Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen
ich bin neu hier. Mein Tandberg 3012 Verstärker macht am Lautstärkeregler Potiprobleme. Ein Kanal geht immer mal wieder aus und nach Bewegung manchmal wieder an. Ich würde ihn gerne auseinander bauen und den Regler mit Kontaktspray versorgen. Wie kommt man da am besten dran? Ich möchte die richtigen Schrauben wählen, denn er hat ja hinten und unten einige davon. An der Seite sind auch noch je zwei Imbusschrauben. Hat jemand einen Tipp oder Erfahrungen hierzu?
Besten Dank! Eggi
[Bild: 20250225-154918.jpg]
[Bild: 20250225-154938.jpg]
[Bild: 20250225-155017.jpg]
[Bild: 20250225-155041.jpg]
Suche im Netz nach dem Service Manual, da ist auch die Demontage beschrieben.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Meier3 für diesen Beitrag:
  • eggi
Zusammenfasst: Bodenplatte ist direkt mit ein paar (6) Schrauben fest, den Deckel halten nur zwei, aber dafür muß die Rückseite gelüftet werden und die Front halten etliche. Die Imbus an den Seiten halten nur evtl. Holzseiten, müssen aber evtl wie beim Tuner auch raus.
Anbei, den Fehler kriegste kaum mit Spray ...
  • eggi
(27.02.2025, 13:47)Meier3 schrieb: Suche im Netz nach dem Service Manual, da ist auch die Demontage beschrieben.
Danke für die Info. Dann suche ich mir wohl besser jemanden, der das kann. Mal sehen ob ich da in Mainz oder Bielefeld jemanden finde.
Vielleicht audiomatic in Koblenz nach ner Durchsicht fragen? Ordentlich verpackt überstehn die Blechkisten fast alles.
Der Pinockel auf den LS-Knopp. Tease
Zitat:Mein Tandberg 3012 Verstärker macht am Lautstärkeregler Potiprobleme. Ein Kanal geht immer mal wieder aus und nach Bewegung manchmal wieder an
Soll heißen, dass der Kanal bei minimal(st)er Bewegung des Vol.-Potis wieder einsteigt oder muss man dazu doch um einiges lauter stellen?
Bei letzterem wird es dann nämlich definitiv nicht am Poti, sondern an den Lautsprecherschutz-Relais liegen.
Im Gerät befinden sich dazu 2 Relais neben dem Endstufenkühlkörper.
  Dual 1229 Geschw-Regler klemmt DATerfreutmich 35 15.793 29.03.2026, 18:39
Letzter Beitrag: DATerfreutmich
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 773 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Tandberg TR 1040 EPn 1 830 05.02.2026, 09:57
  Tandberg TD20A Trimmpotentiometer Alter Schwede 0 1.080 27.01.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Alter Schwede
  Yamaha Tastschalter gefahrlos öffnen? gst 5 939 13.01.2026, 15:14
Letzter Beitrag: 2245
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.219 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
