Nad 6300 schaltet ab, Bandsalat
Bin gerade beim Osterputz und repariere alle Dual Plattenspieler und jetzt ist das Nad 6300 Tape dran.Am Anfang lief es normal und dann schaltet es sich ab und Bandsalat und vorbei war es Flenne.Liegt jetzt schon einige Monate hier und soll wieder zum laufen gebracht werden.
Folgender Sachbestand
Nad eingeschaltet Motor dreht im Dauerzustand
Kassette eingelegt ,Start, Andrucksbrücke drückt nach oben aber nur die linke Seite von der Kassette (Rädchen) dreht sich Denker dann Bandsalat und schaltet ab ,kein spulen möglich,hört man beim drücken der links und rechts Spulen- Bedienunsgknöpfe ein klicken.Was kann das sein ?
Gruß Frank
Problem gelöst war die rechte Andrucksrolle Dash1 mit dem Schraubenzieher mal gedreht funzt wieder und gleich mal gereinigt und es läuft wieder ,kleines schwarzes Teil und große Auswirkung auf die Funktion.
Gruß Frank
Thumbsup wie so oft!
German Vintage HiFi
Moin
Muß das Thema wieder rausholen da ich jetzt die Riemen erneuern will wo man die ganze Scheis.. zerlegen muß .Nur gut das ich das Zweitgerät schauen kann wo so manche Schrauben wieder hin kommen.
Wie berechnet man die Riemenlänge dafür da ja den alten schlecht messen kann,vielleicht hat einer schon die Maße
 und vorne der   noch .
[Bild: ivAVw8Vh.jpg]
Gruß Frank
Hallo Frank,
das sieht nach einem de javu aus. Die genaue Riemenlänge kann ich dir nicht sagen, aber das die Riemen z.Bsp vom Onkyo TA-2070,
TA-2090 /2900 sowie Nakamichi BX-300 passen.
Es gibt bestimmt noch andere Modelle mit dem Sankyo Laufwerk.
Könntest du bitte mal Bilder von der Motor Platine machen sowie die komplette Teilenummer vom Laufwerk zeigen?
Hat das Laufwerk noch einen Idler oder schon Zahnradantrieb für die Wickeldorne?
Danke!
Grüße,
Micha
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Micha für diesen Beitrag:
  • franky64
Das Bild ist von dem anderen Link http://old-fidelity-forum.de/thread-9821.html
So jetzt ein richtiges Bild und ein Unterlegscheibe ist jetzt schon übrig Denker .[Bild: FqF3txzh.jpg]
Guck mal hier, Frank:
http://www.fbm.hs-bremen.de/riemen/
Du musst nur die passenden Werte eintragen. Heisst in Deinem Fall (auch wenn es Dir jetzt noch nichts sagt...):  das Maß B > D ist Mittelpunkt der Achse bis Innenmaß der Fase, in der der Riemen läuft.
Die U - Scheibe.... Ist das nicht die, die unter der Wickeldorn gehört?
                               Greetz Pit
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:
  • franky64
Moin
So , jetzt gemessen 234,31mm und jetzt muß noch was abgezogen werden Denker
  Berechnung der Riemenmaße
Bei kurzen Riemen Verkürzungsfaktor bis 5% wählen.
Bei längeren Riemen Verkürzungsfaktor von  5-15% wählen
Bei Plattenspielerriemen  Verkürzungsfaktor von 3% wählen
 Riemenmaße 222.0*0,7*5,6
219,0*0,45*6,0
217,0*0,5*5,0
206,0*0,7*5,6
Die Größe hat ein Händler vorrätig
Originalriemen hat ca. 233.0*0,45*6,00
Gruß Frank
219,0*0,45*6,0
Das wäre der Riemen meiner Wahl.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • franky64
Mist bei dem Typ geht alles mit Durchmesser die Bestellung
http://www.gummimeyer.de/18063.html
R21mm R23mm Abstand der beiden Achsen 48mm http://www.gummimeyer.de/18063.html steht die Formel der Länge 10 % Abzug ergibt Riemendurchmesser 74,6 mit Spannungsfaktor 67,1mm .
http://www.gummimeyer.de/flachriemen_flat_belts.htm so wie ich das sehe muß der extra Bestellen da nichts in 6 mm gibt Denker sehe ich das richtig so.
