist er wieder weg, bzw. sehr leise.
Ist das der Eingangswahlschalter?
Wolfgang
Nachtrag:
Hat sich erledigt, war "nur" ein Softwareproblem! Floet
ob er es ist, kann man so nicht 100% sagen aber er KÖNNTE es definitiv sein Oldie
  Dual 1229 Geschw-Regler klemmt DATerfreutmich 35 16.094 29.03.2026, 18:39
Letzter Beitrag: DATerfreutmich
  Record Level Regler Akai GX 75 (95 und MK IIs) Cis61 1 1.227 31.03.2025, 16:42
  Sansui TA-500 Tuning Regler Rüsselfant 16 4.350 06.03.2025, 20:27
Letzter Beitrag: hf500
  Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen eggi 5 2.056 02.03.2025, 09:55
Letzter Beitrag: Intoxication
  Pioneer A-225 Reglerknopf für Balance gesucht Grandmaster75 5 1.664 21.02.2025, 16:38
Letzter Beitrag: p.seller
  Potentiometer 250k Balance Marantz 2230 Radiouli 8 3.127 15.11.2024, 18:29
Letzter Beitrag: Radiouli