Gruß Frank
Schau auch mal bei Thakker
Da sind die Riemen nach Umfang und Durchmesser angegeben Wink2
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • franky64
Moin
Gerade mal mit dem Meyer telefoniert der schaut mal bei seinen Großhändler oder sein Bestand ob was passendes da ist.Der hat mehr mit Tonbänder und Plattenspielerriemen zu tun .
Gruß Frank
Flachriemen / Ø 74,0 x 5,0 x 0,55 / Umfang: 232 mm bei Thakker bestellt
76*0,6*6mm mal schauen welcher besser ist und die Qualität ob es da Unterschiede gibt. Denker Lol1
Gruß Frank
0,55 ist reichlich dick. Je dünner je besser, deshalb lieber originale bei Marrs kaufen. Der W+F wirds danken.....
www.luckysinfosite.de
Da wird wohl die Leiche Nad lange liegen müssen bis die Teile ankommen ,werde dann mal 2 Sätze bestellen,schauen wir was die Versandkosten sprechen.
Danke nochmals Lutz Thumbsup
Original war der Riemen knapp 0,5 mm bei Gummi nicht leicht zu messen
Gruß Frank
Warum hast du den alten nicht gelassen ? Bei diesem Sankyo LW halten die ewig ? Ich mach das nur äusserst ungern auf Wunsch. Solange man mit dem linken capstan beim festhalten den rechten Motorseits noch stoppen kann ist der Riemen einwandfrei. Einzig der back tension Belt muss regelmässig gewechselt werden....der war ursächlich für deinen Bandsalat. Das ist für mich in 5 Minuten ohne öffnen des Gerätes erledigt. Idler hat er nicht.
Habe den kleinen Motor etwas geschmiert das er länger hält .....
welchen ? Deshalb kann man doch den originalen Riemen weiter verwenden ? Ein neuer macht an der Stelle keinen Sinn.
Rechter Motor mit der Schnecke darauf ,Riemen wollte ich erneuern  drehte etwas durch wenn ich die eine Seite festgehalten habe....
Muß jeztt erst mal Nadel suchen .
Gruß frank
Moin
Riemen von Thakker drin lief erst dann schaltet er immer wieder ab ,gleiches Problem wie vorher .Startet irgendwie nicht mit den Bandlauf und muß erst auf den rechten Stellmotor klopfen das dieser wieder in Grundstellung geht.Bin jetzt mit meinen Latein am Ende muß irgendwie mit dem Stellmotor sein,aber bei dem Ausbau lief der Hund .
Gruß Frank
Jetzt schon?? Haben die 24 h Express-Lieferdienst?
Gib ihm den der immer noch meinen 680 hat....dann hat er noch einen NAD6300 dazu. Vielleicht gibts ja ne Wunderheilung.....
Ja , stehen viele Leichen auch von mir noch dort aber irgendwie bekommt er nicht den Arsch hoch .
Muß mir auch eine andere Werkstatt suchen hat kein Wert mehr , für Kleinigkeiten ist der zu gebrauchen Plattenspieler Dual ,Elkos tauschen .
Gruß Frank
Elkos tauschen ist gut....
Wenn du magst, schau ich ihn mir den 6300 gern an. Musst nur sagen auf was für Cassetten du ihn eingestellt haben willst. Original sind es Maxell, aber Nakamichi standard (TDK) wird auch immer gern genommen. Den Motor habe ich da....also NEU.
Adresse solltest du noch haben.
  NAD C352 El Tinnitus 3 1.710 29.01.2026, 23:32
Letzter Beitrag: El Tinnitus
  NAD 6100 Servo Control - ServiceManual gesucht techniker67 3 678 11.01.2026, 14:16
Letzter Beitrag: techniker67
  Trafo NAD 2600 gesucht til1967 12 1.670 10.01.2026, 20:39
Letzter Beitrag: til1967
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.119 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.246 16.06.2025, 06:27
  NAD C165BEE grotehartmut 8 3.696 21.05.2025, 16:41
Letzter Beitrag: ted_am_see
